TANCHJIM SPACE LITE DAC USB Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le Tanchjim Space Lite est un DAC portable ultra compact et efficace. Il adopte une finition haut de gamme avec un corps en alliage d'aluminium monobloc usiné CNC. Celui-ci offre une résistance aux potentielles interférences externes.
Référence : 17667
49,90 €TTC
41,58 € HT
TANCHJIM SPACE LITE
TANCHJIM SPACE LITE DAC USB Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256 Argent
Tanchjim Space Lite
Tanchjim Space
Puce DAC
1* CS43131
2* CS43131
Sortie
1* Jack 3.5mm asymétrique
1* Jack 4.4mm symétrique
Contrôle de volume
Non
Oui
Plage dynamique
126dB
132dB
DAC CS43131
L'étage de conversion numérique / analogique du Space Lite utilise une puce DAC Cirrus Logic CS43131. Performante, celle-ci supporte les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256, tout en offrant une restitution précise et neutre. La plage dynamique de ce DAC atteint 126dB.
Une sortie stéréo haute puissance asymétrique
Le port de sortie casque asymétrique Jack 3.5mm du Tanchjim Space Lite peut fournir un niveau de sortie allant jusqu'a 2Vrms et peut piloter la plupart des IEM grâce à sa puissance pouvant atteindre 105mW.
Un circuit à basse consommation et un rendement élevé
Le Space Lite est doté d'un circuit à faible consommation lui permettant d'éviter la surchauffe et de ne pas décharger rapidement l'appareil, délivrant le signal audio sans trop réduire l'autonomie de votre smartphone par exemple.
Fonction DAC USB
Bien que pensé pour une utilisation mobile, le Tanchjim Space Lite peut également être utilisé en tant que DAC USB pour ordinateur. Il suffit en effet de le brancher à un port USB de votre machine pour profiter d'une meilleure qualité sonore.
Type de produitDAC portable
Entrée1* USB-C
Sortie1* Sortie casque Jack 3.5mm asymétrique
Puce DACCS43131
Puissance105mW @ 16Ω
Niveau de sortieJusqu'à 2Vrms
Réponse en fréquence20Hz - 80kHz
THD+N0.0003%
Bruit de fond1µV
Plage dynamique126dB (AES17 20Khz, A-weighted)
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
Dimensions375*137*100mm
Poids10.9g
CouleurArgent
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCCS43131
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Pour le prix foncez
Testé, niveau son, identique au Space.
La différence se trouve sur les boutons du Space.
Bien meilleur que les DAC de mon S23 et de ma TAB S9+ et celui de mon PC. Coté design, il est tout pititoumignon et robuste.
Il est pas overkill mais franchement pour une écoute nomade, il n'y a pas mieux et compact.
Par contre comme son grand frère des petit bugs sonores lorsque plug - deplug de temps à autre.
Cet avis a été posté pour TANCHJIM SPACE LITE DAC USB Portable CS43131 32bit 384kHz DSD256
Le Tanchjim Space Lite est un DAC portable ultra compact et efficace. Il adopte une finition haut de gamme avec un corps en alliage...
