je sui pleinement satisfait de ce DAC , la qualité de cette appareil est au top il en vas de même pour le son
En achetant ce produit vous obtenez 81 points de fidélité
AUDIO GD repousse les limites proposant un DAC 24BIT 384khz reposant sur la technologie R2R corrigée par DSP FPGA. le DAC R2R 2 propose un redoutable rapport plaisir prix toujours allié avec les choix techniques qui font de AUDIO GD aujourd'hui un acteur incontournable des convertisseurs Haute Définition.
Un DAC R2R discret est reconnu pour être supérieur à un montage en puce R2R intégré comme des PCM1704K ou AD5791 offrant un médium aigu plus naturel à l'écoute. Les avantages techniques sont : Les DAC R2R filtrent les bruits d'horloges qu'on ne retrouve pas sur le signal analogique. Les DAC R2R sont moins sensible au jitter sur les défintions de 16bit. Le signal analogique est théoriquement plus précis qu'un DAC basé sur la technologie Delta Sigma.
Le DSP FPGA implanté dans le DAC AUDIO GD R2R 2 permet de palier à l'imprécision des résistances au delà de 16/21 bit. On bénéficie ainsi d'une haute précision même en Haute Définition 24 bit 384khz. Ces qualités techniques sont aussi : un meilleur traitement provenant des entrées SPDIF ( coaxial, optique ) supérieur aux interfaces intégrées habituelles ( WM8505, DIR9001 ) grâce à une puissance de calcul plus rapide et des étages tampons FIFO réduisant le jitter de manière drastique.
Basé sur une expertise de plus de 20 ans, kingwa concepteur de AUDIO GD excelle dans la création d'étages analogique sans contre réaction. Le circuit de sortie du DAC R2R 2 bénéficie de ce long travail de recherche incéssant avec des étages entièrement en transistors discret triés et appairés. Il n' y a aucun composants de surfaces et le minimum de composants sur le trajet du signal. Les derniers étages buffer sont à transistors single ended de type FET à large bande passante sur deux étages en paralléle garantissant une faible impédance de sortie. cette dernière partie ne comporte aucun condensateurs sur le trajet du signal. Bien-sur ce convertisseur dispose des sorties haute vitesse à étage ACSS à haut courant. Il n'y a aucun relais sur le circuit analogique dans le pur esprit "less is better".
Un bon DAC n'est rien sans une alimentaion de qualité produisant le plus faible bruit parasite possible. le R2R 2 dispose d'un transformateur de type R core à faible rayonnement à triple enroulement pour les étages numérique, analogique gauche et droite. La distribution de chaque de tension se fait sur 8 rails séparés et 5 groupes de régulation en pure classe A produisant un très faible bruit et une réponse impulsionnelle rapide.
Spécifications | |
DAC | 24bits 384kHz à échelle R2R |
Sensibilité entrée numériques | 0.5V p-p (75Ω Coaxial), 19dB sur optique Toslink |
Taux de distorsion par harmonique | 0.003% sur 20 à 20kHz non pondéré |
Bande passante | 20 à 20kHz |
Niveau de tension en sortie | 2.5V (RCA), 2 mA (ACSS) |
Rapport signal bruit | 108dB |
Impédance de sortie | 10Ω (RCA) |
Ajustement oversampling par jumper | X2, X4, X8 |
Mode Non Over Sampling (NOS) | Par jumper |
Taux d'échantillonnages par entrées numériques | |
USB et HDMI LVDS I2S | PCM 44.1kHz - 384kHz à 16-32bits |
USB et HDMI DSD | DSD64 à DSD256 |
Entrée SPDIF Coaxiale | 24bits max 44.1kHz-192kHz |
Entrée SPDIF Optique | 24bits max 44.1kHz - 96kHz |
USB Compatible | Windows 7, 8, 8.1, 10 (nécessite un driver), MAC OS 10 et Linux |
Horloge interne | |
Horloges | Double horloges TCXO haute précision |
Divers | |
Alimentation | Alimentation linéaire à 3 secondaires avec 5 groupes, régulations faible bruit en pure class A |
Dimensions | 240 x 320 x 80mm |
Poids | 5kg |
Accessoires | 1x câble USB, 1x câble secteur IEC |
Mapping I2S / LVDS |
Vous trouverez une synthèse des principaux pinouts I2S Sur LVDS en suivant ce lien. |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Entrées | I2S via HDMI |
Sorties | ACSS |
Sorties | RJ45 |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD256 |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
