AUDIOPHONICS U-SABRE PRO DAC USB 32Bit/384kHz SA9227 / ES9018K2M OTG TCXO
Le fameux DAC Audiophonics U-SABRE évolue en version PRO, avec une mise à jour de ses composants principaux. Le décodage se fait maintenant grâce à une puce SABRE ES9018K2M, ainsi qu'une nouvelle puce USB SA9227.
Référence : 16739
59,90 €TTC
49,92 € HT
Audiophonics U-Sabre pro
DAC USB 32Bit/384kHz SA9227 / ES9018K2M V3 TCXO avec sortie Optique
Audiophonics U-Sabre PRO
Un DAC USB remastered
Le fameux DAC Audiophonics U-SABRE évolue en version PRO, avec une mise à jour de ses composants principaux. Le décodage se fait maintenant grâce à une puce SABRE ES9018K2M, ainsi qu'une nouvelle puce USB SA9227 acceptant des taux d'échantillonnage jusqu'à 32bit / 384kHz, et DSD64 natif.
Ce DAC U-SABRE PRO peut s'auto alimenter via USB avec n'importe quel smartphone ou ordinateur. Cependant si l'ampérage de votre périphérique ne suffit pas, une entrée Jack DC 5.5 / 2.1mm vous permet de l'alimenter avec une alimentation externe 5V DC.
Cette version comporte une sortie numérique Mini Toslink 24bit/96kHz jumelée avec la sortie analogique Jack 3.5mm.
ESS ES9018K2M
Ce U-SABRE PRO embarque une excellente puce DAC SABRE ES9018K2M capable de lire des fichiers hautes résolutions, jusqu'au PCM 32bit 384kHz et DSD64 natif, pour une réelle écoute haute-fidélité.
Audiophonics U-Sabre ES9018K2M
Audiophonics U-Sabre Es9018K2M TCXO
SAVIAUDIO SA9227
La puce SA9227 est un récepteur USB 32bit haute performance, permettant d'attendre des hautes résolutions de fichiers audio. De plus, ce récepteur est plug & play et est reconnu nativement par Windows, Linux, OS X, et est même OTG.
CompatibilitéNatif Plug & Play sur Windows, Linux et OS X / OTG
Puce DACESS Sabre ES9018K2M
Puce USBSAVIAUDIO SA9227 (Nous recommandons l'usage de câble USB qualitatif et de longueur inférieure à 1.5m)
AlimentationVia port USB (Possibilité d'alimentation externe 5V DC sur Jack 5.5 / 2.1mm)
HorlogeTrès haute précision TCXO 100Mhz (0.5ppm)
Support de l'ASIOOui (driver dans l'onglet "Téléchargement")
Taux d'échantillonnage supportés32bit / 384kHz / DSD64
Niveau de sortie3V RMS / 12 Ohm
AlimentationJack DC 5V (+ = pin central / - = exterieur)
EntréesUSB
SortiesJack 3.5mm
SortiesRCA
SortiesOptique Mini-Toslink
Puce DAC / ADCES9018K2M
Taux d'échantillonnage maxDSD64
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Puce interfaceSA9227
5 avis
DL22
Parfait. Facile à installer . Correspond bien à mon besoin.
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS U-SABRE PRO DAC USB 32Bit/384kHz SA9227 / ES9018K2M OTG TCXO
Essenziale e molto dettagliato
circuito essenziale con DAC slave, viene immediatamente riconosciuto dal PC e da' il meglio se lasciato in configurazione 32 bit. Dettagliato e dinamico, l' ho installato direttamente in ingresso all' amplificatore gainclone e casse autocostruite. Si tratta di un componente con caratteristiche Hi-end al prezzo di un componente consumer
Audiophonics u-sabre pro dac usb
Super Perfekt
Satisfait
En utilisation désormais régulière sur un "linux". Alsamixer propose 4 niveaux PCM. Je me sers de pipewire pour exposer toutes les interfaces proposée par l'appareil. Je peux donc laisser le cran à 0 pour le gain. Fortement suggéré. Ensuite pour la granularité du volume on peut effectivement binder n'importe quel recepteur.
Concernant l'écoute et la perception musicale, je peux juste conclure que l'habituation psychoacoustique demande encore une période de rodage. Pour le moment le rendu semble en faveur d'un son extrêmement dynamique mais froid. Selon le positionnement dans la pièce d'écoute on s'aperçoit que la structure du son rentre en faveur de certaines gammes de monitors et pas d'autres.. En ce qui me concerne le son manque un peu de chaleur sur des monitors Adam (classe D), mais les outils de masterisation sous linux me permettent de corriger la pièce selon les positionnements. mid field / near field. Bravo à l'équipe pour la conception. (Je ne me suis pas servi de l'alimentation proposé en 5volt optionnelle)
Bien et pas cher !
Pour le prix, ce DAC est très intéressant. Les graves sont très bien gérées et les aigus pas agressifs. Acheté en remplacement d'un petit DAC Tangent, le son n'a rien à voir. C'est vraiment bon ! Cette nouvbelle puce Sabre fait des miracles ! Si vous hésitez vous ne serez pas déçu. Il y a certainement mieux mais c'est (beaucoup !) plus cher.
Le fameux DAC Audiophonics U-SABRE évolue en version PRO, avec une mise à jour de ses composants principaux. Le...
