SMSL iDEA DAC USB Amplificateur Casque XMOS U208 ES9018Q2C DSD512 Rouge
Le SMSL iDEA est un DAC USB et amplificateur casque à la fois extrêmement compact et performant. Il sera le compagnon parfait pour une écoute nomade compatible OTG et iOS. Que ce soit sur tablette, smartphone Android, smartphone iOS ou iPad, le SMSL iDEA garantie haute fidélité et haute définition avec des taux d'échantillonnages allant jusqu'au 32bit 384kHz en PCM et DSD512, grâce à la puce de conversion ES9018Q2C.
Référence : 13794
89,00 €TTC
74,17 € HT
SMSL iDEA
L'amplificateur casque est directement intégré à ce puce de conversion ES9018Q2C, DAC conçu par l'entreprise ESS spécialement pour des applications mobiles et portables. Elle accepte des casques audio disposant d'une impédance entre 16Ω et 300Ω. L'entrée Micro USB est directement liée à une interface XMOS XCore U208, véritable point fort pour assurer une haute qualité de transmission tout en supportant également des taux d'échantillonnages très élevés, en accord avec les performances de la puce de conversion.
Le SMSL iDEA est Plug & Play et ne nécessite par conséquent d'aucun driver pour fonctionner, excepté lorsqu'il est utilisé en mode DAC USB avec un ordinateur fonctionnant sous Windows. Dans ce dernier cas de figure, il vous faudra télécharger le driver XMOS correspondant et disponible dans l'onglet Téléchargement de cette fiche produit.
Veillez à bien vérifier la compatibilité OTG de votre appareil de lecture (smartphone, tablette...).
Test du SMSL iDEA par Audio Science Review
" Le SMSL iDEA est un DAC portable et amplificateur casque très bien conçu avec un niveau de bruit très bas et une large réserve d'énergie pour accompagner des casques qui normalement nécessiteraient un amplificateur de bureau. "
Type de produitDAC USB / Amplificateur Casque
Puce DACES9018Q2C
Interface USBXMOS XCore200 XU208
Entrée1x Micro USB
Sortie1x Jack 3.5mm
THD+N0.0011%
SNR108dB
Plage dynamique121dB
Plage d'impédance casque16Ω - 300Ω
Puissance amplificateur casque35.8mW @ 32Ω
31.6mW @ 64Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHe
DSD jusqu'à DSD512
Alimentation intégréeUltra faible bruit avec LDO
CompatibilitéEnceintes actives / amplificateurs
Windows (driver nécessaire)
Mac OS et iOS (natif)
Android 4.0 ou plus récent
Poids9.5g
Dimensions60 x 16 x 6mm
Couleurrouge
Matériau corpsAluminium
Package1x SMSL iDEA
1x Câble USB-A mâle vers Micro USB mâle
1x Câble Micro USB mâle vers Micro USB mâle
1x USB-C mâle vers Micro USB mâle
SortiesJack 3.5mm
CouleurAutres
CouleurRouge
Téléchargement
Le SMSL iDEA est un DAC USB et amplificateur casque à la fois extrêmement compact et performant. Il sera le compagnon parfait pour une écoute...
