AUDIO-GD MASTER 7
DAC Symétrique / 8x PCM1704UK / DSP I2S HDMI
Un DAC DSP hors du commun...
Dernier né des convertisseurs de la marque basés sur le PCM1704UK, c'est une nouvelle itération que nous le considérons comme le DAC le plus abouti sur ce composant : en effet il n'en comporte pas moins de 8 !Tous les composants sont triés sur le volet et appairés à la main : il est question ici de très haute fidélité, donc attendez vous à une expérience sonore à couper le souffle.Pour couronner le tout, ce DAC a également gagné un Qobuzissime de la part de Qobuz : Qobuzissime pour ce DAC au superlatif et au super son !
Un intérieur particulièrement fourni
Les convertisseurs PCM1704UK intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 24Bit/192kHz. Le MASTER 7 possède 6 entrées : BNC SPDIF, AES/EBU, Coaxial SPDIF, Optique Toslink, et I2S via HDMI ou RJ45, ainsi que 3 sorties : RCA, ACSS, et XLR. A savoir que l'intégralité du câblage interne est conçu en Cuivre OCC, et qu'une Horloge TCXO Audio-GD est directement intégrée, permettant la baisse significative du Jitter.
Une architecture hors norme
24bit / 192kHz / I2S / TCXO / HDMI
Son architecture avec DPS intégré est associé à une alimentation séparée surdimensionnée de 21 groupes, dont 19 en Class A de haute volée. Ses transformateurs développent jusqu'à 1500W de puissance, pour seulement 48W de consommation.Le MASTER 7 est donc conçu autour de 8 PCM1704UK et du DSP1 (Altera Cyclone II) qui travaillent en parallèle, aux côtés d'AOP ultra discrets. Une structure 100% aluminium anodisée noir termine cette architecture sobre, élégante, qui laisse transparaître toute sa puissance.
DSP - Altera Cyclone II
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent.
8x PCM1704UK
Ces 8 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Ratio Signal Bruit : >120dB
Impédance de sortie : 10 Ohm
Niveau de sortie : 2.5V (RCA) / 5V (XLR) / 2+2mA (ACSS)
Sensibilité d'entrée : 0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique)
Système d'exploitations supportés : Windows (44.1kHz à 192kHz) / OSX (44.1Khz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 192kHz)
Taux d'échantillonnage supportés : I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176,4kHz, 192khz) / BNC (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192khz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 192kHz)
Taux d'échantillonnage supportés : I2S (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz)
Consommation : 48W Dimensions : 430x430x93mm Châssis 100% aluminium, anodisé noir Poids : 15kg Accessoires inclus : Cordon d'alimentation
