AUDIO-GD R-8 2021 DAC Symétrique 4x R2R DAC DSD Natif I2S ACSS Amanero FGPA Accusilicon
Cet appareil Audio-GD R-8 2021 d'une conception extrêmement soignée reprend les points clés de son prédécesseur, le R2R7 dont il hérite de toute sa musicalité.
En achetant ce produit vous obtenez 169 points de fidélité
Référence : 15106
1 690,00 €TTC
1 408,33 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, l'AUDIO-GD R-8 MK2 DAC R2R.
AUDIO-GD R-8 2021
DAC discret DSD Natif 32/384kHz, étage de sortie discret, FGPA, & réglages façade
R8 Audio GD DAC Symétrique
Cet appareil d'une conception extrêmement soignée reprend les points clés de son prédécesseur, le R2R7 dont il hérite toute la musicalité avec un prix bien plus contenu.
Ce DAC de très haute qualité utilise une technologie en composants discrets. Ce savoir-faire dans lequel excelle Audio-GD aboutit à des appareils insensibles au jitter et aux bruits d'ordre numérique, ce qui est une valeur ajoutée inestimable lorsqu'il est question d'obtenir un son possèdant le moins de coloration numériques possible.
Il s'agit surtout d'une version beaucoup plus accessible aux audiophiles les moins bricoleurs puisque l'intégralité des réglages digitaux (sync HDMI, PLL, OS / NOS...) peuvent désormais se régler depuis la façade.
Édition 2021
Le Audio-GD R-8 dans sa version 2021 profite de nouvelles fonctionnalités ainsi que de certaines améliorations, dans le but de fournir une restitution sonore toujours plus précise et riche.
  • [Nouveauté] Les entrées USB et HDMI utilisent des isolateurs séparés et une alimentation isolée afin d'éviter d’éventuelles interruptions du flux en provenance de votre ordinateur ou source HDMI.
  • [Nouveauté] L'entrée USB utilise un isolateur bi-directionnel pouvant transmettre le signal I2S au processeur FPGA et en recevoir le signal d'horloge pour une transmission précise du flux de données.
  • [Nouveauté] L'entrée HDMI dispose de son isolateur pour une meilleure qualité sonore.
  • [Nouveauté] Utilisation d'une technologie d'horloge asynchrone DSD.
  • [Nouveauté] L'entrée SPDIF supporte maintenant le DoP.
  • [MaJ] Le FPGA traite les données en mode parallèle afin de ne nécessiter qu'un cycle d'horloge pour le traitement et la transmission d'une trame de données.
    L'entrée I2S (comprenant l'entrée USB et HDMI) a été combinée pour passer en double 32bit parallèle. L'entrée SPDIF après décodeur a été combinée pour passer en double 24bit parallèle. L'entrée DSD à été combinée pour passer en double 64bit parallèle.
  • [MaJ] Configuration d'horloge revue et améliorée pour une meilleure synchronisation.
Version FULL UPGRADE
AUDIO-GD R-8 2021
AUDIO-GD R-8 2021
Version standard
Horloges
Horloges Accusilicon
Horloges TCXO
Interface USB
Interface USB Amanero
Isolation galvanique
Alimentation séparée
4 x modules dac
4 modules DA-7 R-2R Audio-GD Intégrés
Le R8 exploite simultanément 4 modules R-2R DA-7 pour opérer un décodage d'une rare finesse. Cette construction est particulièrement intéressante en ce qu'elle décompose le signal numérique et partage son décodage entre plusieurs circuits logiques indépendants mais fonctionnant simultanément.
En d'autres termes, le R8 est capable de décoder les 32 bits du flux audio au cours d'un seul cycle d'horloge. Cela évite non seulement les pertes de données accumulées liées à des interférences mais cela facilite aussi l'étape critique du filtre de reconstruction.
Avec sa construction en composant discrets, la technologie R2R possède une sensibilité au jitter quasi nulle, contrairement aux DACs Delta-Sigma de plus en plus répandus. Cela signifie que le son est très peu coloré par la conversion numérique / analogique et que les qualités de la source et du fichier audio ressortent nettement.
Circuit logique FGPA
Le réseau de résistance est corrigé par un circuit logique FGPA. Cette configuration a la propriété de ne pas faire reposer les taches de conversion et de reconstruction sur la seule tolérance analogique des composants électroniques qui la composent, mais prend compte de cette variabilité dans le processus de conversion. Cela permet de profiter de toute la "densité" du son Full R2R dans ses détails les plus subtils, tout en maintenant une excellente stabilité du signal en sortie.
Le FGPA joue égalementi un rôle direct dans la reception des signaux S/PDIF et leur traitement pour un résultat aussi bon, sinon supérieur aux habituels modules type DIR9001, WM8805 ou AK11X.
En parallèle avec une puce FIFO, le FGPA gère l'intégralité du reclocking à partir de toutes les entrées, ce qui permet une suppression du jitter sur toutes les entrées.
Enfin l'utilisation d'un tel circuit logique donne à l'appareil la possibilité de proposer plusieurs modes d'oversampling (2x, 4x, 8x et NOS) avec les filtres digitaux adéquats.
Audio GD R 8 FGPA
Interface USB isolée galvanique AMANERO
Interface USB Amanero isolée 384kHz / 32bit
L'interface USB Amanero Combo 384 est une conception asynchrone pensée pour minimiser autant que possible le besoin de recourir à des sources de bruit externes. Pour ce faire, elle fonctionne avec un duo d'oscillateurs Accusilicon à faible bruit de phase, une construction judicieuse lorsqu'il est question d'isoler le flux audio dans toute sa clarté.
Il s'agit de la seconde génération d'interface Amanero, profitant de surcroit d'une isolation galvanique contre les parasites de la source USB.
L'interface est alimentée en interne, ce qui a pour conséquence d'alléger la pression des interférences et de faire ressortir les micro-détails sans avoir à surtraiter le signal numérique transitant via USB par un dithering suppélmentaire. Cette conception préserve donc la netteté de l'image impulsionnelle, resituant une scène sonore profonde avec une dynamique rigoureusement contrôlée.
L'interface USB Amanero isolée offre au DAC R8 des capacités USB sur les formats audio de 44.1kHz à 384kHz / 32 bit ainsi que DSD64 à 256.
Etage d'alimentation de haut niveau
Le R-8 utilise 3 transformateurs R-Core haute qualité, faible bruit et à faible perte magnétique pour son alimentation.
Cela représente au total 130Watts de puissance disponible pour alimenter tous les étages digitaux ainsi que les étages de sortie droite / gauche.
Les étages numériques reçoivent ainsi du courant grâce à 13 unités d'alimentation haute vitesse et à faible bruit. Les étages de sortie quant à eux sont alimentés par 10 unités d'alimentation régulée fonctionnant en pure classe A.
Cette construction permet à tous les étages de fonctionner à partir d'une alimentation claire et indépendante, une condition essentielle pour atteindre des qualités audio supérieures.
DAC R8 audio GD Alimentation linéaire trois transformateurs
R-8 Audio GD étage de sortie 100% discret (composants électroniques)
Etage de sortie discret et symétrique
L'étage de sortie du R8 est entièrement construit avec des composants discrets formant des transistors complémentaires.
Des FETs montés en parallèle remplissent le rôle de buffer pour offrir une impédance de sortie très basse. Cette configuration permet de tirer le meilleur de l'étage d'alimentation et de faire fonctionner toutes les sorties en pure classe A sans feedback négatif, ce qui joue un rôle considérable sur la qualité générale du son.
Une sortie ACSS symétrique (technologie Audio-GD avec drive par courant et design sans feedback) est disponible.
Le couplage est effectué grâce à 4 amplificateurs opérationnels (plutôt que des condensateurs) pour un son extrêmement naturel en sortie. Aucun autre relais ou interrupteur ne sépare ce circuit des sorties afin de préserver le signal dans tous ses détails.
Connectivité
Panneau entrée / sorties du dac R 8 par Audio GD
Le R8 de Audio GD possède toute la connectique nécessaire pour s'intégrer dans des installations haute-fidélité très ambitieuses.
On trouve en entrée respectivement de gauche à droite les ports AES/EBU, Coaxial SPDIF, Optique, HDMI (I2S), USB (Amanero).
La sortie, divisée en deux étages distincts offre une connectique RCA, XLR et ACSS (standard symétrique Audio-GD).
TypeDAC R2R
SNR120dB+
Impédance de sortie- de 5ohm
Niveau de sortie2.5V (RCA)
5V (XLR)
2+2MA (ACSS)
Réponse en fréquence20Hz-100Khz
THD- de 0.0005%
Sensibilité entrée0.5 Vp-p ( 75 Ohms, Coaxial )
19 dBm (Optique)
USB1.0 - USB3.0
RJ45 /HDMI : 3.3V
Fréquence échantillonage supportéesUSB : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-256
I2S : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Coaxial : 44.1kHz - 192kHz /24Bit
Optique 44.1kHz - 192kHz /24Bit
Type alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation40W
Poids12Kg
DimensionsL430 X l445 X H80
Boîtier100% aluminium
Pièces fournies
DAC R8x1
Câble d' alimentationx1
Câble USBx1
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Cet appareil Audio-GD R-8 2021 d'une conception extrêmement soignée reprend les points clés de son...
