SHANLING UP6 DAC Amplificateur Casque Portable Bleu
Nouveau
Le Shanling UP6 est un DAC et amplificateur casque portable symétrique conçu pour offrir une expérience audio audiophile en déplacement. Il intègre deux puces DAC ESS ES9069Q et deux AOP SGM8262, permettant une conversion audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512. Sa puissance de sortie atteint 195mW sous 32Ω en asymétrique et un impressionnant 626mW sous 32Ω en symétrique.
En achetant ce produit vous obtenez 18 points de fidélité
Référence : 20702
189,00 €TTC
157,50 € HT
Shanling UP6 DAC Amplificateur Casque Portable 2xES9060Q 32bit 768kHz DSD512 Bluetooth 5.2 Bleu
Shanling UP6 : Vue de face
Shanling UP6 : Double DAC ESS ES9069Q pour une conversion audio de référence
Afin de garantir une qualité d'écoute exceptionnelle, le UP6 s'appuie sur une paire de puces DAC haut de gamme ESS ES9069Q. Ces DAC assurent un traitement du signal précis jusqu'à des taux d'échantillonnage de 32bit 768kHz en PCM et DSD512. Outre leur capacité à gérer les formats haute résolution, ces puces ESS offrent un taux de distorsion harmonique ultra-faible de -120dB et une plage dynamique étendue de 130dB, assurant une conversion fidèle même des morceaux de musique les plus complexes.
Shanling UP6 : Double puce DAC ESS
Shanling UP6 suspendu en l'air
Shanling UP6 : Double amplification SGM8262 pour alimenter tous les casques
Pour compléter l'étage de conversion performant, le UP6 intègre deux AOP SGM8262. Cette configuration permet d'atteindre une puissance de sortie de 195mW sous 32Ω en asymétrique et une puissance considérable de 626mW sous 32Ω en symétrique. Cette puissance impressionnante permet au UP6 de piloter sans effort même les casques et écouteurs les plus gourmands en énergie.
Shanling UP6 : Connectivité Bluetooth Qualcomm QCC5125 pour une écoute sans fil de haute qualité
Pour offrir une connectivité sans fil optimale, le UP6 est équipé d'une puce Bluetooth Qualcomm QCC5125, prenant en charge les codecs audio haute résolution tels que LDAC, aptX HD, aptX-Adaptive, aptX LL, aptX, AAC et SBC.
Shanling UP6 connecté en USB à un téléphone
Shanling UP6 : Puce XMOS
Shanling UP6 : Interface USB XMOS XU316 pour une lecture audio numérique optimale
Pour une connexion USB performante tirant pleinement parti des capacités des puces DAC ESS, le UP6 intègre une interface XMOS XU316. Couplée à deux oscillateurs à cristal KDS, cette interface prend en charge les signaux audio jusqu'au PCM 32bit 768kHz et DSD512 via USB.
Shanling UP6 : Une multitude de fonctionnalités pour s'adapter à toutes les situations
Le UP6 intègre une multitude de fonctionnalités diverses pour s’adapter à toutes les situations. Ainsi, vous pourrez notamment retrouver :
  • Un mode mono DAC quand utilisé en asymétrique, permettant d'économiser la batterie.
  • Un mode voiture permettant lui permettant de s’allumer et de s’éteindre en même temps que votre véhicule.
  • Un mode UAC 1.0 assurant une compatibilité avec des appareils plus anciens tels que des consoles de jeux.
  • Un micro SiSonic intégré avec réduction de bruit pour des appels téléphonique clairs.
  • Un appairage simple grâce à la prise en charge du NFC.
Shanling UP6 : Contrôle avancé via l'application Eddict Player
L'application Eddict Player, disponible sur Android et iOS, permet de contrôler les nombreuses fonctionnalités du UP6, notamment la gestion des codecs Bluetooth, la personnalisation de l'égalisation sonore et les mises à jour du firmware.
Shanling UP6 : Batterie longue durée de 950mAh pour une écoute nomade prolongée
Pour une utilisation nomade sans souci, le UP6 est équipé d'une batterie de 950mAh offrant jusqu'à 6 heures et 30 minutes d'écoute continue.
Shanling UP6 connecté en Bluetooth
Type de produitDAC portable
Amplificateur casque mobile
Entrée1x USB-C
Sorties1x Jack 3.5mm asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
Puces DAC2x ES9069Q
Taux d'échantillonnage supportésPCM jusqu'à 32bit 768kHz
DSD jusqu'au DSD512
Puces d'amplification2x SGM8262
Interface USBXMOS XU316
Module Bluetooth1x QCC5125
Version Bluetooth5.2
Codecs Bluetooth supportésLDAC, aptX HD, aptX-Adaptive, apt-X LL, aptx, AAC, SBC
Capacité de la batterie950mAh
AutonomieAsymétrique : 6.5h
Symétrique : 4.5h
Temps de charge2h
Chargeur recommandé5V DC / 500mA
Sortie Asymétrique Jack 3.5mm
Puissance de sortie (Mode mono DAC)Gain faible : 45mW @ 32Ω
Gain fort : 180mW @ 32Ω
Puissance de sortie (Mode double DAC)Gain faible : 48mW @ 32Ω
Gain fort : 195mW @ 32Ω
Réponse en fréquence20Hz-40kHz (-0.5dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.0008%
Plage dynamique123dB
Séparation des canaux75dB
Rapport signal sur bruit (SNR)124dB
Bruit de fond115dB
Impédance de sortie< 1Ω
Sortie Symétrique Jack 4.4mm
Puissance de sortieGain faible : 155mW @ 32Ω
Gain fort : 626mW @ 32Ω
Plage dynamique128dB
Rapport signal sur bruit (SNR)128dB
Bruit de fond119dB
Impédance de sortie1.2Ω
Dimensions70 x 39 x 14mm
Poids51g
CouleurBleu
Conditionnement1x Shanling UP6
1x Câble USB-A vers USB-C
1x Câble USB-C vers USB-C
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesBluetooth
EntréesUSB
SortiesJack 4.4mm
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9060Q
CouleurBleu
ClassNC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
SHANLING UP6 DAC Amplificateur Casque Portable 2xES9060Q Bluetooth 5.2 32bit 768kHz DSD512 Bleu
Le Shanling UP6 est un DAC et amplificateur casque portable symétrique conçu pour offrir une expérience audio...
