SMSL iDEA DAC USB Amplificateur casque XMOS U208 ES9018Q2C DSD512 Noir
Référence : 11912
89,00 €TTC
74,17 € HT
Découvrez le tout nouveau DAC USB / Amplificateur casque portable de SMSL, l'iDEA. Il sera le compagnon parfait pour une écoute nomade compatible OTG ou iOS. Que ce soit sur tablettes, smartphones Android, smartphone iOS ou iPad, le SMSL iDEA garantie Haute Fidélité et Haute Définition jusqu'à 32Bit / 384kHz, avec support DSD grâce à sa puce de conversion ES9018Q2C.
Hi-Res Audio SMSL iDEA
L'amplificateur casque est directement intégré à cette puce de conversion ES9018Q2C, qui est un DAC conçu par ESS SABRE spécialement pour des applications mobiles et portables. Elle accepte des casques audio ayant une impédance comprise entre 30 et 300 Ohm.
L'entrée USB XMOS XCore U208 de ce SMSL iDEA est un véritable point fort pour la qualité de transmission, acceptant des taux d'échantillonnage jusqu'à 32Bit / 768kHz ainsi que le DSD jusqu'à DSD512.
Ce SMSL iDEA est Plug & Play, il ne nécessite aucun driver pour fonctionner excepté lorsqu'il est utilisé en mode DAC USB avec Windows. Dans ce cas, il vous faudra télécharger le driver XMOS correspondant disponible dans l'onglet "Téléchargement" de cette page.
ATTENTION ! Veillez à bien vérifier la compatibilité OTG de votre terminal !
L'usage des DAC USB OTG nécessite une application compatible telle qu'Hiby Musique : Télécharger Hiby Musique
Test par Audio Science Review
Audio science review SMSL IDEA DAC
Le SMSL IDEA a fait l'objet d'une analyse complète par la plateforme de test Audio Science Review. Vous trouverez sur ce lien les résultats détaillés des tests
Caractéristiques Techniques :
  • DAC ESS SABRE : ES9018Q2C
  • USB XMOS : XCore200 XU208
  • THD+N : 0.0011%
  • Rapport signal bruit : 108dB
  • Plage dynamique : 121dB
  • Plage d’impédance : 16 - 300 Ohm
  • Amplificateur casque : 35,8mW (32Ohm) / 31,6mW (64 Ohm)
  • Taux d’échantillonnage supportés : Jusqu'à 32Bit / 384kHz
  • Support DSD : DSD64 / DSD128 / DSD256 / DSD512
  • Alimentation intégrée ultra faible bruit LDO
  • Certifié Hi-Res Audio, par la Japan Audio Society
Compatibilités :
  • Enceintes actives / Amplificateurs
  • Windows (Avec Driver)
  • Mac OS et iOS (Natif)
  • Android 4.0 et plus récent
Poids, package, accessoires :
  • Entrée Micro USB
  • Sortie analogique Jack 3.5mm
  • Poids seul : 9,5g
  • Dimensions : 60x16x6mm
  • Couleur : noir
  • Livré avec câbles :  Micro USB - USB-A / Micro USB - Micro USB / Micro USB - USB-C
Caractéristiques SMSL iDEA ES9018
SortiesJack 3.5mm
Téléchargement
Driver SMSL iDEA
Driver pour Windows (Ancienne version)
Téléchargement (0)
Driver SMSL 2018 V4.47
Driver pour Windows (Version plus récente)
Téléchargement (2.79M)
Très convaincant !
Un retour sur ce petit DAC : après une première déception rapidement surmontée car liée à un mauvais paramétrage de l'OTG sur mon smartphone, ça fonctionne, même avec Deezer ou Youtube. Il semble donc que les dernières versions d'android gèrent la transmission du son via USB sans nécessiter d'application tierce spécifique, bonne nouvelle !
Il y a un autre problème, que j'avais déjà vu sur des forums : il arrive que le son ne passe pas au démarrage d'une écoute, ça se règle en deux secondes par un débranchage-rebranchage du câble USB.
Voici ma configuration la plus fréquente d'utilisation : smartphone Oneplus 3T sous android 8.0.0 (et fonctionnalité stockage OTG activée !), casque Sennheiser Momentum 2.0 (impédance 16 Ohms). J'ai aussi testé sur ma tablette sous android 5.0, ça marche aussi sans problème avec les services de streaming évoqués. Sur mon PC sous debian 9 pas de souci non plus, je n'ai pas eu besoin d'installer de driver spécifique, il suffit simplement de diriger le son vers le DAC dans les paramètres audio.
Qualitativement : pas de bruit ni de souffle à signaler malgré la faible impédance du casque. Les premières écoutes confirment ce que j'ai pu lire sur la qualité de la sortie jack du Oneplus 3T : elle est déjà bonne mais là avec le petit Idea, waouh !!! Je n'ai pas les termes et connaissances techniques suffisantes pour livrer toutes mes impressions, mais on gagne en clarté sur toutes les fréquences, j'entends une différence notable sur les voix, les médiums et les aigus, mais les basses vibrent bien aussi, chaque gamme de fréquence est plus détachée, l'écoute est donc moins confuse, plus claire.
Prochaine étape, passer aux fichiers Hi-Res !
Cet avis a été posté pour SMSL iDEA DAC USB Amplificateur casque XMOS U208 ES9018Q2C DSD512 Noir
