TANCHJIM LUNA DAC USB Portable
Le Luna de Tanchjim est un DAC portable compact et efficace. Sa finition élégante en aluminium CNC abrite en son sein une paire de puces DAC CS43198 couplées à un circuit de qualité, afin de pouvoir convertir un signal allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256, tout en proposant une restitution audio riche et puissante avec une plage dynamique impressionnante.
Référence : 20406
119,00 €TTC
99,17 € HT
Tanchjim Luna DAC USB Portable 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
Tanchjim Luna : Vue de face
Tanchjim Luna : résumé des fonctionnalités
Tanchjim Luna : Boîtier en aluminium CNC
Le Luna arbore un boîtier élégant en aluminium, usiné avec précision à la CNC. Le logo de la marque quant à lui se pare d’une surface réfléchissante, venant parachever un design à la fois raffiné et minimaliste.
Tanchjim Luna : Logo de Tanchjim réfléchissant
Tanchjim Luna : Double puces DAC
Tanchjim Luna : Double DAC CS43198
L’étage de conversion numérique-analogique du Luna se base sur une paire de puces DAC CS43198 de Cirrus Logic, permettant de supporter un flux audio allant jusqu’au PCM 32bit 768kHz et DSD256, tout en offrant une restitution précise, dénuée de bruits parasites et au taux de distorsion harmonique incroyablement bas.
Tanchjim Luna : Circuit de qualité
Le Luna a également profité d’une attention toute particulière lors de la conception de son circuit. Ainsi, chaque étape du traitement du signal est alimentée de façon indépendante en tension grâce à son alimentation à faible bruit, épaulée par une technologie de redressement synchrone, assurant un son riche et puissant à la dynamique impressionnante.
Tanchjim Luna : Excellentes performances
Le Luna peut se vanter d’excellentes performances, affichant une plage dynamique de 132.5dB et un rapport signal sur bruit (SNR) de 132dB. De plus ce dernier présente également un taux de distorsion harmonique de seulement 0.00014 %, vous permettant de profiter d’une expérience d’écoute à la fois riche en détail et dénuée de toute imperfection.
Tanchjim Luna : Mesure du SNR et de la plage dynamique
Tanchjim Luna : Application Tanchjim
Grâce à l’application Tanchjim disponible ici, il vous est possible de modifier de nombreux paramètres du Luna, notamment le niveau de gain, la balance des canaux ou encore la possibilité de passer d’un fonctionnement en classe AB, offrant une meilleure stabilité et linéarité, à un fonctionnement en classe H pour une efficacité accrue.
Tanchjim Luna : Menu du chagement de Class
Tanchjim Luna : Contrôle de volume non linéaire
Afin de proposer un contrôle de volume le plus agréable possible, le Luna se dote d’une progression non-linéaire de l’atténuation, tout en découplant le contrôle du volume de l’étage de sortie pour une atténuation transparente à l’oreille.
Tanchjim Luna : Courbe de l'atténuation du volume
Tanchjim Luna : Câble USB
Tanchjim Luna : Câble USB plaqué argent
Le Luna est livré avec un câble au standard USB 2.0 de qualité, avec conducteurs en cuivre monocristallin plaqués argent, afin de garantir une transmission efficace des données, sans interférence électromagnétique.
Tanchjim Luna : Compatibilité maximale
Le Luna possède une sortie jack 3.5mm asymétrique ainsi qu'une sortie jack 4.4mm symétrique. Cela lui permet est donc compatible avec la plupart des casques et écouteurs pour une utilisation quotidienne.
Tanchjim Luna : Double sortie casque
Test du Tanchjim Luna par AudioScienceReview (Amir)
" Je suis heureux de recommander le DAC portable Tanchjim Luna. Nous sommes entrés dans une nouvelle ère en matière de produits portables, avec des performances proches de celles d'un produit haut de gamme de bureau. "
Logo Audio Science Review
Type de produitDAC portable
Entrée1x USB-C
Sortie1x Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
1x Sortie casque Jack 4.4mm sysmétrique
Puce DAC2x CS43198
Puissance175mW @ 16Ω
285mW @ 32Ω
54mW @ 300Ω
Tension de sortieSortie symétrique : 4Vrms (High) / 2Vrms (Low)
Sortie asymétrique : 2Vrms (High) / 1Vrms (Low)
Réponse en fréquence8Hz - 80kHz
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.00014%
Bruit de fondSymétrique : 1.3µV
Asymétrique : 1µV
Plage dynamiqueSymétrique : 132.5dB
Asymétrique : 127dB
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 32bit 768kHz
DSD jusqu’au DSD256
CouleurArgent
Conditionnement1x Tanchjim Luna
1x Câble USB-C
1x Adaptateur USB-A vers USB-C
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCCS43198
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
TANCHJIM LUNA DAC USB Portable 2x CS43198 32bit 768kHz DSD256
Le Luna de Tanchjim est un DAC portable compact et efficace. Sa finition élégante en aluminium CNC abrite en son sein une...
