AUDIO-GD R-8 DAC Symétrique 4x R2R DAC DSD Natif I2S ACSS Amanero FGPA Accusilicon
Cet appareil Audio-GD R-8 d'une conception extrêmement soignée reprend les points clés de son prédécesseur, le R2R7 dont il hérite de toute sa musicalité.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 164 points de fidélité
Référence : 13211
1 649,00 €TTC
1 374,17 € HT
AUDIO-GD R-8
DAC discret DSD Natif 32/384kHz, étage de sortie discret, FGPA, & réglages façade
R8 Audio GD DAC Symétrique
Il s'agit de la version 2019 équipée des toutes dernières horloges 318B de chez Accusilicon. Ces dernières offrent des perfomances accrues par rapport aux précédents modèles TCXO et permettent au DAC de fonctionner avec une précision redoublée.
Cet appareil d'une conception extrêmement soignée reprend les points clés de son prédécesseur, le R2R7 dont il hérite toute la musicalité avec un prix bien plus contenu.
Ce DAC de très haute qualité utilise une technologie en composants discrets. Ce savoir-faire dans lequel excelle Audio-GD aboutit à des appareils insensibles au jitter et aux bruits d'ordre numérique, ce qui est une valeur ajoutée inestimable lorsqu'il est question d'obtenir un son possèdant le moins de coloration numériques possible.
Il s'agit surtout d'une version beaucoup plus accessible aux audiophiles les moins bricoleurs puisque l'intégralité des réglages digitaux (sync HDMI, PLL, OS / NOS...) peuvent désormais se régler depuis la façade.
Version FULL UPGRADE
AUDIO-GD R-8
AUDIO-GD R-8
Version standard
Horloges
Horloges Accusilicon
Horloges TCXO
Interface USB
Interface USB Amanero
Isolation galvanique
Alimentation séparée
4 x modules dac
4 modules DA-7 R-2R Audio-GD Intégrés
Le R8 exploite simultanément 4 modules R-2R DA-7 pour opérer un décodage d'une rare finesse. Cette construction est particulièrement intéressante en ce qu'elle décompose le signal numérique et partage son décodage entre plusieurs circuits logiques indépendants mais fonctionnant simultanément.
En d'autres termes, le R8 est capable de décoder les 32 bits du flux audio au cours d'un seul cycle d'horloge. Cela évite non seulement les pertes de données accumulées liées à des interférences mais cela facilite aussi l'étape critique du filtre de reconstruction.
Avec sa construction en composant discrets, la technologie R2R possède une sensibilité au jitter quasi nulle, contrairement aux DACs Delta-Sigma de plus en plus répandus. Cela signifie que le son est très peu coloré par la conversion numérique / analogique et que les qualités de la source et du fichier audio ressortent nettement.
Circuit logique FGPA
Le réseau de résistance est corrigé par un circuit logique FGPA. Cette configuration a la propriété de ne pas faire reposer les taches de conversion et de reconstruction sur la seule tolérance analogique des composants électroniques qui la composent, mais prend compte de cette variabilité dans le processus de conversion. Cela permet de profiter de toute la "densité" du son Full R2R dans ses détails les plus subtils, tout en maintenant une excellente stabilité du signal en sortie.
Le FGPA joue égalementi un rôle direct dans la reception des signaux S/PDIF et leur traitement pour un résultat aussi bon, sinon supérieur aux habituels modules type DIR9001, WM8805 ou AK11X.
En parallèle avec une puce FIFO, le FGPA gère l'intégralité du reclocking à partir de toutes les entrées, ce qui permet une suppression du jitter sur toutes les entrées.
Enfin l'utilisation d'un tel circuit logique donne à l'appareil la possibilité de proposer plusieurs modes d'oversampling (2x, 4x, 8x et NOS) avec les filtres digitaux adéquats.
Audio GD R 8 FGPA
Interface USB isolée galvanique AMANERO
Interface USB Amanero isolée 384kHz / 32bit
L'interface USB Amanero Combo 384 est une conception asynchrone pensée pour minimiser autant que possible le besoin de recourir à des sources de bruit externes. Pour ce faire, elle fonctionne avec un duo d'oscillateurs Accusilicon à faible bruit de phase, une construction judicieuse lorsqu'il est question d'isoler le flux audio dans toute sa clarté.
Il s'agit de la seconde génération d'interface Amanero, profitant de surcroit d'une isolation galvanique contre les parasites de la source USB.
L'interface est alimentée en interne, ce qui a pour conséquence d'alléger la pression des interférences et de faire ressortir les micro-détails sans avoir à surtraiter le signal numérique transitant via USB par un dithering suppélmentaire. Cette conception préserve donc la netteté de l'image impulsionnelle, resituant une scène sonore profonde avec une dynamique rigoureusement contrôlée.
L'interface USB Amanero isolée offre au DAC R8 des capacités USB sur les formats audio de 44.1kHz à 384kHz / 32 bit ainsi que DSD64 à 256.
Etage d'alimentation de haut niveau
Le R-8 utilise 3 transformateurs R-Core haute qualité, faible bruit et à faible perte magnétique pour son alimentation.
Cela représente au total 130Watts de puissance disponible pour alimenter tous les étages digitaux ainsi que les étages de sortie droite / gauche.
Les étages numériques reçoivent ainsi du courant grâce à 13 unités d'alimentation haute vitesse et à faible bruit. Les étages de sortie quant à eux sont alimentés par 10 unités d'alimentation régulée fonctionnant en pure classe A.
Cette construction permet à tous les étages de fonctionner à partir d'une alimentation claire et indépendante, une condition essentielle pour atteindre des qualités audio supérieures.
DAC R8 audio GD Alimentation linéaire trois transformateurs
R-8 Audio GD étage de sortie 100% discret (composants électroniques)
Etage de sortie discret et symétrique
L'étage de sortie du R8 est entièrement construit avec des composants discrets formant des transistors complémentaires.
Des FETs montés en parallèle remplissent le rôle de buffer pour offrir une impédance de sortie très basse. Cette configuration permet de tirer le meilleur de l'étage d'alimentation et de faire fonctionner toutes les sorties en pure classe A sans feedback négatif, ce qui joue un rôle considérable sur la qualité générale du son.
Une sortie ACSS symétrique (technologie Audio-GD avec drive par courant et design sans feedback) est disponible.
Le couplage est effectué grâce à 4 amplificateurs opérationnels (plutôt que des condensateurs) pour un son extrêmement naturel en sortie. Aucun autre relais ou interrupteur ne sépare ce circuit des sorties afin de préserver le signal dans tous ses détails.
Connectivité
Panneau entrée / sorties du dac R 8 par Audio GD
Le R8 de Audio GD possède toute la connectique nécessaire pour s'intégrer dans des installations haute-fidélité très ambitieuses.
On trouve en entrée respectivement de gauche à droite les ports AES/EBU, Coaxial SPDIF, Optique, HDMI (I2S), USB (Amanero).
La sortie, divisée en deux étages distincts offre une connectique RCA, XLR et ACSS (standard symétrique Audio-GD).
TypeDAC R2R
SNR120dB+
Impédance de sortie- de 5ohm
Niveau de sortie2.5V (RCA)
5V (XLR)
2+2MA (ACSS)
Réponse en fréquence20Hz-100Khz
THD- de 0.0005%
Sensibilité entrée0.5 Vp-p ( 75 Ohms, Coaxial )
19 dBm (Optique)
USB1.0 - USB3.0
RJ45 /HDMI : 3.3V
Fréquence échantillonage supportéesUSB : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-256
I2S : 44.1kHz - 384kHz /32Bit DSD64-512
Coaxial : 44.1kHz - 192kHz /24Bit
Optique 44.1kHz - 192kHz /24Bit
Type alimentation220-240V AC 50/60Hz
Consommation40W
Poids12Kg
DimensionsL430 X l445 X H80
Boîtier100% aluminium
Pièces fournies
DAC R8x1
Câble d' alimentationx1
Câble USBx1
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesACSS
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Téléchargement
8 avis
Une pure merveille
Je viens de commander ce Dac sur les conseils d’une connaissance qui l’a testé et trouvait que c’était l’un des meilleurs qu’il aie entendus, y compris face à des modèles beaucoup plus chers...
Pour ma part il remplace un Dac valant le double qui me donnait beaucoup de satisfaction mais là je dois avouer que cet audio gd est carrément supérieur ! Il ne tourne chez moi que depuis 2 jours mais à chaque album qui défile c’est un enchantement, un émerveillement .
Je croyais avoir déjà re-découvert une bonne partie de mes albums mais je les re- découvre une nouvelle fois et à un cran tellement supérieur... tout est là, juste comme il le faut: détail, immersion sonore, clarté, spatialisation, présence du grave, richesse des micro informations, silence de fonctionnement et j’en passe... et pour deux fois moins cher que mon ancien Dac qui n’avait pas deux ans...
Je remercie audio gd de créer de si beaux et bons appareils à des prix accessibles, et je remercie audiophonics de nous les rendre accessibles, par ailleurs ils sont très serviables et réactifs il convient de le préciser.
C’est mon troisième appareil de cette marque, après deux amplis de puissance. À chaque fois cette impression de sérieux rien qu’au déballage du carton, quant à l écoute n’en parlons pas...
Je suis comblé et profite enfin de toutes les capacités de mes enceintes (b&w 802), j’entends enfin le son que je cherchais de puis si longtemps.
Si je pouvais mettre plus de 5 étoiles je le ferais !
Cet avis a été posté pour AUDIO-GD R-8 DAC Symétrique 4x R2R DAC DSD Natif I2S ACSS Amanero FGPA Accusilicon
That's a higher level of sound reproduction...
Few weeks ago received R-8 after a year of looking at it on audiophonics web page. I noticed that there is sufficient difference with DA-8 modules based hand made DAC after several minutes of listening it, but what happened after three weeks of burn in process is hard to put into words. The sound has just came out from the speakers and all the instruments took their own places how they say =)
I have never ever heard such a spacious sound stage. All the sounds are in the air. They don't link to each other.
All this was happening after I switch the input to ACSS on my Audio-gd Master 10 amp. In RCA mode the sound stage was totally flat like there is no difference what type of DAC you're listening.
Master 10 I've got a almost a year ago. I left my feedback under it.
R-8 and Master 10 will reveal all what is hiding behind regular multi bit DACs.
No really... summarizing - you will never get anything better for this money. 4k Eur for the set but it worth much more.
Audio-GD team understand what the sound should be.
Toujours imbattable
Aujourd'hui c'est l'anniversaire de mon R8....tous les jours c'est un bonheur immense d'écouter la musique en Streaming convertie par ce Fabuleux DAC R-2R.
Entre temps, j'en ai écouté des systèmes avec des lecteurs réseau ou Dacs à des prix stratosphériques dans des magasins HIGH- END ... Chaque fois j'avais l'impression qu'il y avait une couverture sur les enceintes.
Ne cherchez pas, AUDIO-GD n'est pas vendu en magasin.
Et comme cadeau d'anniversaire, j'ai offert à mon Dac l'interface numérique AUDIO-GD DI20... et là ne me demandez pas ce qui se passe sur le plan électronique, mais j'ai eu l'impression d'avoir changé de DAC.
https://www.audiophonics.fr/fr/interfaces-digitales/audio-gd-di-20-interface-digitale-amanero-accusilicon-32bit-384khz-p-14191.html
C'est tout simplement magique, c'était parfait avant et là c'est incroyable ...il faut écouter pour comprendre.
mode d'emploi
la livraison a été très rapide mais il n'y a pas de mode d'emploi ni de certificat de garantie. Dirigez moi pour obtenir le mode d'emploi au moins en anglais.
Bonjour,
Nous avons ajouté la notice en français en téléchargement de cette fiche produit.
Dans la cour des grands
C est la place de cette dac a coté d appareil plus prestigieux et onereux.
Fini le son un peu numérique un peu fatiguant du sabre, plus de dureté ni d acidité. Un son quasi analogique mais peut-être plus précis. Bref NATUREL .
Quand on raccorde cette dac
a un preampli audio gd avec le cable acss on enfonce le clou et un seul mot arrive :Parfait..
Sinon : une manipulation plus simple des reglages (déjà beaucoup plus facile que les junpers)très utiles au demeurant et une prise bnc ,mais peut importe ce sont des détails. La prouesse est réalisée.
Cet appareil Audio-GD R-8 d'une conception extrêmement soignée reprend les points clés de son...
