AUDIO-GD AS-1 2021 EDITION DAC 2x ES9038Pro 3x Accusilicon FPGA Amanero 32bit 384kHz DSD512
Le Audio-GD AS-1T est un DAC symétrique basé sur un duo de convertisseurs Numérique / Analogique ESS ES9038Pro. Celui-ci assure un niveau de distorsion extrêmement faible, très rarement atteint par ce type de produit et surtout à un prix aussi contenu.
En achetant ce produit vous obtenez 114 points de fidélité
Référence : 15129
1 149,00 €TTC
957,50 € HT
Audio-GD AS-1 2021 EDITION
Audio-GD AS-1T DAC 2x ES9038PRO FPGA 32bit 384kHz DSD512
Le Audio-GD AS-1 2021 Edition est un DAC symétrique basé sur un duo de convertisseurs Numérique / Analogique ESS ES9038Pro. Celui-ci assure un niveau de distorsion extrêmement faible, très rarement atteint par ce type de produit et surtout à un prix aussi contenu. Les puces ES9038Pro profitent de la technologie HyperStream II 32bit offrant des performances audio élevées avec une plage dynamique (DNR) montant jusqu'à 140dB et un THD+N de -122dB.
Les deux DAC ES9038Pro sont par ailleurs épaulés par un FPGA. Celui-ci se charge de la synchronisation des signaux audio et donc de la réduction du jitter. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit. 3 horloges Accusilicon sont également intégrées, permettant encore une fois de réduire à son minimum le jitter grâce à une synchronistation optimale des signaux.
Côté connectique, le AS-1 2021 Edition propose en entrée du SPDIF Coaxial, de l'Optique, de l'USB-B, un connecteur BNC et enfin de l'I2S HDMI LVDS. En sortie on retrouve du XLR 3 pôles, de l'ACSS et du RCA Stéréo. Un panel complet de connectique qui satisfaire la très grande majorité des besoins, pour une intégration aisé au sein de votre système audio.
Édition 2021
Le Audio-GD AS-1 dans sa version 2021 profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore toujours plus précise et riche.
  • [Nouveauté] L'entrée USB transmet le signal I2S au FPGA et en reçoit le signal d'horloge pour une restitution plus précise.
  • [MaJ] L'horloge des DAC ES9038Pro et du FPGA utilisent les mêmes signaux.
L'Audio-GD AS-1 2021 Edition, à qui s'adresse t-il ?
Contrairement aux autres produits proposés par Audio-GD, ce AS-1 ne dispose pas de sorties discrètes. Il intègre en effet des AOP et a été optimisé afin d'offrir les meilleurs spécifications techniques possibles. Il s'adresse donc à un public différent, principalement interessé par des mesures d'exception et souhaitant une transparence sans faille. Cette fidélité sonore exceptionnelle permet également de tester des câbles, des pièces, des enceintes ou tout autre produit audio dans des conditions optimales.
Pinout HDMI
Type de produitDAC Symétrique
Puce DAC2x ES9038Pro
FPGAOui
Horloge x3 Accusilicon
Taux d'échantillonnage supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 384kHz - DSD jusqu'à DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 96kHz
Entrées1x SPDIF Coaxial
1x BNC
1x Optique Toslink
1x I2S HDMI LVDS
1x USB-B
Sorties1x XLR 3 pôles
1x RCA Stéréo
1x ACSS
Impédance de sortie10 Ohm
Niveau de sortieRCA : 2.25V
XLR : 4.5V
2+2mA (ACSS)
Sensibilité d'entréeCoaxial 75 Ohm : 0.5Vp-p
Optique : 19dBm
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (< -0.1dB)
SNR> 120dB (sortie XLR)
THD0.0002%
OS Supportés (USB)Windows, OSX, Linux, ISO
Alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation23W
Poids packageApprox. 5.5kg
Dimensions240 x 360 x 80mm
Matériau boîtierAluminium
Package1x Audio-GD AS-1 2021 Edition
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesXLR
SortiesRCA
SortiesACSS
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
AUDIO-GD AS 1 EDITION DAC
I am really very pleasantly surprised! Thank you!
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD AS-1 2021 EDITION DAC 2x ES9038Pro 3x Accusilicon FPGA Amanero 32bit 384kHz DSD512
Le Audio-GD AS-1T est un DAC symétrique basé sur un duo de convertisseurs Numérique / Analogique ESS ES9038Pro....
