DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique Noir
Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La technologie R2R permet au Enyo de dévoiler une restitution sonore musicale, naturelle et fidèle.
En achetant ce produit vous obtenez 79 points de fidélité
Référence : 19477
790,00 €TTC
658,33 € HT
Denafrips Enyo 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Denafrips Enyo 15th : Vue de face
Le DAC Denafrips Enyo 15TH un convertisseur numérique/analogique R2R supportant les flux audio haute résolution jusqu'au PCM 24bits 1536kHz et DSD1024. La technologie R2R permet au Enyo de dévoiler une restitution sonore musicale, naturelle et fidèle.
Afin d'obtenir un DAC R2R performant, le Denafrips Enyo 15Th embarque un réseau de résistances ultra-précises. Chaque résistance est ici rigoureusement mesurée et appairée par une machine et validée par intervention humaine.
Le Denafrips Enyo 15Th utilise une conception R2R totalement symétrique. Chaque canal est décodé par 4 ensembles de réseaux R2R. Cette conception présente une très faible erreur linéaire, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, garantissant non seulement une faible distorsion du signal audio, mais aussi un bruit de fond très faible, permettant à l'auditeur d'apprécier pleinement sa musique. Le DAC met de plus à disposition des filtres NOS ou OS et Slow ou Sharp.
Points clés :
  • Alimentation faible bruit
  • Traitement du signal numérique par FPGA
  • Reclocking et buffer FIFO adaptatif
  • Support des flux PCM 1536kHz et DSD1024 via USB
  • Solution USB audio propriétaire via microcontrôleur STM32F446
  • Interface USB proriétaire via microcontrôleur STM32F446 basé sur la technologie AMR
  • Driver USB Thesycon
Type de produitDAC R2R symétrique
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
1x USB-B
1x I2S
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x XLR stéréo symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB : PCM jusqu'à 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD jusqu'au DSD64 (DoP)
Modes d'échantillonnageNon onversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Niveaux / impédances de sortieRCA : 625Ω @ 2Vrms
XLR : 1250Ω @ 4Vrms
FiltresSlow
Sharp
Réponse en fréquence20Hz - 70Hz (-3dB)
THD+N0.004%
SNR115dB
Plage dynamique> 119dB
>Crosstalk-124dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz (tension sélectionnable)
Consommation≤ 20W
Dimensions230 x 215 x 45mm
Poids3.5kg
Conditionnement1x DAC Denafrips Enyo 15th
1x Câble d'alimentation
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S
EntréesUSB
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
Un rêve d'audiophile tout simplement!
Quel bonheur de brancher son nouvel appareil, à savoir ce DAC, et rester figé des les premières secondes d'écoute tellement la scène sonore vous transporte. Les artistes sont désormais dans mon salon. Je ne suis pas un spécialiste, simple audiophile amateur, mais ce DAC qui représente un investissement important donne accès à une autre dimension. Merci à Audiophonics!
Cet avis a été posté pour DENAFRIPS ENYO 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Le DAC Denafrips Enyo 15TH est un convertisseur numérique / analogique R2R supportant les flux audio haute résolution...
