DAC USB Amplificateur Casque Symétrique Portable 2x CS43131 32bit 384kHz DSD256
Avec ce nouveau produit XDUOO pousse les performances de leurs DAC portables pour une meilleure réduction des distorsions harmonique, du bruit et un meilleur SNR.Particulièrement compact pour vous accompagner dans tous vos déplacements, le xDuoo Link2 BAL MAX offre également de très belles performances sonores, grâce à une architecture symétrique soignée et des composants de qualité. Il vous permettra ainsi, lors de vos écoutes au casque, de profiter d'un son riche et précis.
Le Link2 BAL MAX embarque deux puces DAC CS43131, une pour chaque canal, offrant d'excellentes performances de décodage du flux audio et permettant de supporter des flux haute résolution, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD256. Ce design permet au Link2 BAL MAX d'atteindre un SNR de 128dB pour une restitution sonore claire et précise. De plus, les puces de conversion et d'amplification sont alimentés séparément afin de réduire au maximum le niveau de distorsion et le bruit de fond de la sortie. LE LINK2 Bal Max obtient ainsi une réduction du taux de distorsion harmonique et du bruit (THD+N) inférieur à 0.001@1kHz.
L'étage d'amplification utilise une puce TI TPS65133, offrant un rendement élevé de 85% tout en maintenant une faible consommation électrique. Il est ainsi capable de développer une puissance confortable avec une belle dynamique sonore.
Le xDuoo Link2 BAL MAX, polyvalent et puissant, dispose d'une double sortie casque pour s'adapter à tous les matériels d'écoute. On y retrouve ainsi une sortie symétrique sur Jack 4.4mm et une sortie asymétrique sur Jack 3.5mm qui vous dispensera d'un eventuel adaptateur.
Le Link2 BAL MAX est recouvert d'un vitrage en verre double face 2,5D, le corps du DAC est frabriqué grace au processus CNC permettant une surface lisse et aucune vis apparente. Le port USB Type C a été ajusté de manière à ne pas laissé passer la poussière une fois branché. Ces détails de fabrication en font un produit simple, élégant et robuste.
1 | Bouton Play/Pause |
2 | Volume - |
3 | Volume + |
4 | Mode UAC |
5 | Mode d'alimentation |
Spécifications | |
Type de produit | DAC USB et amplificateur casque symétrique portable |
Puces DAC | 2x CS43131 |
Entrée | 1x USB-C |
Sorties | 1x Jack 3.5mm asymétrique 1x Jack 4.4mm symétrique |
Puissance | Asymétrique : 200mW @ 32Ω Symétrique : 270W @ 32Ω |
Taux d'échantillonnages supportés | PCM jusqu'à 32bit 384kHz DSD jusqu'au DSD256 |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (±0.5dB) |
THD+N | Asymétrique : 0.001% @ 1kHz Symétrique : 0.0007% @ 1kHz |
SNR | Asymétrique : 124dB Symétrique : 128dB |
Diaphonie | Asymétrique : ≥ 79dB Symétrique : ≥ 122dB |
Général | |
Dimensions | 63 x 23.5 x 13mm |
Poids net | 28g |
Package | 1x xDuoo Link2 BAL MAX 1x Câble USB-C 1x Câble USB-C vers Lightning 1x Adaptateur USB-C femelle vers USB-A mâle |
Entrées | USB |
Sorties | Jack 4.4mm |
Sorties | Jack 3.5mm |
Puce DAC / ADC | CS43131 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Couleur | Gris |
Class | Class D / T |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
