ARMATURE Asterion (Holo Spring) DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz DSD512
L' Armature Asterion est conçu avec une grande précision dans une finition en aluminium épurée. Chaque détail et chaque aspect de l'Asterion correspond aux attentes de l'audiophile le plus averti. Le DAC Armature Asterion distillera un plaisir musical sans limite en 24bit 384khz et DSD 512.
En achetant ce produit vous obtenez 159 points de fidélité
Référence : 12038
1 590,00 €TTC
1 325,00 € HT
Armature Asterion
DAC 24bit 384kHz I2S, Dual Conversion PCM & DSD, Technologie R2R à compensation linéaire
Armature asterion
Revue par Audio Science Review
test par le forum de mesure Audio Science Review
DAC à technologie entièrement discrète de haute précision
armature asterion r2r
Le cœur de l'Asterion comporte une conversion numérique analogique avec plus de 256 résistances de haute précision en mode R2R à compensation linéaire. Chaque bit de poids fort et de poids faible est sauvegardé pour amener ce qui fait le sens même de la musique. Chaque inflexion, chaque détail participe au message musical dans sa véracité. Appuyé par un processeur Altera MAX II abaissant le jitter à la limite du mesurable, le DAC Armature Asterion respecte le flux digital sans aucune agressivité, privilégiant timbre et équilibre avec une scène sonore cohérente et réaliste. De plus l'Asterion propose un mode NOS, oversampling PCM et oversampling DSD performant s'adaptant parfaitement à tous style musical.
armature asterion dsd dxd
Une véritable conversion R2R DSD 100 % native
armature asterion r2r dsd natif
Contrairement à de nombreux DAC, même les plus perfectionnés de technologie R2R, l'Armature Asterion dispose d'une section R2R DSD séparée de la section PCM et donc de résistances dédiées apportant une conversion réelle du DSD au plus proche du signal originel. L'Asterion démontre ainsi sa capacité à lire avec la plus haute capacité technologique aussi bien les formats PCM 32bit 384khz que les signaux DSD 512 (256 sous Windows).
Un savant mélange entre numérique et analogique véritablement symétrique
armature asterion numérique et analogique
Véritablement haut de gamme, l'Asterion est entièrement symétrique de la sortie de conversion jusqu'aux connecteurs XLR symétrique analogique. La section analogique composée de condensateurs Vishay MKP 1871 dispose d'amplis opérationnels en entrée et d'un étage en ligne buffer discret en pure classe A entièrement en transistors discrets.
On dispose ainsi d'une forte réjection en courant et d'une immunité aux bruits suivi d'un étage classe A réputé pour sa musicalité, la rapidité de sa réponse impulsionnelle à faible contre réaction.
Une entrée USB qui respecte votre musique
Un étage de sortie analogique n'est rien sans une entrée numérique Haute Définition performante. La carte d'entrée USB du Armature Asterion comporte la dernière génération de processeur XMOS U208 soit quatre fois la puissance d'une XMOS classique. Cette carte USB implante aussi une isolation galvanique numérique par doubles ponts isolateurs s'affranchissant du bruit délivré par votre ordinateur. Elle garantie un jitter plus faible traitée ensuite par le processeur ALTERA MAX II.
Une alimentation faible bruit à régulation séparée
armature asterion alimentation faible bruit
L'alimentation surdimensionnée du DAC Armature Asterion dispose d'un transformateur blindé symétrique pour les parties numériques et d'un transformateur "Torus O TYPE" à faible rayonnement magnétique de 100VA. Cela participe à la grande stabilité de l'image sonore et de la scène sonore de ce DAC d'exception.
armature asterion schéma
  • A : Section conversion R2R PCM et DSD séparée
  • B : Section filtrage alimentation par condensateurs VISHAY MKP
  • C : Section diodes rapides à faible dérive
  • D : Étage analogique de conversion courant tension hybride AOP et discret en classe A
  • E : Étage buffer analogique en transistors classe A
  • F : Carte d'entrée numérique avec ALTERA MAX 2 PCM et I2S avec isolation (sur SPDIF)
  • G : Carte d'entrée numérique USB avec double isolation galvanique
  • H : Un transformateur torique pour l'analogique, un blindé pour la partie numérique
Test du Armature Asterion par Qobuz
" Le DAC Armature Asterion est une très belle réalisation mettant en œuvre une carte DAC exclusive représentant une certaine prouesse technique. "
Test Qobuz
Entrées Numériques
HDMI LVDS I2S (compatible Audio-GD)1x
Coaxiale RCA PCM1x
BNC 75Ω PCM1x
Optique Toslink1x
XLR AES/EBU 110Ω1x
USB XMOS U2081x
Sorties Numériques
XLR Symétrique 4.5V1x
RCA Asymétrique 2.5V1x
Rapport Signal/Bruit126dB à 1000Hz
Distorsion Harmonique Totale-112dB sur 2.5V
Double Horloge Haute Précision-
Taux d'échantillonnages Supportés sur RCA, Toslink, BNC et AES/EBUjusqu'à 24bit 192kHz
Taux d'échantillonnages Supportés sur I2S et USBjusqu'à 32bit 384kHz
Dimensions430 x 300 x 55mm
Matriau châssisAluminium
Poids8.5kg
Alimentation230V
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
Au TOP!
Comment faire court et sincère avec un tel produit?
Coté config initiale: Un lecteur réseau SOtM sMS1000, un Naim DAC, un préampli AGD Master 1, un ampli AGD Master 3, une paire de Cabasse Galion de 1980! Résultat intéressant mais sans plus avec des défaut divers que j'attribuais au DAC Naim connecté en coax et obsolète!
Comme à mon habitude je consulte notre ami David avec une liste de produit à +/- 2000€. Réponse de David que cherchez vous? Le beurre, l'argent du beurre et pourquoi pas la crémière : en d'autres termes du R2R sans ses défauts ou du Sabre 9038 sans ses défauts..... et voila le résultat après plusieurs mails d'échange, un Armature Asterion à 1.400€.
Objectivement je me suis pris un grand coup dans le buffet:
1) Clarté, 2) Détailles, 3) Douceur, 4) Précision, 5)Scène sonore.... Classique, Jazz, etc et un uppercut avec Elina Garanca et j'en passe en HD comme en DSD. Pour le filtre je tends vers le NOS avec une hésitation pour l'OS DSD.
Comment arriver à faire vibrer mes enceintes de 40 ans avec une telle finesse, dans le aigüs, mediums et graves. Je crois que chaque maillon est simplement à sa place.... Impréssionnant de penser qu'à l'époque on métrisait ainsi ce dernier maillon.
Mon Naim DAC tout de même acheté 2500€ il y a 7 ans ne faisait que filtré et supprimer du son! Je l'ai revendu 850€ et je crois que c'est encore trop cher pour le résultat.
Cet ARMATURE Asterion peut être acheté les yeux fermés pour le connecter en USB sur son lecteur avec le dernier cable Audiophonics Pulsar Or/Argent.
Merci à David et à toute l'équipe. Un très beau travail!
Cet avis a été posté pour ARMATURE Asterion (Holo Spring) DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz DSD512
très bon mariage avec l ampli audio gd master 10 ... profondeur et aération , dac à acheter les yeux fermés. excellent en mode nos , un dac qui délivre un son naturel sans crispation et sans fatigue auditive.... je ne donne pas souvent mon avis mais la je suis bluffé!!! Merci audiophonics!
 (3)
R2R Wonder
Best R2R / resistor ladder / sign maltitude / multibit DAC ever, 126dB SNR
This is based on Holo Audio Spring OEM product.
It sounds simply, fantastic.
 (4)
Best DAC
Best DAC ever made
L' Armature Asterion est conçu avec une grande précision dans une finition en aluminium épurée....
