AUDIO-GD R-1 NOS DAC Argent
Le Audio-GD R-1 dans sa version NOS profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore toujours plus précise et riche.
En achetant ce produit vous obtenez 93 points de fidélité
Référence : 20199
939,00 €TTC
782,50 € HT
Audio-GD R-1 NOS DAC Discret R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S32bit 384kHz DSD512 Argent
AUDIO-GD R-1 NOS : Vue de face
Édition R-1 NOS
  • [Nouveauté] Dans le processeur numérique du R-1 NOS, la technologie du zéro délai est appliquée et garantit la synchronisation exacte des données et de l'horloge, réduisant considérablement le jitter.
  • [Nouveauté] L'isolateur galvanique est appliqué avant la conversion numérique/analogique et les sections analogiques afin d'isoler proprement toutes les entrées numériques et leur processeur pour un rendu sonore propre.
  • [Nouveauté] Les modules DA-8 ont été remplacés par deux modules DA-7 avec 8 groupes de décodeurs R-2-R 24bit et 4 décodeurs DSD fonctionnant de manière symétrique.
  • [MaJ] L'utilisation de la dernière alimentation discrète servo stabilisée réduit considérablement le bruit et permet de réduire la chaleur générée par le R-1. Les circuits analogiques restent quant à eux alimentés par une alimentation régulée de class A. Au total, 8 groupes d'alimentations sont intégrés pour alimenter les différents étages du R-1.
  • [MaJ] La conception de la transmission du signal de courant est entièrement discrète, sans AOP sur le chemin du signal.
Avec le R-1 NOS, Audio-GD nous propose une nouvelle version du fameux R2R1, cette fois-ci en version NOS, optimisant le mode NOS pur et offrant un son musical et extrêmement propre. Cette évolution conserve toutes les qualités musicales de son ancêtre : une interface permettant de paramétrer les filtres, le niveau d'oversampling, la stratégie PLL et la synchronisation HDMI depuis la façade, sans ouvrir l'appareil.
Ce DAC repose sur la technologie R2R Ladder avec correction DSP FPGA. Comme tous les systèmes R2R, ce DAC propose un redoutable rapport qualité / prix, toujours allié avec les choix techniques qui font aujourd'hui d'Audio-GD un acteur incontournable des convertisseurs haute définition. Cet appareil est particulièrement adapté au préamplificateur Audio-GD NFB1 AMP et à l'amplificateur Audio-GD Precision 3.
AUDIO-GD R-1 NOS : R2R
AudioO-GD R-1 NOS : DAC R2R discret
Un DAC R2R discret est reconnu pour être supérieur à un montage en puce R2R intégrée, telles que les PCM1704K ou AD5791, offrant ici un médium-aigu plus naturel à l'écoute. Les DAC R2R filtrent les bruits d'horloge qu'on ne retrouve pas sur le signal analogique et sont moins sensibles au jitter sur les définitions de 16bit. Le signal analogique est théoriquement plus précis qu'un DAC basé sur la technologie Delta Sigma.
Audio-GD R-1 NOS : Un processeur DSP FPGA
Le DSP FPGA implanté dans le DAC Audio-GD R-1 permet de pallier à l'imprécision des résistances au delà de 16/21bit. On bénéficie ainsi d'une haute précision même en haute définition 24bit 384khz. Ces qualités techniques sont aussi : un meilleur traitement provenant des entrées SPDIF (coaxial, optique), supérieur aux interfaces intégrées habituelles (WM8505, DIR9001) grâce à une puissance de calcul plus rapide et des étages buffer FIFO réduisant le jitter de manière drastique.
AUDIO-GD R-1 NOS :FPGA
AUDIO-GD R-1 NOS : Vue de derrière
Audio-GD R-1 NOS : Des étages analogiques en pure classe A
Basé sur une expertise de plus de 20 ans, Audio-GD excelle dans la création d'étages analogiques sans contre-réaction. Le circuit de sortie du DAC R-1 bénéficie de ce long travail de recherche avec des étages entièrement en transistors discrets triés et appairés. Il n' y a aucun composant de surface et le minimum de composants sur le trajet du signal. Les derniers étages buffer utilisent des transistors de type FET à large bande passante sur deux étages en parallèle, garantissant une faible impédance de sortie. Cette dernière partie ne comporte aucun condensateur sur le trajet du signal. Bien sûr, ce convertisseur dispose des sorties haute vitesse à étage ACSS à courant élevé. Il n'y a aucun relais sur le circuit analogique dans le pur esprit "less is better".
Audio-GD R-1 NOS : Une alimentation linéaire surdimensionnée à faible bruit
AUDIO-GD R-1 NOS :Allimentation
Un bon DAC n'est rien sans une alimentation de qualité produisant le plus faible bruit parasite possible. Le R-1 dispose d'un transformateur R-Core à faible rayonnement avec un triple enroulement pour les étages numérique et analogique gauche et droite. La distribution de chaque tension se fait sur un total de 13 groupes de régulation en pure Class A, produisant un très faible bruit et une réponse impulsionnelle rapide.
Audio-GD R-1 NOS : Pinout HDMI I2S
Pinout HDMI
Type de produitDAC R2R
Entrée1x USB-B
1x HDMI I2S
1x Coaxial SPDIF
Sortie1x ACSS Stéréo
1x RCA Stéréo
1x XLR Stéréo
SNR> 110dB
Impédance de sortie< 10Ω (RCA/ XLR)
Niveau de sortieRCA : 2.5V
XLR : 5V
ACSS: 2mA+2mA
Réponse en fréquence20Hz - 20KHz (< -0.5dB)
THD+N< 0.03%
Sensibilité d'entrée0.5 Vp-p (75Ω, Coaxial)
19dBm (Optique)
USB1.0 - USB3.0
Compatibilité USBWindows, OSX, Linux, ISO
Taux d'échantillonage supportésUSB, IIS : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Alimentation220-240V AC 50/60Hz (100-120V AC 50/60Hz, sélécteur à l'intérieur du châssis)
Consommation d'énergie12W
Dimensions240*280*85mm
Conditionnement1* Audio-GD DAC R-1 NOS
1* Câble d'alimentation secteur (prise EU)
1* Câble USB-A vers USB-B
EntréesUSB
EntréesI2S
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
AUDIO-GD R-1 NOS DAC Discret R2R DSP FPGA USB Amanero HDMI I2S 32bit 384kHz DSD512 Argent
Le Audio-GD R-1 dans sa version NOS profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans...
