AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 OTG V2.2E
4.9 / 5
Référence : 11055
39,90 €TTC
33,25 € HT
Depuis le 15 janvier 2025, certains propriétaires de DAC USB Audio Class 1 ont signalé l'erreur suivante après l'installation des mises à jour Windows :
Code 10 ''Les ressources système sont insuffisantes pour terminer l'API".
La cause semble être liée à Windows Update KB5050009 ou KB5050021 ou KB5049981 . L'annulation de ces mises à jour permet au périphérique de fonctionner de nouveau. Nous vous invitons donc a effectuer la désinstallation de ces mises a jour en attendant que Microsoft corrige le problème.
Ce modèle est remplacé par la nouvelle version : U-SABRE TCXO Edition.
AUDIOPHONICS U-SABRE
USB DAC 24bit/96kHz SA9023 / ES9023 V2.2E avec sortie Optique
Audiophonics U-Sabre ES9023
Un DAC avec une sonorité chatoyante...
Le DAC Audiophonics U-SABRE ES9023 USB évolue avec l'ajout d'une sortie numérique au format optique TOSLINK 24bit 96Khz. Les avantages de ce DAC nomade sont nombreux.
La qualité des composants est de tout premier ordre avec des condensateurs de marques Vima, Rodenstein. Voici donc un DAC format de poche avec le grand son des appareils Hifi de salon.
Un DAC USB ESS SABRE ES9023 de haute précision
La sortie analogique ne comporte que deux condensateurs à film de haute qualité sur son trajet. Le résultat auditif est immédiatement tangible avec une plus grande liberté dans le médium aigu et un registre grave parfaitement détouré. Un DAC USB aux prestations haut de gamme dans un format compact.
Cette nouvelle version comporte une sortie numérique Mini Toslink 24/96 jumelée avec la sortie analogique 3.5mm.
Compact et musical
Un DAC USB Audio Plug & Play Audiophile
Le DAC Audiophonics U-Sabre ES9023 auto alimenté en USB sur n'importe quel portable ou ordinateur bénéficie d'un port alimentation externe 6V ou 9V répondant aux problèmes liés aux ports USB avec un faible voltage et ampérage.
Audiophonics U-Sabre ES9023 USB SA9023
Entrée USB SA9023
L'entrée USB U-SABRE fait appel au SAVITECH SA9023 garantissant faible consommation, facilité d'installation et câble du Bit Perfect ASIO pour une lecture sans faille des fichiers audio Haute Définition.
Audiophonics U-Sabre ES9023P
ES9023P
Ce DAC nomade de Haute Définition, équipé du fameux ES9023 SABRE 24bit 96Khz intégre la technologie Hyperstream palliant aux défauts habituels des DAC Delta Sigma classiques. Le résultat est immédiatement tangible, avec un feeling, une précision sonore au dessus des technologies concurrentes Delta Sigma.
Audiophonics U-Sabre ES9023 LDO LT1763
Linear technology LDO LT1763
Ce produit peut fonctionner comme les anciennes générations c'est à dire directement en USB, sans alimentation additionnelle de manière optimale grâce à son régulateur faible bruit d'origine Linear Technology LDO LT1763.
CompatibilitéNatif / Plug & Play sur Windows, Linux, OS X
Mode USBAdaptatif
DACSabre ES9023 Asynchrone
Direct-Out(schéma de sortie analogique minimal)
AlimentationNe nécessite pas d'alimentation externe - Possibilité d'alimentation externe 6V-9V sur jack 5.5-2.1mm DC
Support de l'ASIOOui - Driver en pièce jointe
Entrées
Interface USBSA9023 (SAVIAUDIO) : 16/24 bit et 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz
I2SI2S (Pastilles sur le PCB)
USBnous recommandons l'usage de câble qualitatif et de longueur inférieure à 1.5m
Sorties
Jack 3.5mmligne (1.7V rms)
RCA Stéréo1.7Vrms
Optique ToslinkFormat mini Toslink 24bit/96 Khz
Contenu du package
Clubic
Micougnou
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Taux d'échantillonnage max96kHz
24 avis
Parfait, fait le job !
Installation immédiate, mon ultra portable (HP) donne assez de courant sur l'USB pour être autonome. Installation immédiate, fonctionnement parfait avec Foobar. (bon il faut paramétrer un peu... mais ça c'est foobar)
PS en Revanche livraison Colissimo ZERO POINTE TOTAL comme d'hab !
Cet avis a été posté pour AUDIOPHONICS U-Sabre USB DAC 24Bit/96kHz SA9023 / ES9023 OTG V2.2E
Excellent
Commander pour bénéficier d'une meilleure qualité de son au bureau, je suis emballer par le rendu sonore. Je pense qu'elle restera chez moi en remplacement de mon DAC NG27MK2. Livraison impécable à la Réunion.
comment avoir un beau son pas cher sur son pc
pour une somme modique vous obtenez un amélioration de la qualité du son spectaculaire. J'ai équipé mes 2 pc de ce petit article qui se substitue automatiquement et avantageusement aux cartes son des pc. Derrière je n'ai un home cinéma entrée de gamme
Il faut y penser avant d'envisager de mettre cher dans la suite analogique (ampli & hp)
DL22
Facile à installer, reconnu sans problème, effets immédiats. Parfait.
Excellent
Reconnu immédiatement par Windows 10 et Linux Mint 18 (il suffit de sélectionner la sortie Audiophonics U-SABRE).
Fonctionne parfaitement avec la sortie mini-jack comme la sortie 2x RCA.
Le son est parfaitement propre.
