ARMATURE Cronos DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz XMOS XU208
4.8 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 74 points de fidélité
Référence : 11831
749,00 €TTC
624,17 € HT
Armature Audio Cronos
24 bit 384 KHZ symétrique XLR
Technologie ultime pour les connaisseurs
Le DAC Armature Cronos concentre la quintessence technologique des DAC R2R dans une ligne sobre et élégante. Équipé de la dernière génération de puce USB XMOS XU208, Cronos vous emmènera vers des paysages audio où seule la musique est reine.
Face Armature Audio Cronos
Un véritable DAC R2R double mono de la conversion aux sorties symétriques XLR.
L'Armature Cronos dispose de toutes les fonctions et connectiques avec une entrée USB XMOS dérivée de l'interface USB SPDIF Hecate XMOS XU208 permettant de lire les fichiers Haute Définition de votre ordinateur.
Il dispose aussi de deux entrées optiques et deux SPDIF RCA permettant tous les branchements numériques imaginables (TV, consoles, lecteurs CD, box internet).
Sa conception épurée sans artifice est conçu dans le seul but de satisfaire le mélomane averti. L'armature Cronos intègre un DAC propriétaire en composant discret reposant sur la technologie R2R dite de DAC à échelle.
Cette technologie est réputée pour être la plus fidèle au message audio. Le message audionumérique transmis sur un DSP FIFO Altera est trié par 32 portes logique sur 192 résistances avec une précision de 0.01% traduisant chaque Bit de haute précision. Un simple étage buffer en sortie analogique avec peu de composants permet le signal le plus direct vers l'auditeur final.
Arrière Armature Audio Cronos
Horloge PLL 24MHz / FIFO / AKM AK4118EQ / XMOS XU208
Le trajet digital du Cronos repose sur un récepteur SPDIF 24bit AKM AK4118 de dernière génération sur horloge PLL 24MHZ. L'entrée USB dispose du XMOS XU208, un redoutable processeur avec une puissance de traitement de 1000Mips à 8 cœurs qui décode les DSD 256 11.288MHz.
Le tout passe par un DSP FIFO Altera MAXII réduisant le jitter à sa plus simple expression. Ainsi les 192 résistances de 0.01% travaillent dans des conditions de décodage maximal.
Altera Max II
Alimentation Armature Cronos
Alimentation surdimensionnée
L'Armature Cronos repose sur une alimentation comportant un grand nombre de condensateurs. Ce procédé de batterie virtuelle couplé à un transformateur toroïdal permet un niveau de bruit des plus bas. Élément essentiel cela permet le respect des plus petites informations des fichiers audio Haute Définition.
Des schémas épurés
De conception épurée le schéma de sortie analogique repose sur peu de composants passifs, d'une connectique CMC USA à isolant PTFE et de réelles sorties symétriques XLR plaquées Or. De part son schéma symétrique avec un convertisseur R2R par coté, le DAC Cronos offre une véritable séparation des canaux physiques avec une diaphonie insignifiante. Couplé à son alimentation faible bruit avec 5 régulateurs LT1763, le Cronos distille de longues heures de plaisir musical.
conception épurée
Intérieur Armature Cronos
SNR> 115dB
THD0.004%
Réponse en fréquence20Hz - 70kHz (à -3dB)
Niveau de sortie max2.5V (RCA) / 4.5V (XLYR symétrique)
Impédance de sortie1kΩ
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique)
Oversampling768kHz
Nature de l'étage de sortieND (Non disclosed)
Taux d’échantillonnage supportés sur 24 bitUSB jusqu'à 384kHz et DSD 256 x5 / Coaxial et Optique jusqu'à 192kHz et DSD64
Entrées / Sorties
Entrées2x RCA SPDIF / 2x Optique Toslink / USB
SortiesRCA CMC USA plaquées Or / XLR symétrique plaquées Or
Divers
Dimensions215 x 230 x 45mm
Matériau châssis100% Aluminium
AccessoiresCâble d'alimentation
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
6 avis
Très bon rapport qualité prix
Bonjour, je suis récemment passé à la dématérialisation. J'encourage Audiophonics à ce procurer les modèles supérieurs de cette marque...
Celui ci s'améliore avec le temps, un bon système de découplage (à bille chez moi) est bénéfique ainsi qu'un petit reclocker en entrée USB.
J'économise pour le modèle supérieur, à bon entendeur...
Cet avis a été posté pour ARMATURE Cronos DAC R2R Symétrique XLR 24bit/384Khz XMOS XU208
Article sur le convertisseur en R2R ARMATURE AUDIO Cronos
Le test du Cronos est à lire là:
http://audiovoluptesaddict.e-monsite.com/pages/tests/tests-sources/armature-audio-cronos/armature-audio-cronos.html
Les avis exprimés précédemment y sont partagés
le son clair
Très bon DAC
Essais avec amplificateur Sonic Frontiere à tubes ,enceinte haut rendement Supravox et CD tascam CD200 on gagne en transparence , en profondeur , en grave ,en micro- informations .Sans fatigue.
Dac très agréable le rapport qualité prix est excellent .J'aimerai ecouter son grand frère Asterion
Excellent DAC
Test et écoute après déballage suivi d'un Burn-in avec un cd Esoteric/Teac :
Les premières impressions sont excellentes.Restitution équilibrée,bonne aération,image profonde et assez large,finesse de l'aigu sans agressivité, bonne résolution,côté naturel et analogique de la reproduction,registre grave percutant,pas hyper rapide mais bonne extinction des notes sans traînage, aucun agressivité numérique .(écoute sur enceintes Apertura, ampli Creek Destiny 2,
lecteur Marantz premium sacd 12s2, câblage total Audioprana cryo. Argent +secteur dédié avec prises HMS). Ce dac mérite un fusible Furutech ou autre...
A suivre après rodage 300h et écoute attentive !
Très bon rapport qualité prix.
Excellent produit
J'ai longtemps eu une source micromega mydac pour alimenter mon prima luna prologue et des enceintes sonus faber toy tower. L'achat d'un petit dac r2R schiit modi multibit a été une première révélation : le côté naturel et charnel de la signature sonore, des basses présentes et percutantes...Je suis revenu d'un certain scepticisme vis à vis des dac et j'ai eu envie de creuser la piste des DAC R2R avec l'Armature Cronos au vu des excellents retours qu'il a partout sur le web. Et c'est encore mieux que le modi multibit, plus transparent, plus fin, une scène sonore plus étendue et ce côté naturel très immersif.
La construction a l'air sérieuse. Un petit bémol sur les voyants lumineux pas hyper lisibles
