AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir
L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une restitution sonore d'une grande qualité.
POINTS CLÉS :
  • Asynchrone
  • USB Amanero
  • DAC PCM1704UK
  • DSP Altera Cyclone
En achetant ce produit vous obtenez 94 points de fidélité
Référence : 10782
949,00 €TTC
790,84 € HT
dont 1,00 € d'éco-participation
AUDIO-GD NOS 19 Noir
DAC Asynchrone / DSP / 384kHz / USB AMANERO
Audio-GD NOS 19 Noir
De la très Haute Fidélité...
Le DAC-19 nous revient en version 2016 (et mode NOS), doté d'une mise à jour de son DSP et d'une horloge supplémentaire dédiée à la gestion des transferts asynchrone, il est désormais capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 384kHz.
Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesses depuis 2005, les meilleurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun.
Ce convertisseur numérique analogique HiFi aux résultats reconnus et approuvés, a reçu un Qobuzissime de la part de Qobuz, excusez du peu !
Modes d'Oversampling et un mode "NOS"
La grande nouveauté concerne le mode sans Oversampling "NOS". Le DSP 1 inclut deux modes de fonctionnement distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruit liés au mode NOS en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme.
Une connectique particulièrement efficace
Le convertisseur PCM1704UK intégré vous permet une gestion des sources jusqu'à 384kHz. Le NOS 19 possède 4 entrées : BNC, RCA, Optique Toslink, et USB AMANERO, ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS.
Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Back Audio-GD NOS 19 Black
Grande musicalité et dynamique exceptionnelle
384kHz / USB AMANERO / TCXO / ACSS
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le NOS 19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour du PCM1704UK et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
Audio-GD NOS 19 de haut
100MHz TCXO
TCXO - 100MHz
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD NOS 19 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Cette horloge TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
PCM1704UK
Ce convertisseur numérique analogique, fait usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Class A
SNR109dB (22Hz - 22kHz)
THD<0.0008% (20Hz - 20kHz)
Niveau de sortie max2mA (ACSS) / 2.5V (RCA)
Impédance de sortie10 Ohm
Sensibilité d'entrée0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optique)
Taux d'échantillonnage supportésUSB (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 352kHz, 384kHz) / Coaxial (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz) / Optique (44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz)
EntréesBNC / RCA / Optique Toslink / USB (Port USB AMANERO compatible iPhone / iPad via Apple Camera Kit)
SortiesRCA / ACSS
Divers
Consommation16W
PoidsEnviron 5kg
Matériau boîtier100% Aluminium
CouleurAnodisé noir
Dimensions320x240x80mm
AccessoiresCâble d'alimentation / Câble USB
12 avis
Sublimissime!
Bought this DAC to use on my Meridian player and connect digital TV, streaming. Great sounding and very nice depth, harmonics in the soundstage. What can 44.1kHz (NOS) be great, just like that, simply it is sublime. Thank you Audiophonics and mr Kingwa. I can play a bit with the preferences but the standard is already great. The Qubosissime helped me make the choice, and I'm not disappointed. Next step: subscribe to Q and attach a streamer.
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD NOS 19 DAC PCM1704UK & DSP USB AMANERO Asynchrone FIFO 384KHz Noir
Zero déception
Il faudra attendre quelques dizaines d'heures d'écoute avant de confirmer mes premières impressions, mais je retrouve le plaisir d'écoute que j'avais sur mon lecteur Rega Jupiter. Pour le moment, connecté directement derrière un NAS Synology, via des cables ad-hoc (Audiophonics aussi) et l'usage du soft DS Audio. Cette config est simple, mais perfectible, il faudra mettre entre les deux un "player" sans DAC ...
Remarquable !
Appareil inspirant confiance et présentant un excellent rapport qualité/prix. Supérieur au convertisseur précédent (carte optionnelle) sur les critères de profondeur et de scène sonore. Les instruments sont mieux détourés, ce qui facilite l'immersion dans l'action qui se déroule devant vous ... Et encore, les premiers essais ont été effectués avec un câble coaxial à 7 € ! J'attends donc avec impatience mon Canare double RCA qui le remplacera avantageusement (le précédent DAC ne permettait qu'une connectique BNC). Petit bémol qui n'entache en rien les nombreuses qualités de l'engin : l'absence de sérigraphie qui aurait pu permettre de distinguer un DAC de l'autre parmi les nombreux modèles proposés. Sinon, il faut ouvrir les entrailles de la bête ... J'ajouterai une livraison rapide en Belgique (5 jours de délai depuis la commande). Merci donc à Audiophonics.
Fabuleux
Mes enceintes ont mutée, des basses tendues et un aigu articulé, un son analogique, une précision et une transparence somptueuse, l'impression d'être devant les musiciens... Ce Dac remplace un Dac Rega : le gap est immense, il me semble bien supérieur au Saturn-R, Je suis passé de Toslink à USB car l'entrée USB est bien meilleures que Toslink surtout au niveau de la tenue des basse. L'entrée Coax est très bonne aussi. Je passe mon temps à réécouter mes CD que je redécouvre comme si je ne les avais jamais écouté... Mon ampli est un BC Acoustique 362D (qui ressemble un peu au Master 10) et les enceintes des petites Proacs avec Audirvana comme source.
 (3)
Superbe matériel.
Bonjour,
Actuellement en possession de ce DAC depuis une semaine.
Avant de porter un jugement sur celui-ci, je préconise au minimum d'une centaine d'heure à le faire fonctionner sur une webradio, par exemple. Je dirais même que c'est obligatoire.
Après cela, muni d'un bon câble secteur à un prix cohérant (ex: Elecaudio CS-361B) et un cable USB un tant soit peu qualitatif, cet Audio GD DAC19 surpasse en musicalité mon ancien couple composé d'un DAC Hegel HD11 + interface Audio GD DiU8.
Ca boxe pas dans la même catégorie. C'est dit!
Pour lui trouver un concurrant, il faudrait le comparer à un Hegel HD25 tellement le GAP face au HD11 est évident.
Ces puces PCM1704 apporte un grain, une matière à la musique juste fantastique. Pourtant il est bon cet HD11. Les tests sur la toile sont unanymes.
Les conséquences à l'écoute ont pour effet de percevoir la scène sonore très épaisse, vobile avec une meilleure dynamique et sans le moindre stress.
C'est bien plus riche en harmonique et détails.
Un grand merci à toute l'équipe d'Audiophonics qui encore une fois est d'excellent conseil.
Je suis enchanté de mon achat!
L'Audio-GD NOS-19 Édition 2016 est doté d'une mise à jour de son DSP, d'un mode NOS et d'une horloge supplémentaire pour une...
