AUDIO-GD NFB-1DAC (2016) DSD/DXD Sabre ES9018 32bit/384K Amanero
Référence : 10438
799,00 €TTC
665,84 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
Le NFB-1DAC (2016) est équipé du composant sabre ESS ES9018 et de l'interface USB dernière génération Amanero.
Cette nouvelle édition propose une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal plus court, la possibilité de sélectionner les filtres hardware et une auto-détection du format DSD (avec un basculement sans bruit de commutation).
NFB est l'acronyme de Non-feedback; technologie utilisée par Audio-Gd de façon à ne pas "colorer" le son au niveau de l'électronique de l'étage de sortie vous procurant un son d'une neutralité toute professionnelle.
La conception 100% discrète de ce convertisseur est épaulée par une alimentation de forte puissance (Class A).
L'entrée et la sortie I2S sont compatible avec le DI-2014 de la même marque.
Options comprises :
  • Interface USB Amanero
  • Horloge TCXO (DAC)
  • H-mode
COMPOSANTS
 Interface / ConvertisseurAmanero / Sabre ESS ES9018
ENTREES
USBUSB x1
CoaxialCoaxial numérique x1
Toslink
I2S
DSD CTR
Optique x1
I2S x1
DSD CTR x1
SORTIES
 AnalogiquesXLR x2
RCA x 2
 ACSSACSS x 2
  • Interface USB : Amanero (Version Audio-GD)
  • DSD (64 et 128) / DXD / PCM
  • DAC : SABRE ESS ES9018
Audio Dandy
Test en Anglais.
Ratio Signal/bruit >120dB
Impédance de sortie 10 ohm / DAC output
Niveau de sortie 2.5V (RCA)
5V (XLR)
1.2+1.2MA (ACSS)
Sensibilité d'entrée 0.5 Vp-p(75 Ohms, Coaxial)
19 dBm (Optical)
USB1.1 ,USB2.0 (Full Speed, Class 2)
Systèmes supportés Windows , OSX
Taux d'échantillonnages supportés
USB model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz , 192kHz, 352.8kHz,384kHz
Coaxial model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz ,192kHz
Optical model: 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (< - 0.2DB)
Consommation 22 W
Dimensions 240 x 360 x 80mm
Poids5 Kg
AccessoiresAC power cord X1
USB cable X1
Lien constructeur
EntréesUSB
n'ayant pas la changite aigue ni les moyen, quand je change un appareil je prend mon temps,fais des ecoutes lit les forums. mais il faut dire que c'est le 1er appareil que j'achete sans une ecoute prealable et j'en etais un peu stressé....mais a mon grand bonheur je suis tombé sur une magifique machique qui a fait evoluée mes autres appareils (nuc dedié pour la musique, ampli cayin 500mk2, enceinte quad 2905) il ne faut absoment pas que j'ecoute la gamme au dessus des dac audio-gd. non cela serait tres mauvais....je risquerais de craquer et tres vite
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NFB-1DAC (2016) DSD/DXD Sabre ES9018 32bit/384K Amanero
