SHANLING UA4 DAC Portable Symétrique Argent
Le DAC symétrique portable Shanling UA4 est une solution facilement transportable et relativement abordable qui vous permettra de profiter de flux audio haute résolution en toutes circonstances. Ce dernier se dote de composants haut de gamme tels qu'une puce DAC ES9069Q lui permettant de supporter des flux PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. Deux puces d'amplification casque RT6863 lui confèrent une puissance de sortie jusqu'à 211mW @ 32 ohm.
Référence : 18612
99,00 €TTC
82,50 € HT
SHANLING UA4 DAC Portable Symétrique USB-C ES9069Q 32bit 768Khz DSD512 MQA Argent
Photo du SHANLING UA4
Le DAC symétrique portable Shanling UA4 est une solution facilement transportable et relativement abordable qui vous permettra de profiter de flux audio haute résolution en toutes circonstances. Ce dernier se dote de composants haut de gamme tels qu'une puce DAC ES9069Q lui permettant de supporter des flux PCM 32bit 768kHz, DSD natif jusqu'au DSD512 et MQA. Deux puces d'amplification casque RT6863 lui confèrent une puissance de sortie jusqu'à 211mW sous 32 ohm. Un petit écran ainsi que trois boutons de contrôle permettent d'accéder à des réglages et de contrôler facilement la lecture de vos morceaux. L'entrée s'effectue via port USB-C et deux sorties sont disponibles : jack 3.5mm et jack symétrique 4.4mm.
Shanling UA4 : une interface pratique
Le DAC portable Shanling UA4 dispose de trois boutons permettant de régler le volume et la lecture/pause de vos pistes audio. Par ailleurs, un petit écran permet de naviguer dans le menu des réglages et d'afficher les informations sur la piste en cours de lecture.
L'écran du SHANLING UA4
compatibilité du SHANLING UA4
Shanling UA4 : une grande compatibilité
Le port USB supporte les normes UAC1.0 et UAC2.0 et est compatible avec Windows, Mac, Android, IOS ou encore une console telle qu'une Nintendo Switch.
Type de produitDAC Portable
Puce DACES9069Q
Puce d'amplification2x RT6863
Entrée1x USB-C
Sortie1x Jack asymétrique 3.5mm
1x Jack symétrique 4.4mm
Taux d'échantillonnages supportésPCM 32bit 768kHz
MQA
Puissance de sortie211mW @ 32 Ohm
Réglage de gainHigh et Low
Filtres numériques8
Mesure sortie jack 3.5mm
Puissance de sortie2.1V @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz (-0.7dB)
THD+N0.0008% @ 32Ω (A-Weight @1.5V)
Plage dynamique120dB @ 32Ω (A-Weight)
Séparation des canaux124dB @ 32Ω (A-Weight)
SNR124dB@32Ω (A-Weight)
Impedance de sortie< 0.4Ω
Mesure sortie jack symétrique 4.4mm
THD+N0.0006% @ 32Ω (A-Weight @1.5V)
Plage dynamique116dB @ 32Ω (A-Weight)
Séparation des canaux106dB @ 32Ω (A-Weight)
SNR120dB@32Ω (A-Weight)
Impedance de sortie< 0.8Ω
Dimensions60 x 25 x 11mm
CouleurArgent
Poids20.8g
Conditionnement1x DAC portable Shanling UAC4
1x Cäble USB-C vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCES9069Q
Taux d'échantillonnage maxMQA
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Le DAC symétrique portable Shanling UA4 est une solution facilement transportable et relativement abordable qui vous permettra de...
