AUDIO-GD NFB-1.38 DAC ES9038Pro DSD/DXD Sabre 32bit / 384K USB Amanero HDMI TCXO
L'exceptionnel DAC Audio-GD NFB-1.38 est équipé d'un convertisseur ES9038Pro assurant des performances audio incroyables mais également d'USB Amanero, d'I2S et bien d'autres...
POINTS CLÉS :
  • DAC ES9038Pro
  • 32bits 384kHz
  • USB Amanero / I2S HDMI
  • TCXO
  • DSD128 / DXD
4.5 / 5
Référence : 11834
990,00 €TTC
825,00 € HT
AUDIO-GD NFB-1.38 ES9038 TCXO
DAC 32bit 384khz AMANERO I2S HDMI USB
Audio-GD NFB-1.38
Polyvalent, efficace, incontournable
Le NFB-1.38 DAC est équipé du dernier composant sabre ESS ES9038pro et de l'interface USB asynchrone dernière génération Amanero.
Cette nouvelle édition propose une meilleure implémentation du Sabre proposant un trajet du signal encore plus court réeellement symétrique et la possibilité de sélectionner les filtres hardware FIR PCM, DSD. La détection des différents formats DSD (avec un basculement sans bruit de commutation) est maintenant automatique.
NFB est l'acronyme de Non Feedback (sans contre réaction ) utilisée par Audio-GD. Cette technologie sur les étages analogiques permet un grand respect des harmoniques, sans distorsions, sans duretées numérique.
Audio-GD NFB-1.38
USB AMANERO et I2S HDMI
Le SABRE ES9038Pro intégré vous permet une gestion des sources 32Bit/192kHz aussi bien en SPDIF qu'en USB, et jusqu'à 384kHz en USB. Afin d'utiliser le NFB-1.38 sous Windows via son entrée USB-B présente sur la façade arrière, vous devrez au préalable télécharger le Driver Amanero Combo 384 AUDIO GD.
Audio-GD NFB-1.38
Restitution sonore envoûtante
32bit / 384kHz / DSD / DXD / TCXO
La conception 100% discrète de ce DAC (aucun AOP) passe par trois étages ( courant tension, filtre passe bas, buffer ) à transistors sans aucun condensateurs sur le trajet audio, épaulés par une alimentation classe A avec un temps de monté rapide capable de fournir l'énergie nécessaire.
Les condensateurs Nover (UK) ont fait l'objet d'une fabrication spéciale, sur cahier des charges Audio-GD. Les transistors de sortie Toshiba et Hitachi ont été manuellement appairés. AUDIO GD utilisent les meilleurs composants disponibles : Wima, Dale, ESS, Atmel.
Audio-GD NFB-1.38
TCXO
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés d'horloges 80MHz standards, hors ce DAC Audio-GD NFB-1.38 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz, parfaitement associé à l'ES9038. Cette horloge TCXO (oscillateur compensé par température) est plus précise baissant significativement le Jitter.
SABRE ES9038 et ACSS
Ce DAC Haute Fidélité est équipé du fameux ESS ES9038Pro 32 bit / 384kHz. Ce chips de conversion est capable de lire les formats Haute Définition du DSD au PCM avec l'un des meilleurs rapports signal bruit du marché (120dB réel sur les XLR). L'étage de sortie analogique en courant ACSS, spécificité d'AUDIO GD, réduit le signal avec seulement un étage buffer et une résistance d'origine Dale ( USA ). Ce trajet de signal le plus court permet au ES9038Pro de reproduire le plus haut niveau de détail et de dynamique sur les DAC ESS SABRE.
DAC ES9028Pro et ACSS
SNR120dB (sorties XLR)
Niveau de sortieRCA : 2.5V RMS / XLR : 5V
Niveau de sortie ACSS1.2 + 1.2mA
Impédance de sortie2 Ohm (Sortie DAC Fixed normal)
Systèmes d'exploitation supportésWindows (44.1kHz à 384kHz) / OSX (44.1kHz à 384kHz) / USB compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit
Taux d'échantillonageUSB et I2S jusqu'à 384kHz / Coaxial jusqu'à 192kHz / Optique jusqu'à 96kHZ / DSD64, DSD128 et DXD
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (75 Ohm, Coaxial) / 19dBm (Optique) / USB 2.0 (Full Speed)
Réponse en fréquence20Hz - 20kHz (-0.2dB)
Divers
Consommation28W
Poids5kg
Matériau boîtier100% Aluminium
Dimensions240 x 360 x 55mm
Accessoires1x Câble d'alimentation / 1x Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesOptique Toslink
EntréesBNC
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesXLR
Puce DAC / ADCES9038PRO
Taux d'échantillonnage maxDSD128
2 avis
très bon produit
après quelques heures d'écoutes, ce dac ne déçoit pas,
Très détaillé, offrant une scène sonore ample, cet audio-gd est un plaisir à écouter.
En y associant un bon câble secteur et des cables XLR de qualité les résultats en rapport qualité/ prix sont très au-dessus de la moyenne.
Eric
Roers studio 1, Roksan, Yba cd1 alpa, hifi cables (Thot)
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NFB-1.38 DAC ES9038Pro DSD/DXD Sabre 32bit / 384K USB Amanero HDMI TCXO
Implémentation originale du 9038 pro, sonorité analogique
J'ai mis un peu de temps avant de poster ce commentaire, afin de réécouter d'autres DAC avec le fameux 9038 pro d'ESS, qui rebat un peu les cartes au niveau des puces sigma delta.
J'ai été bluffé par la première écoute du 9038 pro, faite sur un oppo 205, dont c'est vraiment le point fort (le seul diront les mauvaises langues), et lors de l'écoute de ce NFB-1.38, même si la qualité était très élevée, je ne retrouvais pas la même signature sonore. Je ne souhaitais pas tirer de conclusions rapides sur une éventuelle implémentation "inférieure" d'Audio-GD.
A l'écoute, ce Audio-GD est excellent, avec beaucoup de matière et surtout ce rendu organique, mais excessivement propre, net précis. Assez troublant, je ne m'attendais pas à ce rendu après avoir écouté le Oppo, pourtant avec la même puce. J'ai également constaté ouverture de scène légèrement moins large sur le Audio-GD, mais la spatialisation est assez similaire.
En investiguant, mais surtout en réécoutant le Oppo après coup (je n'avais pas le oppo 205 en même temps que le NFB 1.38) j'ai compris le pourquoi du comment.
Audio-GD ne respecte pas tout à fait les recommandations d'ESS pour la mise en œuvre de son dernier-né le 9038, et assume ce choix : Kingwa souhaitait gommer l'aspect parfois perçu comme trop clinique de la techno d'ESS, et c'est réussi ! Ecoute fluide, ample, excellente dynamique, très belle matière sonore, avec un léger côté chaud (ou moins froid) très agréable. Dans ses dernières électroniques, Audio-GD a travaillé pour peaufiner un son plus analogique et c'est très encourageant.
En réécoutant le Oppo 205 par la suite le constat se confirme, une légèrement meilleure ouverture sonore pour ce dernier, mais un rendu un peu plus clinique.
Au niveau des entrées, le seul regret est qu'il soit difficile d'exploiter facilement l'entrée I2S (les cartes Pinkfaun I2S sont chères, et difficilement trouvables). L'entrée USB Amanero est de bon niveau mais les entrées SPDIF sont supérieures (si tant est qu'on se limite au PCM...dès que l'on passe au DSD, l'USB est incontournable).
Quant aux sorties, je n'arrive décidément pas à me faire à la connectique ACSS : testée avec un ampli casque audio-GD, le gain (le volume) de cette sortie est inférieur à la sortie XLR, et le rendu est excessivement plat, liquide, doux. On discerne quand même tous les détails, mais je ne me fais pas à la manière dont ils sont rendu. ça manque de punch, cette sortie est pourtant plus "pure" dans le sens où elle subit moins de conversions, mais je préfère la sortie XLR, vraiment excellente. D'ailleurs avec le XLR, je n'ai pas besoin de pousser très fort mon ampli casque Audio GD pour avoir un niveau sonore très satisfaisant. Je suis obligé de pousser un peu plus fort avec l'ACSS.
Concernant les sources, bluffant sur le PCM,et tout simplement incontournable sur le DSD en natif (testé jusqu'au DSD256). Mais même des mp3 passent très bien sur ce dac (enfin, les bons mp3 bien encodés, en 320kbps...).
Superbe DAC mais il y a beaucoup de concurrence sur ce segment, la plus violente vient selon moi du Oppo Sonica, qui apporte plus de fonctionnalités (notamment en termes de connectivité sans-fil), mais un son moins organique, moins singulier. Le Audio-GD a pour lui une entrée I2S, et des sorties ACSS compatible Krell dont il y a des inconditionnels.
Ce DAC m'a donné très envie d'écouter l'implémentation en dual mono d'audio-GD sur la série des .77 (7.77 ou le 27.77) avec deux ES9038 pro bridgés en mono.
 (5)
L'exceptionnel DAC Audio-GD NFB-1.38 est équipé d'un convertisseur ES9038Pro assurant des performances audio...
