En achetant ce produit vous obtenez 196 points de fidélité
DAC R2R symétrique de grande qualité, l'Audio-GD R-8 MK3 se démarque par une conception exceptionnelle, favorisant une restitution sonore à la fois musicale et précise.
Afin d'éliminer totalement l'impact du jitter sur le signal entrant, le R-8 MK3 utilise un système d'horloge asynchrone. Celui-ci commence par lire et stocker les données du signal source dans la RAM, sans prendre en compte le signal d'horloge, et utilise les oscillateurs Accusilicon hautes performances en sortie de la RAM. Les données et l'horloge étant gérés par le FPGA, l'impact du jitter est alors négligeable. La clé de cette méthode de transmission est d'assurer l'intégrité des données pour une reproduction sonore naturelle et claire.
Cette version MK3 du R-8 a fait l'objet d'une longue période de tests, de mesures, d'écoutes et d'ajustements, à tous les niveaux du circuit. Celui-ci utilise une alimentation stabilisée utilisant des servo discrets pour des performances comparables à celles de batteries. L'étage de conversion utilise donc cette alimentation stabilisée, là où les circuits analogiques utilisent une alimentation en pure Class A. Les améliorations et nouveautés apportées au R-8 sont les suivantes :
La conception R2R présente de nombreux avantages, les plus évidents étant les suivants :
Le FPGA et les cinq CPLD sont grande partie responsables de la grande qualité sonore assurée par le R8-8 MK3. Ils sont notamment responsables des points suivants :
L'étage de sortie analogique est directement connecté derrière les modules DA-7, sans utilisation de composants SMD. L'amplificateur ACSS haute vitesse est utilise pour amplifier et traiter le signal. Il utilise un design à feedback négatif. Le buffer de sortie utilise un design asymétrique basé sur des FET, chaque groupe étant connecté en parallèle pour une impédance de sortie plus faible. Le DAC intègre lui 4 AOP pour assurer la fonction de servo DC et ne nécessite donc pas de condensateur de couplage, afin d'éviter un ajout de bruit ou une coloration sonore.
L'étage d'alimentation du R-8 MK3 est particulièrement impressionnant avec 3 transformateurs R-Core hautes performances, pour une puissance totale de 135W et plus de 30000µF de condensateurs de filtrage, assurant un signal électrique propre et stable. L'alimentation des circuits numériques est distribuée par neuf PSU faible bruit et haute vitesse. Les circuits analogiques utilisent eux quatre groupes de PSU pure Class A pour alimenter les amplificateurs de sortie.
Spécifications | |
Type de produit | DAC |
Entrées | 1x HDMI (I2S) 1x USB (I2S) 1x XLR 1x BNC 1x Coaxial 1x Optique |
Sorties | 1x XLR 1x RCA 1x ACSS |
SNR | > 120dB |
Impédance de sortie | < 5Ω (XLR, RCA) |
Niveau de sortie | RCA : 2.5V XLR : 5V ACSS : 2+2mA |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz |
THD | < 0.1% |
Sensibilité d'entrée | Coaxial : 0.5Vp-p (75Ω) Optique : 19dBm USB / HDMI : 3.3V |
OS Compatibles | Windows, OSX, Linux, ISO |
Taux d'échantillonnage supportés | USB, HDMI : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD512 Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz Optique : PCM jusqu'à 24bit 96kHz |
Général | |
Tension d'alimentation | 220-240VAC 50/60Hz |
Consommation | 40W |
Poids | 12kg |
Dimensions | 430 x 445 x 80mm |
Package | 1x Audio-GD R-8 MK3 1x Câble d'alimentation 1x Câble USB A vers USB type B 1x Kit mise à niveau logiciel |
Entrées | USB |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | BNC |
Entrées | XLR |
Entrées | Optique Toslink |
Sorties | RCA |
Sorties | ACSS |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD512 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Non |
