En achetant ce produit vous obtenez 263 points de fidélité
Il s'agit de la version 2020 équipé des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des performances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Des horloges Crystek sont également utilisées au niveau de l'interface USB.
AUDIO-GD R-7 DAC Symétrique R2R FPGA I2S HDMI Amanero 32bit 384kHz DSD512
L'Audio-GD R-7 est un DAC high-end basé sur un design symétrique discret R2R avec une correction Ladder haute vitesse optimisée grâce au FPGA FIFO qui sert de buffer et de reclocker. Comme à son habitude, pour la conception du R-7 Audio-GD fait le choix d'intégrer les meilleurs composants à son appareil pour des performances exceptionnelles. On y retrouve ainsi des condensateurs WIMA et NOVER, des résistances DALE et Vishay ou encore des transistors KOA. L'architecture du DAC, particulièrement bien pensée avec notamment un étage d'alimentation faible bruit ou encore un étage de sortie analogique discret, permet d'offrir une restitution sonore d'une grande richesse. Par ailleurs, le R-7 intègre des entrées USB Amanero ou encore I2S LVDS permettant de supporter des fichiers DSD / DxD et des taux d'échantillonnages en PCM jusqu'à 32bit 384kHz.
Le R-7 est un DAC R2R, un design devenu populaire grâce à des atouts sonores indéniables, notamment lorsque intégré dans des produits high-end. S'il existe plusieurs méthodes pour concevoir un DAC R2R impactant à la fois les performances et la complexité de conception, Audio-GD fait comme à son habitude le choix de la très haute qualité.
Le design choisi par la marque commute les résistances ultra-faible tolérance en parallèle et une puce FPGA ultra-rapide vient corriger l'échelle R2R. Ce design permet de contrôler et corriger distinctement chaque bit pour atteindre des performances incroyables. De plus, avec cette structure en parallèle un unique cycle d'horloge permet de traiter toutes les données, là où un montage en série en demanderait de 8 à 24. Grâce à cette architecture, Audio-GD permet à son R-7 de corriger les imperfections des montages R2R basiques, à savoir celles causées par la tolérance des résistances.
Principaux avantages des DAC R2R Ladder discrets :
Si la marque nous a pendant un temps habitué à des réglages de filtres se faisant grâce à des switch se trouvant sous le capot de ses appareils, elle offre maintenant une ergonomie améliorée en proposant d'effectuer ces réglages directement depuis la façade de l'appareil. En effet, des boutons permettent de choisir simplement le filtre actif, sans aucun besoin de démonter l'appareil. Le R-7 propose 4 filtres en mode NOS et 3 filtres en mode Oversampling. Dans cette même optique de simplifier l'utilisation du DAC, Audio-GD intègre un port Micro USB à l'arrière de l'appareil permettant d'effectuer simplement les mises à jour du firmware.
Les puces FPGA, maintenant largement utilisées dans le monde de l'audio, permettent un contrôle total du hardware par une couche software. Un des avantage majeur de cette technologie est la possibilité d'effectuer facilement des mises à jour, permettant ainsi d'améliorer l'appareil sans avoir à forcément remplacer des composants. Il s'agit donc d'une solution à la fois performante et flexible.
Dans le R-7, le FPGA se charge de 3 points majeurs :
Après la conversion Numérique / Analogique par les modules dédiés, le signal analogique est transporté vers les étages de sorties symétriques discrets grâce à des transistors FET Class A appairés. Les sections analogiques ne comportent aucun composant de surface, uniquement des composants discrets. Ce schéma permet d'obtenir un système sans aucune contre-réaction (non-feedback) ainsi qu'une impédance de sortie très basse. D'un point de vu sonore, cela se traduit par une neutralité absolument déconcertante. Cette étage de sortie dispose également de sorties analogiques ACSS pour des détails et une définition encore plus élevés.
L'impressionnant étage d'alimentation du R-7 consiste en 3 transformateurs R-Core faible bruit et faible fuite de flux. C'est donc au total 130W de puissance qui viennent alimenter l'ensemble des parties numériques ainsi que les canaux analogiques gauches et droits. Le signal DC est distribué vers 19 régulateurs shunts faible bruit en passant par 3 alimentations linéaires. Un étage d'alimentation aussi conséquent permet de fournir à l'ensemble du système un signal propre et donc de participer à la qualité sonore de l'appareil.
Le R-7 propose plusieurs modes en Oversampling ou en NOS (Non-Oversampling). Si vous souhaitez choisir l'Oversampling il suffit de sélectionner la valeur "O". Si vous souhaitez choisir le NOS il faut alors choisir la valeur "N". Vous pouvez ensuite sélectionner un mode parmi les suivants afin d'adapter la restitution à votre écoute.
Modes Oversampling | |
Mode 0 | Mode NOS |
Mode 2 | 2x Oversampling |
Mode 4 | 4x Oversampling |
Mode 8 | 8x Oversampling |
Modes NOS | |
Mode 1 | Traitement de données le plus simple |
Mode 2 | Données FIFO |
Mode 3 | Traitement de données le plus rapide |
Spécifications | |
Type d'appareil | DAC R2R |
SNR | > 120dB |
Impédance de sortie | < 5 Ohm (XLR, RCA) |
Niveau de sortie | RCA : 2.5V XLR : 5V ACSS : 2+2MA |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | < 0.0005% |
Sensibilité d'entrée | Coaxial 75 Ohm : 0.5Vp-p Optique : 19dBm HDMI : 3.3V |
OS Supportés (USB) | Windows, OSX, Linux, ISO |
Taux d'échantillonnage | USB, I2S : 32bits 44.1kHz - 384kHz / DSD 64-512 Coaxial, Optique : 24bits 44.1kHz - 192kHz |
Entrées | 1x Coaxial RCA SPDIF 1x Coaxial BNC SPDIF 1x Optique Toslink 1x I2S LVDS via HDMI 1x USB Amanero 1x XLR |
Sorties | 1x ACSS Symétrique 1x XLR Symétrique 1x RCA Asymétrique |
Général | |
Consommation | 48W |
Dimensions | 430 x 430 x 93mm |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Accessoires | 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | I2S via RJ45 |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | NC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
