SMSL iDol+ DAC USB Amplificateur Casque OTG Android et iOS MAX97220A Argent
SMSL iDol+ DAC USB Amplificateur Casque OTG Android et iOS MAX97220A Noir
Référence : 11990
39,90 €TTC
33,25 € HT
Voici l'iDol+, le nouveau DAC USB portable de SMSL, suite au succès de leur iDol. Il sera votre compagnon idéal pour une écoute nomade compatible OTG ou iOS. Que ce soit sur tablettes, smartphones Android, smartphone iOS ou iPad, le SMSL iDol+ garantie Haute Fidélité et Haute Définition jusqu'à 24Bit / 96Khz ou 16Bit / 192kHz.
La puce d'amplification casque est la MAX97220A et le chips USB VT1620A. Cette dernière utilise une technologie d'ultra basse consommation (0.1W), ce qui lui permet d'être alimenté et utilisé par n'importe quel appareil nomade.
Ce SMSL iDol+ est Plug & Play, il ne nécessite aucun driver, il suffit de le brancher pour l'utiliser. Il fait également office d'excellente interface USB permettant l'utilisation de votre source nomade sur un DAC Haute Fidélité(Smartphones, tablettes, laptops portables).
ATTENTION ! Veillez à bien vérifier la compatibilité OTG de votre terminal !
L'usage des DAC USB OTG nécessite une application compatible telle qu'Hiby Musique : Télécharger Hiby Musique
Test du SMSL Idol+ par Qobuz
" ... il ne nous a pas déçu par ses prestations sonores et a même affiché des capacités de lecture supérieures à celles annoncées. Ça valait peut-être le coup de se casser la tête ! "
Test Qobuz
Caractéristiques Techniques :
  • THD+N : 0.025%
  • Puissance de 64mW sous 64Ohm (@ 1% THD+N)
  • Rapport signal bruit : 85dB
  • Plage dynamique : 97dB
  • Taux d’échantillonnage : 24bit/96kHz ou 16bit/192kHz
  • Entrée Micro USB
  • Sortie Jack analogique 3.5mm
Compatibilités :
  • Windows
  • Mac OS et iOS
  • Android 4.0 et plus récent
Poids et package, accessoires :
  • Poids seul : 11g
  • Dimensions : 55x21x8mm
  • Couleur : Argent
  • Livré avec un câble Micro USB vers USB-A
  • Livré avec un câble micro USB vers micro USB OTG
  • Livré avec petite pochette de transport noire
EntréesMicro SD
SortiesJack 3.5mm
