En achetant ce produit vous obtenez 86 points de fidélité
Cet Audio-GD AS-1T correspond au modèle équipé de deux DAC ES9028Pro. Si vous le souhaitez, le même modèle existe également avec deux puces ES9038Pro.
AUDIO-GD AS-1T DAC 2x ES9028PRO TCXO FPGA 32bit 384kHz DSD512
Le Audio-GD AS-1T est un DAC symétrique basé sur un duo de convertisseurs Numérique / Analogique ESS ES9028Pro. Celui-ci assure un niveau de distorsion extrêmement faible, très rarement atteint par ce type de produit et surtout à un prix aussi contenu. Les puces ES9028Pro profitent de la technologie HyperStream II 32bit offrant des performances audio élevées avec une plage dynamique (DNR) de 129dB et un THD+N de -120dB. Ces puces supportent également des taux d'échantillonnage élevés, jusque 32bit 384kHz en PCM et jusqu'au DSD512 pour le DSD.
Les deux DAC ES9028Pro sont par ailleurs épaulés par un FPGA. Celui-ci se charge de la synchronisation des signaux audio et donc de la réduction du jitter. Il permet en somme d'offrir une restitution sonore plus précise et transparente, tout en réduisant drastiquement le bruit. 3 horloges TCXO sont également intégrées, permettant encore une fois de réduire à son minimum le jitter grâce à une synchronistation optimale des signaux.
Côté connectique, le AS-1T propose en entrée du SPDIF Coaxial, de l'Optique, de l'USB-B, un connecteur BNC et enfin de l'I2S HDMI LVDS. En sortie on retrouve du XLR 3 pôles, de l'ACSS et du RCA Stéréo. Un panel complet de connectique qui satisfaire la très grande majorité des besoins, pour une intégration aisé au sein de votre système audio.
Contrairement aux autres produits proposés par Audio-GD, ce AS-1T ne dispose pas de sorties discrètes. Il intègre en effet des AOP et a été optimisé afin d'offrir les meilleurs spécifications techniques possibles. Il s'adresse donc à un public différent, principalement interessé par des mesures d'exception et souhaitant une transparence sans faille. Cette fidélité sonore exceptionnelle permet également de tester des câbles, des pièces, des enceintes ou tout autre produit audio dans des conditions optimales.
Comme pour l'ensemble des produits Audio-GD, le AS-1T a subit une batterie de tests et mesures, permettant de s'assurer de sa qualité technique et de ses performances en terme de restitution sonore. Pour cela, la marque utilise l'Audio Precision SYS-2722, particulièrement réputé pour les analyses d'appareils audio. Vous retrouverez donc ces graphiques ci-dessous.
Spécifications | |
Type de produit | DAC Symétrique |
Puce DAC | 2x ES9028Pro |
FPGA | Oui |
TCXO | x3 |
Taux d'échantillonnage supportés | USB / I2S : PCM jusqu'à 384kHz - DSD jusqu'à DSD512 Coaxial : PCM jusqu'à 192kHz Optique : PCM jusqu'à 96kHz |
Entrées | 1x SPDIF Coaxial 1x BNC 1x Optique Toslink 1x I2S HDMI LVDS 1x USB-B |
Sorties | 1x XLR 3 pôles 1x RCA Stéréo 1x ACSS |
SNR | Sortie XLR : > 120dB |
THD | 0.0002% |
Impédance de sortie | 10 Ohm |
Niveau de sortie | RCA : 2.25V XLR : 4.5V 2+2mA (ACSS) |
Sensibilité d'entrée | Coaxial 75 Ohm : 0.5Vp-p Optique : 19dBm |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (< -0.1dB) |
OS Supportés (USB) | Windows, OSX, Linux, ISO |
Alimentation | 220-240V AC 50/60Hz |
Consommation | 23W |
Poids package | Approx. 5.5kg |
Dimensions | 240 x 360 x 80mm |
Matériau boîtier | Aluminium |
Package | 1x Audio-GD AS-1T 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB |
THD
Distortion / Fréquence (THD+ND)
Bande passante
Test jitter à 12kHz avec horloges d'origine
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | ES9028PRO |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
