En achetant ce produit vous obtenez 23 points de fidélité
DAC Amplificateur Casque Portable Symétrique 2x ES9038Q2M RE6863 32bit 768kHz DSD512 Rouge
Le Shanling UA5 est un du DAC et amplificateur casque portable très performant. Son étage de conversion numérique / analogique se base en effet sur une paire de DAC ESS ES9038Q2M, lui permettant un décodage efficace du flux audio, assurant une restitution sonore d'une grande précision. Cette architecture lui permet également de lire des flux audio haute résolution, en PCM jusqu'à 32bit 768kHz ou en DSD jusqu'au DSD512. Son étage d'amplification est lui confié à une puce Ricore RE6863.
Côté design, le UA5 se veut surtout extrêmement compact, permet de le glisser simplement dans une poche. Il est par ailleurs équipé d'un écran OLED de 1.44" affichant les paramètres de l'appareil. Une molette placée sur la tranche du UA5 permet elle d'ajuster facilement et précisément le niveau de volume.
Côté alimentation, le UA5 propose deux modes de fonctionnement. Il peut au choix être alimenté directement via le port USB, ou bien fonctionner en mode hybride, auquel cas les étages de conversion et d'amplification sont alimentés par la batterie interne de 200mAh.
Enfin, pour sa connectique, on retrouve donc en entrée un port USB-C et en sortie, à la fois une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm et une sortie symétrique sur Jack 4.4mm
Spécifications | |
Type de produit | DAC et amplificateur casque portable |
Entrée | 1x USB-C |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
Puces DAC | 2x ESS ES9038Q2M |
Puce d'amplification | Ricore RE6863 |
Puissance | Asymétrique : 135mW @ 32Ω Symétrique : 210mW @ 32Ω |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD512 |
Compatibilité OS | Android Windows Mac iOS |
Support UAC | UAC 2.0 UAC 1.0 |
Général | |
Couleur | Rouge |
