DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA
Ce DAC optique coaxial basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour une conversion simple, pour une TV par exemple.
4.1 / 5
Référence : 12423
8,90 €TTC
7,42 € HT
Date d'expédition : 18-04-2025.
DAC TV MS8413
Optique Coaxial
dac optique coaxial
Ce DAC à petit prix basé sur un convertisseur MS8413 est idéal pour convertir simplement des signaux audio Coaxiaux ou Toslink en analogique, parfaitement adapté pour une TV par exemple. Celui-ci est capable de supporter des taux d'échantillonnage jusqu'à 24bit 96kHz tout en limitant le bruit pour vous assurer une bonne qualité d'écoute.
Par ailleurs, pour son alimentation le DAC est livré avec un câble USB-A vers Jack DC 5.5/2.1mm. En effet, de nombreux périphériques (certaines TV ou ordinateurs) permettent de fournir une tension et un courant suffisant pour alimenter le DAC.
DACMS8413
Taux d'achantillonnage supportésjusqu'à 24bit 96kHz
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
SortieRCA Stéréo
Dimensions du DAC65 x 42 x 26mm
Poids du DAC62g
Matériau boitierMétal
Alimentation5V DC 1A
Consommation électrique0.5W
Package1x DAC
1x Câble USB-A vers Jack DC 5.5/2.1mm 50cm
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
Puce DAC / ADCMS8413
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
8 avis
fonctionne comme prévu
Utilisé pour relier ma box internet/télé sur un ampli. Déballé, branché, ça fonctionne, on l'oublie, c'est ça les bons outils :-)
Cet avis a été posté pour DAC TV MS8413 Convertisseur SPDIF Coaxial Optique vers Analogique RCA
Bon convertisseur numerique analogique
Mon téléviseur Panasonic 4K n'a qu'une sortie audio optique. Ce convertisseur numérique analogique économique est idéal pour écouter n'importe quel programme TV via un amplificateur et des haut-parleurs externes. Je l'alimente via la sortie USB du téléviseur avec le câble de connecteur cylindrique USB-5,5-2,5 mm fourni dans la boîte. De plus, comme il me restait un filtre USB Ifi, je l'ai mis et le son s'est amélioré.
Signal faible
Je déconseille ce produit qui fonctionne mais avec une énorme perte de niveau qui le rend inutilisable pour une utilisation de qualité. Test effectué sur plusieurs appareils. L'achat d'un autre convertisseur a réglé le problème.
Très bien
Parfait pour le prix. Simple à utiliser et bon rendu pour une TV
Très bien
Produit conforme et expédition très rapide. A conseiller
