AUDIO-GD MASTER 7 SINGULARITY DAC Symétrique 8x PCM1704UK I2S AMANERO
Le MASTER-7, excellent DAC Symétrique de chez Audio-GD revient en version Singularity avec I2S et USB Amanero
POINTS CLÉS :
  • 8x DAC PCM1704UK
  • I2S via RJ45 ou USB
  • USB Amanero
  • DSP V7 + Mode NOS
  • 32bits 384kHz
En achetant ce produit vous obtenez 264 points de fidélité
Référence : 11630
2 649,00 €TTC
2 207,50 € HT
Edition limitée PCM1704
DAC Symétrique / 8x PCM1704UK / DSP / AMANEROK
Audio-GD MASTER-7 Singularity
Un DAC DSP hors du commun...
Retour du vaisseau amiral des convertisseurs Audio-GD, le MASTER 7 SINGULARITY (Edition limitée !) est dorénavant doté d'une amélioration de son DSP V7 et de rajout de 2 Xilinx CPLD dédiés à la gestion des transferts asynchrones le rendant désormais capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 32 bit / 384kHz.
Équipé de la dernière interface USB AMANERO Asynchrone dans une version améliorée par Audio-GD, ce convertisseur est taillé pour l'avenir, Mr. Kingwa laissant place à une version programmable du logiciel. Ce qui permet dans le futur d'améliorer le produit et ses performances sans toucher au matériel, mais uniquement au logiciel.
DSP V7 3 Modes d'Oversampling et un mode "NOS"
La grande nouveauté concerne 3 modes Oversampling 8X, 4X (mode normal), 2X et un mode sans oversampling NOS grâce au nouveau DSP V7 entièrement programmable en software appuyés par deux horloges TCXO de haute précision pour un jitter encore plus faible.
Un intérieur particulièrement fourni
Les convertisseurs PCM1704UK intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32Bit/384kHz. Le MASTER 7 SINGULARITY possède 6 entrées : BNC SPDIF, 2x Coaxial SPDIF, Optique Toslink, et I2S via RJ45 ou USB, ainsi que 3 sorties : RCA, ACSS, et XLR. A savoir que l'intégralité du câblage interne est conçu en Cuivre OCC, et que deux Horloges TCXO Audio-GD sont directement intégrées, permettant la baisse significative du Jitter.
Audio-GD Master-7 Singularity
Une architecture hors norme
32bit / 384kHz / I2S / TCXO / USB AMANERO
Son architecture avec DSP intégré est associé à une alimentation séparée surdimensionnée de 21 groupes, dont 19 en Class A de haute volée. Ses transformateurs développent jusqu'à 1500W de puissance, pour seulement 48W de consommation. Tous les composants sont triés sur le volet et appairés à la main : de la très Haute Fidélité en somme.
Le MASTER 7 SINGULARITY est donc conçu autour de 8 PCM1704UK et du DSP1 (Altera Cyclone II) qui travaillent en parallèle, aux côtés d'AOP ultra discrets. Une structure 100% aluminium anodisée noir termine cette architecture sobre et élégante, qui laisse transparaître toute sa puissance.
DSP Altera Cyclone 2
DSP - Altera Cyclone II
La définition française de DSP voudrait qu'on l'appelle "Processus de signal numérique", ou "traitement numérique du signal". Ce mini processeur est optimisé pour traiter une grande quantité de données en parallèle à chaque cycle d'horloge. Il est très performant pour traiter les signaux numériques qui lui arrivent. L'Altera Cyclone II fait du MASTER 7 un appareil très haute fidélité.
8x PCM1704UK
Ces 8 convertisseurs (DAC) numérique analogique, font usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Class A
THD< 0.0008% (20Hz - 20kHz)
THD+N109dB (22Hz - 22kHz)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.01dB)
Niveau de sortie2.5V RCA / 5V XLR / 2+2mA ACSS
Impédance de sortie10Ω
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75Ω) / 19dBm (Optique)
Systèmes d'exploitation supportésWindows (44.1kHz à 192kHz) / OSX (44.1Khz à 384kHz) / Linux (44.1kHz à 192kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit
Taux d’échantillonnage supportésI2S jusqu'à 384kHz / BNC et Optique jusqu'à 96kHz / Coaxial jusqu'à 192kHz
Divers
Consommation48W
PoidsEnviron 15kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions430 x 430 x 93mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Câble USB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via RJ45
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBNC
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesXLR
Puce DAC / ADCPCM1704UK
Enooooorme
Alors là, j'ai franchis un pas très significatif dans le plaisir d'écoute. Ce DAC est très précis, avec beaucoup de définition dans les cymbales, le grain de la peau d'une caisse claire sous les ballets, et plus généralement dans la partie haute du spectre. Les parts medium et basse ne sont pas en reste, avec des impacts précis, charnu, mais pas baveux.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD MASTER 7 SINGULARITY DAC Symétrique 8x PCM1704UK I2S AMANERO
Le MASTER-7, excellent DAC Symétrique de chez Audio-GD revient en version Singularity avec I2S et USB Amanero POINTS CLÉS : 8x DAC PCM1704UK...
