AUNE X1s 10TH ANNIVERSARY EDITION DAC ES9018K2M et Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD128 Noir
Pour le 10ème anniversaire de son excellent X1, Aune propose son amplificateur casque et DAC X1s dans une version mise à jour, avec des composants de meilleur qualité, pour un prix inchangé. Un appareil polyvalent pensé aussi bien pour une utilisation HiFi que pour être associé avec un ordinateur
Référence : 12754
249,00 €TTC
207,50 € HT
AUNE X1S 10TH ANNIVERSARY EDITION
DAC ES9018Q2M et Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD128
aune x1s 10th Anniversary
Une édition 10th Anniversary améliorée
Pour le 10ème anniversaire de son excellent X1, Aune propose son amplificateur casque et DAC X1s dans une version mise à jour, avec des composants de meilleur qualité, pour un prix inchangé. Un appareil polyvalent pensé aussi bien pour une utilisation HiFi que pour être associé avec un ordinateur.
Un DAC performant
Dans cette version 10th Anniversary le X1s garde son excellente puce de conversion ESS ES9018K2M avec ses 3 modes de filtrage (Fast Roll-Off / Slow Roll-Off / Minimum phase) et sa capacité à supporter des fichiers audio haute résolution : PCM jusqu'en 32bit 384kHz et DSD128.
Une version du X1s augmentée
Pour cette révision du X1S, Aune apporte des modifications non négligeables à son appareil pourtant déjà excellent. La marque propose donc ici une horloge plus précise pour un jitter plus faible et une restitution plus précise, de nouveaux transistors apportant une dynamique nouvelle et un ECPU changé pour offrir une plus grande musicalité. Par ailleurs, la modification des transistors de sortie permet à l'appareil de gagner en puissance afin de pouvoir s'adapter à une plus grande variété de casques.
Aune X1s 10th Anniversary Graphique THD+N
Cette conception permet à l'appareil de limiter largement son bruit à une valeur de 2µV et une distorsion à 0.0003%. Ainsi, ce X1s est capable de restituer un son pur et détaillé. Par ailleurs, il offre également une dynamique de 126dB pour une réactivité irréprochable.
Une connectique complète
Le X1s propose une connectique standard assez complète qui vous permettra d'y brancher sans difficulté la plupart de vos appareils HiFi. Côté entrées, on recommandera principalement l'entrée USB, plus performante mais on pourra également profiter d'une entrée RCA Stéréo, une entrée Coaxiale et une entrée Optique. Par ailleurs, on notera qu'il est possible de connecter un smartphone compatible OTG sur l'entrée USB. Côté sortie, on retrouve bien entendu un RCA Stéréo à niveau fixe et une sortie Coaxiale.
aune x1s connectique
FACE AVANT :
1.1Sélecteur de source
1.2Indicateur source active
1.3Sortie casque Jack 6.35mm
1.4Bouton de volume
FACE ARRIÈRE :
2.1Alimentation
2.2Entrée ligne RCA
2.3Sortie ligne RCA
2.4Sortie coaxiale
2.5Entrée Optique
2.6Entrée USB-B
2.7Entrée Coaxiale
2.8Bouton Power ON/OFF
Un design original et ergonomique
Le X1s propose un design original en adoptant un boîtier bombé sur le dessus et intégrant des lignes courbes sur chaque côté. De plus, Aune réussi à effacer toutes les vis de la surface de son boîtier lui conférant un aspect monolithique du plus bel effet.
Le DAC offre également des contrôles simples et intuitif puisque le potentiomètre en façade permettra à la fois d'ajuster le volume des sorties numériques et de sélectionner un filtre du DAC. Le bouton poussoir en façade lui vous permettra de choisir votre source.
Les tests
Test du Aune X1s 10th Anniversary Edition par Headfonics (EN) test aune x1s par headfonics
Test du Aune X1s classique par HeadFi (EN)
test aune x1s par headfi
Test du Aune X1s par Qobuz
" Très bel appareil bénéficiant d'une qualité de fabrication de premier ordre, le DAC Aune X1s offre une compatibilité totale avec les fichiers audio numérique disponibles aujourd'hui, en nombre ou de manière homéopathique, ainsi que de très bonnes prestations sonores dont on peut parfaitement profiter grâce à son amplificateur pour casque performant et puissant. "
Test Qobuz
Test et mesures du Aune X1s 10th Anniversary par Audio Science Review
" Je suis heureux de recommander le Aune X1s, un DAC et amplificateur casque bien conçu. C'est une nouvelle fois la preuve qu'il n'est pas toujours bon de se fier uniquement aux spécifications des puces. Ce que vous recherchez c'est l'excellence dans l'exécution et c'est ce que Aune vous propose ici. "
DACES9018K2M
Puissance sortie casque200mW @ 300Ω (0.1% @ 1kHz 0dB)
560mW @32Ω (0.1% @ 1kHz 0dB)
Taux d'échantillonageUSB : 32 bit 384kHz / DSD128
Coaxial : 24bit 192kHz
24bit 192kHz
Tension de sortie @ 0dB (RCA)2.1Vrms
Réponse en fréquence (RCA)20Hz - 20kHz (±0.5dB)
Plage dynamique (RCA)126dB
THD+N (RCA)-110dB @ 1kHz
IMD+N (RCA)-110dB @ 19kHz & 20kHz
Diaphonie stéréo (RCA)-112dB
Connectique : Entrées
USB-B1x
Optique1x
Coaxial1x
RCA Stéréo1x
Connectique : Sorties
RCA Stéréo1x (niveau fixe)
Coaxial1x
Alimentation±12V 0.8A
Dimensions193 x 144 x 50mm
Poids910g
Matériau boîtier100% Aluminium
Package1x Aune X1s 10th Anniversary Edition
1x Adaptateur secteur
1x Câble USB
1x Adaptateur Jack 6.35 vers Jack 3.5mm
Aune X1s dimensions
Aune X1s RMS
Aune X1s RMS
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesRCA
EntréesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 6.35mm
2 avis
Parfait, pour ce prix
Acheté suite à la panne d'un Asus Xonar Essence STU, je m'attendais à la même qualité. Mais j'ai redécouvert une nouvelle fois mes albums. La spatialisation y est étonnante et la dynamique assez incroyable eu égard au reste de mon équipement.
Cet avis a été posté pour AUNE X1s 10TH ANNIVERSARY EDITION DAC ES9018K2M et Amplificateur Casque 32bit 384kHz DSD128 Noir
DAC reçu ce matin donc il est un peu tôt pour commenter la qualité audio.
Le X1s semble solide et bien construit, il laisse une très bonne impression concernant l'aspect lorsqu'on l'a en main.
Je ne compte m'en servir que pour driver mon DT990 pro, et avec tout juste 2h d'utilisation j'ai une très bonne impression. A voir sur le long terme mais ça commence plutôt bien !
La spatialisation ainsi que les détails sont présents et bien définis.
Pour le 10ème anniversaire de son excellent X1, Aune propose son amplificateur casque et DAC X1s dans une version mise à jour, avec des composants...
