AUDIO-GD R-8 MK2 DAC R2R Symétrique Discret Amanero 384 FPGA CPLD 32bit 384kHz DSD512
DAC R2R symétrique de grande qualité, l'Audio-GD R-8 MK2 se démarque par une conception exceptionnelle, favorisant une restitution sonore à la fois musicale et précise.
En achetant ce produit vous obtenez 194 points de fidélité
Référence : 15289
1 949,00 €TTC
1 624,17 € HT
Nouveau produit AUDIO-GD R-8 MK3 disponible
Audio-GD R-8 MK2
Jitter
Afin d'éliminer totalement l'impact du jitter sur le signal entrant, le R-8 MK2 utilise un système d'horloge asynchrone. Celui-ci commence par lire et stocker les données du signal source dans la RAM, sans prendre en compte le signal d'horloge, et utilise les oscillateurs Accusilicon hautes performances en sortie de la RAM. Les données et l'horloge étant gérés par le FPGA, l'impact du jitter est alors négligeable. La clé de cette méthode de transmission est d'assurer l'intégrité des données pour une reproduction sonore naturelle et claire.
Version MK2
Cette version MK2 du R-8 a fait l'objet d'une longue période de tests, de mesures, d'écoutes et d'ajustements, à tous les niveaux du circuit. Celui-ci utilise une alimentation stabilisée utilisant des servo discrets pour des performances comparables à celles de batteries. L'étage de conversion utilise donc cette alimentation stabilisée, là où les circuits analogiques utilisent une alimentation en pure Class A. Les améliorations et nouveautés apportées au R-8 sont les suivantes :
  • Composants discrets intégrés dans un design symétrique : Quatre sets de décodeurs DSD hardware discrets et indépendants et huit sets de modules de conversion R2R discrets pour créer un décodeur push-pull deux canaux symétriques. Le niveau de bruit est comparable à celui d'une batterie, sans les inconvénients de ce type d'alimentation.
  • Un mode activable permet de profiter du son caractéristique d'une platine vinyle.
  • Les entrées USB et HDMI sont équipés d'isolateurs et d'alimentations linéaires indépendantes afin de limiter les interférences : l'USB utilise un isolateur bidirectionnel qui envoie le signal I2S au FPGA et en reçoit le signal d'horloge synchrone. L'interface USB n'utilise plus ses propres horloges, un signal synchrone est utilisé pour une transmission plus précise et une qualité sonore accrue.
  • Le R-8 MKII affiche maintenant le taux d'échantillonnage du signal source.
  • Le circuit de conversion numérique / analogique utilise un FPGA et cinq CPLD afin de limiter drastiquement les interférences. Le FPGA fonctionne en parallèle. La transmission I2S se fait elle en série. Cette conception permet un traitement du signal plus rapide et moins sensible à la précision de l'horloge. Les entrées I2S sont organisées en deux sets de données 32 bits parallèles, le SPDIF en deux sets de 24 bits parallèles. Les signaux DSD sont eux organisés en deux sets de 64 bits parallèles. Cette conception permet d'obtenir un son plus neutre et précis, avec une meilleure dynamique.
  • Deux horloges Accusilicon avec des fréquences de 90 et 98MHz fournissent une parfaite synchronisation à l'ensemble de l'appareil. Le nouveau design de gestion d'horloge permet une meilleure stabilité pour une meilleure transparence.
  • Les signaux DSD utilisent une horloge asynchrone pour une plus grande précision.
  • Le SPDIF supporte la lecture du DoP.
  • Tous les modes numériques sont accessibles et modifiables via les boutons en façade.
Les avantages du R2R
La conception R2R présente de nombreux avantages, les plus évidents étant les suivants :
  • Le R2R ne convertit pas le signal d'horloge vers le signal de sortie.
  • Ce design n'est pas sensible au jitter.
  • Le signal de sortie est plus précis.
FPGA / CPLD
Le FPGA et les cinq CPLD sont grande partie responsables de la grande qualité sonore assurée par le R8-8 MK2. Ils sont notamment responsables des points suivants :
  • Le FPGA intègre un démodulateur SPDIF hautes performances.
  • Ils combinent un système d'horloge et une technologie FIFO pour la sortie des données pour une synchronisation précise et donc un rejet efficace du jitter.
  • Le R-8 MKII intègre des filtres numériques 2X, 4X et 8X ainsi que différents modes NOS.
  • Un mode permet de simuler la restitution sonore d'une platine vinyle.
Étage de sortie discret
L'étage de sortie analogique est directement connecté derrière les modules DA-7, sans utilisation de composants SMD. L'amplificateur ACSS haute vitesse est utilise pour amplifier et traiter le signal. Il utilise un design à feedback négatif. Le buffer de sortie utilise un design asymétrique basé sur des FET, chaque groupe étant connecté en parallèle pour une impédance de sortie plus faible. Le DAC intègre lui 4 AOP pour assurer la fonction de servo DC et ne nécessite donc pas de condensateur de couplage, afin d'éviter un ajout de bruit ou une coloration sonore.
Une puissante alimentation
L'étage d'alimentation du R-8 MK2 est particulièrement impressionnant avec 3 transforamteurs R-Core hautes performances, pour une puissance totale de 135W et plus de 30000µF de condensateurs de filtrage, assurant un signal électrique propre et stable. L'alimentation des circuits numériques est distribuée par neuf PSU faible bruit et haute vitesse. Les circuits analogiques utilisent eux quatre groupes de PSU pure Class A pour alimenter les amplificateurs de sortie.
Type de produitDAC
Entrées1x HDMI (I2S)
1x USB (I2S)
1x XLR
1x BNC
1x Coaxial
1x Optique
Sorties1x XLR
1x RCA
1x ACSS
SNR> 120dB
Impédance de sortie< 5Ω (XLR, RCA)
Niveau de sortieRCA : 2.5V
XLR : 5V
ACSS : 2+2mA
THD< 0.1%
Sensibilité d'entréeCoaxial : 0.5Vp-p (75Ω)
Optique : 19dBm
USB / HDMI : 3.3V
OS CompatiblesWindows, OSX, Linux, ISO
Taux d'échantillonnage supportésUSB, HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Tension d'alimentation220-240VAC 50/60Hz
Consommation40W
Poids12kg
Dimensions430 x 445 x 80mm
Package1x Audio-GD R-8 MK2
1x Câble d'alimentation
1x Câble USB
EntréesUSB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBNC
EntréesXLR
EntréesOptique Toslink
SortiesACSS
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DAC R2R symétrique de grande qualité, l'Audio-GD R-8 MK2 se démarque par une conception exceptionnelle,...
