AUDIO-GD DAC-19 2017 PCM1704UK & DSP USB AMANERO HDMI I2S 24bit 192kHz TCXO
Cette édition 2017 du DAC-19 d'Audio-GD intègre des technologies avancées pour assurer une restitution sonore d'exception et une connectique complète pour répondre à tous vos besoins !
POINTS CLÉS :
  • DAC PCM1704UK
  • USB Amanero
  • I2S via HDMI
  • 24bits 192kHz
  • TCXO
En achetant ce produit vous obtenez 89 points de fidélité
Référence : 11959
899,00 €TTC
749,17 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Audio-GD DAC-19
DAC / DSP / 24bit 192kHz / USB Amanero / HDMI I2S
Audio-GD DAC-19
Performances et musicalité riches...
Après les DAC-19 en 2005, DAC-19SE en 2006, DAC-19MK3 en 2008 et DAC-19DSP en 2010, voici enfin le DAC-19 PCM1704UK dans sa version finale, intégrant à la fois AMANERO USB et HDMI I2S pour répondre à tous vos besoins de connectique.
Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesse depuis 2005, les meilleurs ingénieurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie, avec des performances atteignant un niveau que très rarement égalé.
Ce convertisseur numérique analogique HiFi aux résultats reconnus et approuvés, a reçu un Qobuzissime de la part de Qobuz, excusez du peu !
Arrière Audio-GD DAC-19
Une connectique particulièrement efficace
Le convertisseur PCM1704UK intégré vous permet une gestion des sources jusqu'à 24Bit/192kHz. Le DAC-19 possède 4 entrées : Coaxial S/PDIF, Optique Toslink, USB et HDMI (I2S), ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS.
Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Grande musicalité et dynamique exceptionnelle
24bit / 192kHz / USB AMANERO / HDMI (I2S) / TCXO / ACSS
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le DAC-19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour du PCM1704UK et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
Audio-GD DAC-19
TCXO 100MHz
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD DAC-19 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Cette horloge TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
PCM1704UK
Ce convertisseur numérique analogique, fait usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
PCM1704UK
SNR< 108dB
THD< 0.0005%
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (à -0.5dB)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Impédance de sortie10Ω
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique)
Taux d’échantillonnage supportésUSB jusqu'à 192kHz / Coaxial jusqu'à 96kHz / Optique jusqu'à 96kHz / I2S jusqu'à 192kHz
EntréesCoaxial SPDIF / Optique Toslink / USB Amanero (compatible iPhone/iPad via Camera Kit) / I2S via HDMI
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation16W
Poids5kg
Matériau boîtier100% Aluminium anodisé
Dimensions320 x 240 x 80mm
AccessoiresCâble d'alimentation
Cette édition 2017 du DAC-19 d'Audio-GD intègre des technologies avancées pour assurer une restitution sonore d'exception et une...
