SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC Symétrique Amplificateur Casque Portable
Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore 2 puces DAC CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 via son entrée USB.
En achetant ce produit vous obtenez 10 points de fidélité
Référence : 19347
109,00 €TTC
90,83 € HT
SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC Portable Symétrique USB-C 2xCS43198 Amplificateur Casque SGM8262 32bit 384kHz DSD256
Photo du Shanling Onix Alpha
Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet, ce dernier incorpore deux puces DAC CS43198 lui permettant de supporter des taux d'échantillonnage haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD natif jusqu'au DSD256 via son entrée USB-C. Performant, il dispose également de deux amplificateurs casque SGM8262 pour une réserve de puissance conséquente lui offrant la possibilité de piloter un grand nombre d'IEM et de casques audio disponibles sur le marché. Dans les faits, il offre une puissance de sortie jusqu'à 180mW sur sa sortie jack 3.5mm et jusqu'à 500mW sous 32 ohms sur sa sortie jack 4.4mm symétrique. Simple d'utilisation, trois boutons permettent d'accéder aux commandes principales telles que le contrôle de volume et la fonction lecture/pause. À cela vient s'ajouter un petit écran de 0.87 pouces avec une interface agréable pour une navigation simplifiée et un affichage des informations essentielles.
SHANLING ONIX Alpha XI1 : DAC portable symétrique
Les deux puces DAC Cirrus Logic CS43198 du DAC portable Shanling Onix Alpha XI1 lui permettent de supporter des flux PCM 32bit 384kHz mais également du DSD natif jusqu'au DSD256 via son entrée USB-C. Les deux puces DAC travaillent de manière symétrique pour une restitution sonore claire et précise.
Photo d'une puce DAC CS43198
Photo du Shanling Onix Alpha XI1
SHANLING ONIX Alpha XI1 : un amplificateur casque performant
Deux amplificateurs opérationnels SGM8262 s'occupent de la partie amplification casque. Ces amplificateurs opérationnels à faible bruit et faible distorsion offrent une puissance de sortie respectable au Onix Alpha XI1 avec jusqu'à 180mW sur sa sortie jack 3.5mm et jusqu'à 500mW sous 32 ohms sur sa sortie jack 4.4mm symétrique. Cela lui permet de piloter un grand nombre de casques audio et d'écouteurs. L'impédance de sortie de 0.4/0.8 ohm du Onix Alpha XI1 participe à son bon niveau de compatibilité.
SHANLING ONIX Alpha XI1 : Application Eddict player
L'application Eddict Player vous permet de contrôler facilement le Onix Alpha XI1. Elle offre la possibilité d'ajuster le rendu sonore grâce à 5 filtres.
SHANLING ONIX Alpha XI1 : une interface simplifié
Malgré son form factor réduit, le DAC portable Onix Alpha XI1 dispose d'un petit écran de 0.87 pouces offrant une navigation facile et un affichage des informations essentielles. Le tout est complété par trois boutons permettant de contrôler le volume ainsi que les fonctions lecture/pause.
Photo de l'écran du Shanling Onix Alpha XI1
Type de produitDAC portable
Amplificateur casque portable
Puce DAC2x CS43198
Amplification casque2x SGM8262
EntréesUSB-C
Sortie1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Taux d'échantillonnage supportésPCM jsuqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Puissance de sortieJack 3.5mm : 180mW
Jack 4.4mm : 500mW
Écran0.87"
Sortie jack 3.5mm asymétrique
THD+N0.0004% @ 32 ohm (A-weighted @ 2V)
Plage dynamique125dB @ 32Ω (A-weighted)
Séparation des canaux71dB @ 32Ω
SNR126dB @ 32Ω
Impédance de sortie0.4Ω
Sortie jack 4.4mm symétrique
THD+N0.0005% @ 32Ω (A-weighted @ 2V)
Plage dynamique129dB @ 32Ω
Séparation des canaux99dB @ 32Ω
SNR129dB @ 32Ω
Impédance de sortie0.8Ω
Dimensions64 x 32 x 14mm
Poids37.8g
Conditionnement1x DAC Portable Shanling Onix Alpha XI1
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43198
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Parfait sous Linux
Fonctionne tres bien sous Linux : reconnu sans probleme, et presente ses volumes a ALSA (alsamixer).
Le son est vraiment bien aussi :D
Cet avis a été posté pour SHANLING ONIX ALPHA XI1 DAC Portable Symétrique USB-C 2xCS43198 Amplificateur Casque SGM8262 32bit 384kHz DSD256
Xl1
Livraison rapide,
le DAC fonctionne tres bien !
Excellent dongle
Un dongle bien fabriqué, avec un écran lisible et personnalisable proposant les fonctions paramétrables comme les filtres qui ont ici un impact sur le son. Une application, facile d'utilisation, permettra de faire tout ça directement sur le téléphone par exemple. Pour ce qui est du son, il n'y a aucune emphase dans les hauts médiums et aigus donc il n'y aura d'agressivité avec des intras brillants. La présentation est plutôt spacieuse avec une belle largeur de scène, des médiums avec beaucoup de détails. Le son est réaliste avec une bonne sensation d'immersion. En comparaison de mes autres dongles plus chers, celui-ci est vraiment au niveau! D'ailleurs les amplis embarqués sont de qualité. Ce qui en fait un excellent rapport prix prestations. Pour finir, la finition est bonne, cela semble solide et durable. Très satisfait
Shanling dévoile avec son Onix Alpha XI1, un DAC portable symétrique profitant de composants de qualité. En effet,...
