AC3 DAC 24Bit/96khz Décodeur multicanal vers stéréo
4.3 / 5
Référence : 5870
39,00 €TTC
32,50 € HT
Ce petit DAC a pour particularité d'être capable de rediriger les signaux multicanaux télévisuel ou Home-Cinéma vers une sortie analogique stéréo.
Particulièrement utile pour ceux désireux d'écouter leur film préférés au casque ou de pouvoir amplifier le son d'un DVD/Blu-Ray sur un amplificateur stéréo conventionnel.
ATTENTION : il s'agit ici d'un kit assemblé , cet article est livré sans notice et sans transformateur (+ sur le point milieu)
  • Entrées Optique, Coaxiale
  • Sorties Optique, Analogique
  • Format supporté : AC3/DTS, jusqu'à 24Bit/96Khz (compatible formats audio TNT)
  • Fréquences supportées : 32, 44.1, 48 et 96kHz
  • Alimentation sous 12V (transformateur non fourni)
  • Dimensions : 82x72x28mm
  • Connecteur : Jack 3.5
  • Laisse passer le flux numérique pour un décodage externe multicanal
https://www.audiophonics.fr/images2/5870/5870_AC3DAC_3.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5870/5870_AC3DAC_1.jpg
https://www.audiophonics.fr/images2/5870/5870_AC3DAC_2.jpg
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesOptique Toslink
SortiesJack 3.5mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
3 avis
Bof ....
J'ai des reproches semblables à ceux de Gilles D., à savoir un niveau de sortie très faible, et des crachements quand on tourne le volume de l'ampli (mais seulement sur la voie gauche pour moi) d'autant plus insupportables qu'il faut pousser le volume bien fort. Pour le reste, ça irait, mais je vais retourner ce DAC à Audiophonics
Cet avis a été posté pour AC3 DAC 24Bit/96khz Décodeur multicanal vers stéréo
Très bon produit simple efficace, fonctionne correctement avec une freebox. Attention a bien régler l'alimentation sur 12V, j'ai chercher pendant 20 minutes pourquoi il ne fonctionnait pas.
Ce DAC AC3 fait ce qu'on lui demande, c'est à dire décoder le flux Dolby Digital des chaines HD et en plus il convertit aussi le PCM es chaines SD depuis mon récepteur satellite "Le Cube" de Canal+.
Par contre, le niveau de sortie est très bas, ce qui oblige à monter le potentiomètre de volume de mon ampli intégré à plus de la moitié de sa course pour avoir un niveau sonore suffisant alors que d'habitude, je suis à moins du quart de la course de celui-ci pour un niveau d'écoute confortable avec les autres sources ...
D'autre-part, il y a une forte composante continue sur la sortie jack 3,5 de ce DAC, ce qui fait que le potentiomètre de volume "crache" fortement lorsque l'on le règle !
Il y a aussi un problème de contact sur le jack 3,5 qui craque dès que l'on a le malheur d'y toucher (mauvais contact ?) ...
Et enfin, (mais c'est un moindre mal ...), la LED rouge d'indication de la présence de l'alimentation qui ne s'allume pas !
Bref, la qualité de ce produit est perfectible !
