AUDIO-GD D-77 DAC Symétrique Double ES9038Pro FPGA Amanero 3x 318B 32bit 384kHz DSD
Audio-GD propose avec son DAC symétrique D77 un produit HiFi haut de gamme, destiné à fournir aux plus audiophiles une restitution de très grande qualité. Pour cela la marque ne lésine pas sur les moyens en intégrant des composants high-end : Double convertisseur ES9038Pro, FPGA Altera Cyclone, interface USB Amanero et trois horloges Accusilicon 318B.
En achetant ce produit vous obtenez 119 points de fidélité
Référence : 12829
1 199,00 €TTC
999,17 € HT
AUDIO-GD D77
DAC Symétrique Double ES9038Pro FPGA Amanero 3x Accusilicon 318B 32bit 384kHz DSD
Audio-GD DAC Symétrique Double ES9038Pro
Il s'agit de la version 2019 équipée des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des perfomances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée
un DAC résolument haut de gamme
Audio-GD D77 Double DAC ES9038Pro
Le D77 se base donc sur deux puces ESS ES9038Pro pour offrir des performances audio élevées, en stéréo ou en mono. Ce convertisseur utilise l'architecture ESS HyperStream II et la technologie "Time Domain Jitter Eliminator", permettant d'obtenir un signal stable tout en réduisant drastiquement le jitter. Le DAC supporte également des fichiers hautes résolutions, jusque 32bit 384kHz et le DSD/DXD via ses entrées USB et I2S. Par ailleurs, le fait de proposer deux convertisseurs plutôt qu'un permet à la fois d'améliorer la plage dynamique (DNR) en mono à 140dB et le THD+N à -122dB. Par ailleurs, en mode mono l'appareil dispose donc d'un convertisseur par canal, ce qui permet d'améliorer le crossover (séparation de fréquences) et donc d'obtenir une scène sonore plus large et plus précise.
Audio-GD D77 DAC ES9038
FPGA Altera Cyclone
Le couple de DAC ES9038Pro est directement soutenu par une FPGA Altera Cyclone. Celui-ci permet de séparer les données audio de chaque ES9038Pro en ils sont utilisés en mode mono. Il permet également de re-synchroniser le signal et placer les signaux dans un buffer FIFO pour assurer un jitter au plus bas en sortie. Le FPGA intègre également une interface SPDIF plus performante que celle disponible dans les ES9038Pro.
Audio-GD D77 FPGA Altera Cyclone
Interface USB Amanero et HDMI I2S
Comme à son habitude, Audio-GD fait le choix d'intégrer dans son appareil une interface USB Amanero Combo 384. Celle-ci supporte des taux d'échantillonage et bitrates élevés, jusqu'à 32bit 384kHz, ainsi que le DSD. Le DAC dispose également d'une entrée HDMI I2S, permettant de profiter également de ces taux d'échantillonage et bitrates. De quoi apprécier sa musique de la meilleure des manières.
Attention : Pour une utilisation de l'interface USB depuis un périphérique Windows, veuillez au préalable installer le driver suivant : Télécharger le driver USB Amanero.
Audio-GD D77 318b accusilicon
Triple 318B Accusilicon
Afin d'assurer un signal avec un jitter au plus bas, l'Audio-GD D77 couple ses DAC ES9038Pro et son FPGA à une série de 3 horloges 318B.
Étage de sorties discret
Le dernier étage du DAC est son étage de sorties analogiques. Un point extrêmement important donc pour assurer une excellente qualité sonore. Pour cela celle-ci utilise un design basé sur des transistors discrets et des résistances Vishay. Les buffers de sortie sont des FET symétriques. D plus, les sorties ACSS fonctionnent en pure Class A et sans feedback, de façon à proposer un son le plus pur et fidèle possible.
Audio-GD D77 Schema de fonctionnement
Une alimentation conséquente
Le DAC d'Audio-GD comporte au total 14 groupes d'alimentations. 11 groupes d'alimentations linéaires ultra-rapides réunies sous forme d'alimentation double étages permettent au circuit numérique d'obtenir un signal d'alimentation propre.
De la même manière, 2 groupes d'alimentations en pure Class A permettent d'alimenter le circuit analogique.
Enfin, un circuit d'alimentation séparé permet d'alimenter le système d'affichage et de contrôle pour éviter les perturbations électriques.
DAC2x ESS ES9038Pro
FPGAAltera Cyclone
Horloges3x 318B Accusilicon
SNR> 120dB (Sortie XLR)
THD< 0.0003%
Impédance de sortie4.7Ω
Niveaux de sortiesRCA : 2.5V
XLR : 5V
ACSS : 2.2MA
Sensibilité d'entréeCoaxial : 0.5Vp-p 75Ω
Optique : 19dBm
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (< -0.1dB)
Taux d'échantillonagePCM via USB / I2S : Jusqu'à 384kHz
DSD via USB / I2S : Jusqu'à DSD256
Coaxial : Jusqu'à 192kHz
Optique : Jusqu'à 96kHz
Connectique : Entrées
Coaxial SPDIF1x
BNC SPDIF1x
Optique Toslink1x
I2S via HDMI LVDS1x
USB (Amanero)1x
Connectique : Sorties
ACSS Symétrique1x
XLR Symétrique1x
RCA Asymétrique1x
Systèmes d'exploitation supportésWindows, OSX, Linux
Consommation30W
Dimensions240 x 360 x 80mm
Matériau boîtierAluminium
Accessoires1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
Configurations filtres numériques & Auto Dark Mode
Pour modifier les filtres PCM et DSD, appuyez sur le bouton "Setting" une fois. L'affichage de gauche clignotera pendant quelques secondes. Après cela vous pourrez choisir un filtre PCM de 1 à 7 en utilisant les flèches gauche et droite. En appuyant de nouveau sur le bouton "Setting" l'affichage du milieu se mettra à clignoter pendant quelques secondes. Après cela, utilisez les flèches gauche et droite pour choisir un filtre DSD de 4 à 7.
Il est aussi possible de choisir un mode de mise en veille automatique de l'écran de l'appareil. Pour cela appuyez de nouveau sur le bouton "Setting". L'affichage de gauche et de droite se met à clignoter quelques secondes. En appuyant sur la flèche de droite, l'écran affichera ON ou OFF. En choisissant OFF, l'écran s'éteindra automatiquement après 10 secondes sans appuyer sur un bouton. En choisissant ON, l'écran reste constamment allumé.
DISPLAY (MIDDLE)DSD FILTERS
447K
550K
660K
770K
DISPLAY (LEFT)PCM FILTERSFIR2FIR3
1Fast roll-off, LinearONON
2Slow roll-off, LinearONOFF
3Fast roll-off, MinimumOFFON
4Slow roll-off, MinimumOFFOFF
5Fast roll-off, ApodizingONON
6Fast roll-off, HybridONON
7Brickwall fireOFFOFF
Mapping I2S / LVDS
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien.
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesACSS
Puce DAC / ADCES9038PRO
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
superbe DAC D77
je n'irais pas par 4 chemins, ce dac est fantastique. J'ai attendu plusieurs dizaines d'heures de rodage avant de posté mon avis. Je l'utilise branché en usb sur ordi portable ou j'ai stocké toute ma musique dématérialisée (flac). Associé à de bons cables usb QED et un 3R USB Renaissance mk2 de chez ideon audio (petit boitier qui optimise le flux usb). Ampli intégré à lampes Pier audio. Logiciel de lecture foobar ou audirvana avec jplay auparavant, maintenant j'utilise daphile (sur les conseils de david aubert) que je trouve plus naturel et musical (du moins à mes oreilles). Tout d'abord on est frappé dès les premières écoutes par la clarté, la dynamique, la précision de sa restitution. L'équilibre entre mes 2 colonnes triangle est parfait ainsi que l'équilibre tonal aigue médium basse. La richesse des timbres ainsi que leurs beautés est remarquable, c'est un DAC très musical qui tout en étant très dynamique n'est pas du tout agressif. Je l'ai comparé par exemple à mon ancien dac un Advance Paris smart dx1 (dac plutôt bien coté avec puce AKM 4490), la on est vraiment un cran même plusieurs au dessus. Tout les instruments sont à leur place sans mise en avant artificielle. C'est clair qu'il joue dans la cour des grands. Clarté, précision, dynamique, richesse des micro détails, beauté des timbres, équilibre, musicalité... Tout y est ! Bravo à audio gd pour cette très belle réussite (marque que je découvre et que j'adopte) ! Le tout à un prix qui me semble tout à fait contenu au vu de ce que propose la concurrence et des qualités remarquables de ce dac. Alors oui pour ceux qui ont 1200 euros à investir pour un DAC, je ne peux que recommander chaudement ce D77. Et encore merci à audiophonics pour nous proposer de tels produits et à david aubert pour ses conseils avisés.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD D-77 DAC Symétrique Double ES9038Pro FPGA Amanero 3x 318B 32bit 384kHz DSD
Audio-GD propose avec son DAC symétrique D77 un produit HiFi haut de gamme, destiné à fournir aux plus audiophiles...
