SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 Ohm Argent
Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible directement avec vos écouteurs / casques ) ou que vous souhaitiez simplement améliorer la sortie audio médiocre d'un téléphone grand public, le Shanling UA1 Pro est une solution transportable et abordable pour lire vos fichiers audio haute résolution n'importe où sans s'encombrer plus que nécessaire.
Référence : 15746
49,90 €TTC
41,58 € HT
Shanling UA 1 Pro
DAC portable USB-C ES9219C 384kHz DSD256
Shanling UA1 Pro DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 ohm
DAC ES9219C
Bien que très compact, le Shanling UA 1 Pro embarque pour sa seconde version un circuit survitaminé construit autour d'une puce ESS ES9219C. Ce composant de référence pour les applications Haute Fidélité intégre à la fois des capacités de conversion numérique vers analogique ainsi que des capacités d'amplification casque. Cette nouvelle version offre ainsi de meilleures performances en terme de distorsion harmonique.
Coté DAC, le UA1Pro est capable de lire les fichiers audio haute résolution jusqu'à 384kHz / 32bit et même les fichiers DSD jusqu'à DSD256. L'étage de sortie est pour sa part capable de développer une puissance jusqu'à 80mW sous 32 Ohm avec un niveau de bruit minime, ce qui représente un gain incomparable en comparaison avec les sorties audio traditionnelles des appareils multimedia nomades & grand public.
Adaptateur USB-A
Le Convertisseur et Amplificateur casque nomade UA1 de chez Shanling est livré avec un adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle. Ce dernier sera particulièrement utile pour bénéficier de toutes les qualités et capacités audio du Ua 1 Pro avec un ordinateur portable ou même une tour dépourvue de carte son satisfaisante et se reposant uniquement sur les capacités audio limitées de la carte mère.
Complètement optimisé pour un usage nomade, le circuit est conçu maximiser la puissance disponible pour la sortie amplifiée tout en limitant la charge sur la batterie de l'appareil source. Il s'agit d'une solution adaptée à des sessions d'écoute prolongée, même sur des appareils possédant une batterie limitée.
Câble Blindé
Le câble intégré possède des conducteurs en cuivre haute pureté & haute section assurant une excellente conductivité pour vos flux audio. Il est solidement protégé par une gaine robuste et possède une isolation coton / argent spécialement pensée pour limiter la captation des ondes haute fréquences, telles que celles spécifiquement présente à proximité d'un smartphone.
TypeDAC nomade
Entrées1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm stéréo asymétrique
Puissance en sortie80mW @ 32Ω (1.6V)
Réponse en fréquence20Hz - 50kHz (-0.5dB)
THD+N0.0006% @32Ω (A)
Plage dynamique119 dB @32Ω (A)
SNR119dB @32Ω (A)
Diaphonie77dB @32Ω
Impédance en sortie≤0.5Ω
Dimensions39x15x9 mm (corps)
77mm (câble)
Poids8.3g
Contenu du paquet
UA1 Pro (Argent)x1
Adaptateur USB-C Femelle vers USB-A Mâlex1
Manuelx1
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9219C
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
2 avis
Petit prix, mais grosses prestations !
Après 3 jours d'utilisation, je peux laisser un commentaire avec un peu de recul.
Achat de ce DAC pour contourner un problème de carte son devenue capricieuse sur laptop gamer âgé de bientôt 12 ans.
Il est branché sur un port USB A 3.0 (je n'ai aucun port USB 2.0 sur la machine).
Petite chauffe du DAC, mais qui reste limitée, et non dérangeante.
Quel packaging, simple, mais élégant à la fois, on pense acheter un bijou, la finition du DAC couleur argent (en zinc apparemment) est splendide, on est loin du DAC en plastique ABS. Le cordeau en nylon tressé donne ce côté élégant et solide.
DAC utilisé uniquement sur Debian Sid (système Linux donc), avec Audacious pour la musique, et VLC pour les vidéos, aucun contrôleur de son installé (ni Pulseaudio, ni Jack, ni Pipewire), pas d'égaliseur, ni d'effets, lecteurs paramétrés pour du bitperfect absolu, le système a reconnu le DAC sans le moindre soucis.
Est utilisé des musiques en provenance de iTunes majoritairement (m4a 256 kbit/s, ALAC), et CD personnels.
Pas de bruits parasites, ni de bruit de fond, pas de déconnexion, ni de bugs quelconques à déclarer.
Est branché sur le DAC, une petite paire d'enceintes amplifiées en USB, et branchées en jack (Edifier r12u), le son prend beaucoup + d'ampleur, + d'aération, les micro-détails difficilement audibles le deviennent nettement mieux, les aigus filent + haut sans être agressifs, et un petit mieux subtil au niveau des basses (limitées par les capacités évidentes de ces enceintes qui n'ont aucune prétention ni vocation à rivaliser avec de la pure hifi évidemment), mais l'amélioration globale sonore est vraiment là, rendant les écoutes agréables malgré tout, et chose surprenante, les enregistrements de piètre qualité ne sont pas pardonnés !
Est aussi utilisé sur le DAC, un casque Beyerdynamic DT-240 Pro, là aussi l'amélioration globale est + qu'évidente, la musique prend une claque monumentale, c'est vivant à souhait, il y a foule de détails à n'en plus finir, la dynamique s'envole, les musiques type rock, ou les lives sont d'un délire absolu, ça part dans tous les sens, une sacrée réussite pour qui aime les médiums riches en micro-informations, des aigus qui montent haut sans devenir criards, et des basses généreuses mais sans trop en faire, un bon équilibre tonal.
Là aussi attention aux mauvais enregistrements, ça saigne les oreilles.
Le changement d'avec la carte son d'origine complètement pourrie du PC est stratosphérique, et pourtant ce DAC est un entrée de gamme, idem pour le casque, et les enceintes USB n'ont aucune vocation musicale, bien sûr je préfère mon vrai système hifi, mais force est de constater que pour une somme modique, on peut avoir de belles surprises.
Comme mentionné de partout dans les commentaires, le service Audiophonics est parfait, emballage adapté, produit fonctionnel qui n'a aucun soucis, livraison rapide, prix attractif.
Je recommanderai à l'avenir lors de mon déménagement futur, très certainement des câbles.
Cet avis a été posté pour SHANLING UA1 PRO Adaptateur DAC USB-C ES9219C 32bit 384kHz DSD256 80mW 32 Ohm Argent
DAC utilisé uniquement sur Debian Sid (système Linux donc), avec Audacious pour la musique, VLC pour les vidéos, et MPV pour un usage minimaliste, aucun contrôleur de son installé (ni Pulseaudio, ni Jack, ni Pipewire), pas d'égaliseur, ni d'effets, lecteurs paramétrés pour du bitperfect absolu, le système a reconnu le DAC sans le moindre soucis.
Est aussi utilisé sur le DAC, un casque Beyerdynamic DT-240 Pro, là aussi l'amélioration globale est + qu'évidente, la musique prend une claque monumentale, c'est vivant à souhait, il y a foule de détails à n'en plus finir, la dynamique s'envole, explose littéralement, les musiques type rock, ou les lives sont d'un délire absolu, ça part dans tous les sens, une sacrée réussite pour qui aime les médiums riches en micro-informations, des aigus qui montent haut sans devenir criards, et des basses généreuses mais sans trop en faire, un bon équilibre tonal.
Que vous utilisiez un smartphone dernière génération dépourvu de sortie audio analogique (compatible...
