Audio-GD propose avec son Singularity 19 un DAC R2R d'exception avec convertisseurs DA-M1, USB Amanero et I2S HDMI.
POINTS CLÉS :
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
DAC R2R / 4x DAC DA-M1 / DSP / 384kHz / AMANERO / HDMI I2S
Le DAC-19 nous revient en version R2R SINGULARITY 19 (En mode NOS paramétré par défaut), doté d'une mise à jour de son DSP et d'une horloge TCXO supplémentaire dédiée à la gestion des transferts asynchrone. La grande nouveauté vient de ses 4 DAC DA-M1 R2R fonctionnant ensemble pour vous offrir des performances encore au dessus des espérances.
Cette version NEUTRAL a été conçue sur l'image de scène du Master 7, un son plus neutre, plus détaillé, perforé, dynamique et sonore. Pour atteindre ce résultat, seuls les filtres analogiques ont été paramétrés différemment de la version WARMER du même modèle. Cette version NEUTRAL pourra obtenir un son un peu plus chaud avec un changement de câble d'alimentation ou / et de câble de modulation, alors que la version WARMER ne pourra pas revenir à un son neutre.
Mr. Kingwa, le responsable ingénieur technicien en charge de tous les appareils Audio-GD, a fait en sorte que ce Singularity 19 soit entièrement programmable au niveau du logiciel. C'est-à-dire qu'il pourra améliorer les performances audio de l'appareil sans toucher au matériel, mais uniquement en modifiant la partie logiciel DSP.
Il est capable de gérer des taux d'échantillonnage records : jusqu'à 32Bit / 384kHz. Même si Audio-GD lui avait déjà donné ses lettres de noblesses depuis 2005, les meilleurs techniciens de la firme nous l'offrent ici sous sa forme la plus aboutie avec des performances hors du commun.
La grande nouveauté concerne le mode sans Oversampling "NOS". Le DSP 1 inclut deux modes de fonctionnement distincts. Ce nouveau DSP permet de s'affranchir des problèmes de bruit liés au mode NOS en gardant ses avantages en terme de plaisir musical grâce à un filtre -6dB non destructeur.
Le mode 1 privilégie la rapidité de transfert des données, le second autorise le traitement sur DSP FIFO avec algorithme.
Ce DAC Neutral est livré et paramétré par défaut en mode NOS.
Les DAC R2R DA-M1 intégrés vous permettent une gestion des sources jusqu'à 32 Bit / 384kHz via son port USB, et jusqu'à 24Bit / 192kHz via le SPDIF. Le SINGULARITY 19 possède 4 entrées : Coaxial SPDIF, Optique Toslink, HDMI I2S, et USB AMANERO, ainsi que 2 sorties analogiques : RCA et ACSS. Son interface SPDIF est extrêmement performante quant aux traitement des données permettant une meilleure qualité audio.
Chaque produit de la marque est scrupuleusement testé sous toutes les coutures avec l'un des systèmes les plus performants au monde : l'Audio Analyzers 2700 Series de chez Audio Precision.
Le SINGULARITY 19 est doté d'un transformateur R-Core, de condensateurs WIMA, et de résistances Date. Il est conçu autour de 4 DAC R2R DA-M1 et du DSP Altera Cyclone qui travaillent en parallèle, ainsi que d'un circuit discret Class A ACSS sans le moindre AOP avec alimentation séparée.
D'ordinaire les appareils Audio-GD sont équipés de l'horloge 80MHz standard, hors cet Audio-GD SINGULARITY 19 comprend 2 horloges TCXO Ultra Low Jitter de 100MHz. Ces horloges TCXO (Temperature Compensated X (Crystal) Oscillator) sont plus précises et permettent de baisser de façon significative le Jitter.
Le module DAC Audio-GD DA-M1 R2R est basé sur la même technologie qu'une puce "Ladder DAC R2R" de conversion numérique analogique type TI Burr Brown PCM1704. La technologie R2R est reconnue pour ses qualités liées subjectivement à un sens musical de la dynamique et de timbres des instruments proche de la réalité, plus naturel. Chaque résistance SMD (24bit x 2 = 48bit) s'occupe d'un bit numérique (0 ou 1) pour le traduire en information électrique analogique.
Spécifications | |
THD | < 0.0008% (20Hz - 20kHz) |
THD+N | 109dB (22Hz - 22kHz) |
Réponse en fréquence | 20Hz - 20kHz (à -1dB) |
Niveau de sortie max | 2mA (ACSS) / 2.5V (RCA) |
Impédance de sortie | 10 Ohm (RCA) / >1000k Ohm |
Sensibilité d'entrée | 0.5Vp-p (Coaxial, 75 Ohm) / 19dBm (Optique) |
Taux d'échantillonage supportés | I2s jusqu'à 384kHz / Coaxial et Optique jusqu'à 192kHz |
Entrées | Coaxial SPDIF / Optique Toslink / I2s via USB et HDMI |
Sorties | RCA / ACSS |
Divers | |
Consommation | 15W |
Poids | 5kg |
Matériau boîtier | 100% Aluminium |
Couleur | Noir |
Dimensions | 320 x 240 x 80mm |
Accessoires | 1x Câble d'alimentation / 1x câble USB |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | ACSS |
Sorties | RCA |
Taux d'échantillonnage max | 384kHz |
Couleur | Noir |
