Le DAC NOS-19 d'Audio-GD intègre une conversion avec DAC PCM17004UK, un upgrade de son DSP, de l'USB Amanero et de l'I2S HDMI.
POINTS CLÉS :
NOS / DAC / DSP / 24bit - 192kHz / USB AMANERO / HDMI (I2S)
Le NOS-19 s'adapte à vos besoins en vous proposant cette fois-ci une version équipée d'un HDMI (I2S) et d'un USB Amanero.
Bien entendu, il profite toujours de l'upgrade de son DSP, de son horloge supplémentaire dédiée à la gestion des transferts asynchrone et de la gestion des taux d'échantillonage jusqu'à 384kHz.
Comme à leur habitude, Audio-GD et ses techniciens vous proposent un produit haut de gamme offrant des performances hors du commun.
La force de ce NOS-19 c'est son mode OverSampling "NOS". Le DSP 1 inclut ainsi deux modes e fonctionnement distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruit liés au mode NOS en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme.
Le convertisseur PCM1704UK intégré vous permet une gestion des sources jusqu'à 24Bit/192kHz. Le NOS-19 possède 4 entrées : Coaxial S/PDIF, Optique Toslink, USB Amanero et HDMI (I2S), ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS. Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le NOS-19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour du PCM1704UK et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD NOS-19 comprend l'option TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Cette horloge TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator), est plus précise et permet de baisser de façon significative le Jitter.
Ce convertisseur numérique analogique, fait usage de la conversion R2R qui consiste à utiliser directement les bits des signaux numériques pour reconstruire les signaux analogiques, tout ceci en agissant sur un réseau constitué uniquement de résistances ayant une valeur donnée (R) et son double (2R), sans passer par une phase de sur échantillonnage.
Spécifications | |
SNR | < 108dB |
THD | < 0.0008% |
THD+N | 109dB (22Hz - 22kHz) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (à -1dB) |
Niveau de sortie max | 2mA (ACSS) / 2.5V (RCA) |
Impédance de sortie | 10 Ohm |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optique) |
Taux d'échantillonage supportés | USB jusqu'à 192kHz / Coaxial jsuqu'à 96kHz / Optique jusqu'à 96kHz / I2s jusqu'à 192kHz |
Entrées | Coaxial SPDIF / Optique Toslink / USB Amanero (compatible iPhone et iPad via Apple Camera Kit) / I2S via HDMI |
Sorties | RCA / ACSS |
Divers | |
Consommation | 16W |
Poids | 5kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 320 x 240 x 80mm |
Accessoires | 1x Câble d'alimentation |
