DD TC35B Adaptateur DAC USB-C Mâle vers Jack 3.5mm Femelle CTIA 32bit 384kHz
Cet adaptateur TC35B se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil ne disposant que d'une connectique USB-C, comme c'est le cas sur de nombreux smartphones récents.
Référence : 14426
36,90 €TTC
30,75 € HT
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le DD TC35B 2021 Adaptateur DAC USB-C.
TC35B
Cet adaptateur TC35B se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C mâle. Il vous permettra donc de connecter un Jack 3.5mm sur un appareil ne disposant que d'une connectique USB-C, comme c'est le cas sur de nombreux smartphones récents. Les composants sont intégrés dans un compact et robuste boîtier en Acier inoxydable 316. Le TC35B détecte et s'active automatiquement lorsque un casque y est connecté. L'adaptateur est également compatible CTIA et peut donc être utilisé avec des casques / écouteurs disposant de contrôles et microphone intégrés.
Le contrôle de volume des écouteurs Apple n'est pas supporté.
Type de produitAdaptateur Jack 3.5mm / USB-C
ConnecteursJack 3.5mm femelle
USB-C mâle
Codec USBALC5686
THD+N< -92dB
DNR> 110dB
SNR> 120dB
Puissance de sortie30mW @ 32Ω
Impédance casque recommandée16-200Ω
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
Support CTIA
Matériau boîtierAcier inoxydable 316
Dimensions18.8 x 11.2 x 10.2mm
Poids6g
CouleurArgent
Plaquage Contacts (Connecteur)Aucun
Cet adaptateur TC35B se compose d'une part d'un connecteur Jack 3.5mm femelle et d'autre part d'un connecteur USB-C...
