AUDIOPHONICS DAC AK4495SEQ 32bit 192kHz Asynchrone USB XMOS Noir
Excellent convertisseur, ce petit boîtier en aluminium massif au design très élégant est doté du convertisseur AKM AK4495SEQ couplé à une interface digitale AKM AK4118A à très faible jitter (50ps).
4.7 / 5
Référence : 11961
199,00 €TTC
165,83 € HT
AUDIOPHONICS DAC AK4495SEQ 32bit 384kHz Asynchrone USB XMOS Noir
Excellent convertisseur, ce petit boîtier en aluminium massif au design très élégant est doté du convertisseur AKM AK4495SEQ couplé à une interface digitale AKM AK4118A à très faible jitter (50ps). Ce DAC 32bit 192Khz possède un étage de filtrage composé d'un amplificateur opérationnel d'une grande neutralité le LME49720HA. Cet AOP reconnu pour sa dynamique et sa précision est monté sur support DIP8 interchangeable pour être remplacer à votre guise pour ajuster sa signature sonore.
Son interface Audiophonics XMOS U8 32bit 192Khz équipé de deux horloges de haute précision permet à ce DAC la lecture des fichiers Haute Définition jusqu'au DXD 32bit 192Khz. Ce DAC AK4495SEQ possède aussi deux filtres digitaux Sharp (Filtre 1) et Roll Off (Filtre 2) accessibles en appuyant sur le bouton "Input".
Équipé de composants haut de gamme (régulateurs à faible bruit LDO LM2941, transformateur R-Core) d'une construction soignée, ce DAC deviendra rapidement un chaînon redoutablement efficace pour tout système audio haute fidélité.
Attention : les embases RCA montés sur la face arrière ne sont pas compatibles avec les fiches équipant les câbles CANARE.
Type de produitDAC
Puce de conversion D/AAKM AK4495SEQ
Interface SPDIFAKM AK4118
THD0.001%
SNR120dB
Entrées1x USB XMOS jusqu'à 32bit 192kHz / DSD64 (PCM)
1x Coaxial 24bit 192kHz (plaqué Or 24k)
1x Optique 24bit 96kHz
Sortie1x RCA Plaqué Or 24k
Dimensions261 x 190 x 62mm
Poids2.4kg
CompatibilitéMAC OSX, Linux
Windows avec pilote
Câble secteur non fourni.
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCAK4495S
Taux d'échantillonnage maxDSD64
26 avis
Superb
So i bought this used, just wanted to post this review because this really is an amazing DAC and even at retail value it is fully worth the price. It's a bit of a shame that Audiophonics discontinued it.
I use mine connected via USB to a computer running Roon.
Outputs to a Rotel pre and power amp driving a pair of B&W CDM7 SE speakers.
I'm not really sure about the filters but i listen to a lot of slow/ambient electronic music and prefer the slow roll filter in general, it seems to make the bass roll off in a smoother fashion.
However there's one quirk with mine (maybe can be fixed with software update? If Audiophonics can chime in that'd be much appreciated).
So when i turn it on and play files from different sample rates the display will get stuck and the source/filter button doesn't work anymore so the DAC needs to be restarted.
A workaround i've found to this issue is just switching the channel back and forth back to USB again first thing after power up
So a minor annoyance which i will gladly oversee, but would be nice to get fixed.
Overall superb value for money.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS DAC AK4495SEQ 32bit 192kHz Asynchrone USB XMOS Noir
Un bon DAC
Bon RQP. Offert à mes parents qui ont très apprécié l'amélioration sur leur système.
Filtres... Quoi comment pourquoi ?
Bonjour
Ravi d'utiliser ce DAC, mais quelqu'un pourrait-il m'expliquer la signification et l'utilisation des différents filtres présents sur ce DAC ?
En l'absence de notice et d'explications, je suis totalement incapable d'exploiter ces fonctionnalités ajoutées, et cela est bien dommage... Merci pour votre aide à tous !
Bonjour,
Voici l'article le plus complet que nous connaissions sur le sujet :
https://www.audiostream.com/content/what-are-digital-filters-and-why-are-they-requried-todays-audio-dacs-resonessence-labs-tech-3
Bof
Avis mitigé sur ce DAC, je l’ai trouvé inférieur au FX-Audio FX01, alors qu’il coûte bien plus cher. Sur mon système haut de gamme (PLLXO sur Youtube) il manque sérieusement d’ouverture dans les médiums (nasillard) et les aigus sont plutôt durs, mes Magnepan ne font pas de cadeaux à ce niveau-là. Ceci comparé à un DAC Yggdrasil (ou un Dacgear), réputé pour son rendu naturel, quasi analogique. Le FX01, malgré un grave trop en avant, présentait des timbres plus réalistes. Sur mon second système, enceintes DIY (double Markaudio Alpair M10.3 en // enceinte MLTL), préampli FX-Audio Tube01 (tubes Russes) alimenté par batterie, amplis monoblocks 3e-audio TPA3255, le grave est spectaculaire, sec, profond et varié, la contrebasse est un régal. Là où cela se gâte c’est à nouveau dans les médiums et les aigus. Les Alpairs ont une tendance montante bien connue, en disposant bien les haut-parleurs, c’est presque « flat ». Avec mon Yggdrasil les médiums sont nettement plus riches, ouverts, spontanés et les aigus absolument pas agressifs. Ce n’est pas le cas avec ce DAC Audiophonics, même si sur mon second système cela se remarque moins. Pour les graves 10/10, les médiums 6/10 et les aigus 6/10. Attention aux voix féminines stridentes ! Sur un système avec un grave légèrement en retrait et avec des tweeters à dôme en tissu, il doit tirer son épingle du jeu.
Incontournable et musical ! excellent Rapport Q/P :-)
J'ai acheté ce Dac Audiophonics visiblement bien construit et équipé en AK4495SEQ sans pour autant avoir pu le testé...C'est chose faite, avec quelques semaines de recul voici mon ressenti : Incroyable à ce tarif encore raisonnable ! Relié à mon lecteur CD de bonne facture équipé en Sabre ES9018 pourtant mélodieux, je gagne en qualité de timbres sur les voix, c'est plus agréable mais je ne perd pas en détails, et surtout les notes ont plus de poids :-) c'est net ! tous les styles de musique y passe avec plus de corps. C'est réellement plaisant, idem avec mon PC/Foobar 2000 qui a fait un bon en avant qualitatif ! Le mariage avec mon ampli McIntosh MA252 (Quel régal cet ampli, la beauté des timbres, aigus, médiums, graves tout est beau et équilibré) est excellent même en comparaison d'autres DACs plus connus et plus chers...Pour le budget, pas de craintes à commander sans écouter, impossible d'être déçu à mon humble avis. Je n'ose imaginer les gammes supérieures à l'écoute...mais encore faut-il que la fabrication et les composants soient bons, bravo messieurs les techniciens pour votre conception de qualité à prix démocratique. Merci à vous, musicalement votre, Laurent J.
Excellent convertisseur, ce petit boîtier en aluminium massif au design très élégant est doté...
