DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Symétrique Argent
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'exception. Chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de quatre ensembles de réseaux R-2R de grande précision.
En achetant ce produit vous obtenez 230 points de fidélité
Référence : 19435
2 300,00 €TTC
1 916,67 € HT
Denafrips Pontus 15TH DAC NOS R2R Symétrique 1536kHz DSD1024 Argent
Denafrips Pontus 15TH : Vue de face
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'exception. Chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de quatre ensembles de réseaux R-2R de grande précision. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linéarité, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, garantissant non seulement que le signal audio présente une très faible distorsion, mais aussi pour assurer un bruit de fond très bas.
Toutes les entrées numériques sont mises en mémoire buffer FIFO et reclockées par les oscillateurs femtosecondes intégrés. L'excellent rejet du jitter rend le Denafrips Pontus II 15TH bien moins dépendant de la qualité de l'horloge de l'équipement source.
Points clés :
  • Architecture R2R + DSD propriétaire
  • DAC R2R 24bit symétrique + 6bit DSD (filtres FIR 32 pas)
  • Résistances de précision (0.005%)
  • Horloges femtosecondes 45.1548MHz, 49.152MHz
  • Alimentation isolée ultra faible bruit
  • Support des flux PCM jusqu'à 1536kHz et DSD jusqu'au DSD1024 (USB et I2S)
  • Interface USB propriétaire via MCU STM32F446
  • Driver USB Thesycon
  • Double entrée AES/EBU
  • Configuration du pinout I2S
  • Filtres Sharp / Slow
  • Configuration du canal DSD de l'I2S
  • Circuit d'alimentation en argent
Denafrips Pontus 15Th : Un étage d'alimentation sur mesure
Le Denafrips Pontus 15Th embarque un étage d'alimentation linéaire spécifiquement développé pour ce DAC et isolé par un boîtier en métal de 1.5mm d'épaisseur afin d'en limiter considérablement les interférences.
Placé sous la carte DAC, ce circuit d'alimentation embarque deux larges transformateurs O-Core de 80VA pour les sections numériques et analogiques, des condensateurs à faible ESR et une alimentation linéaire super linéaire pour fournir à l'étage de conversion un signal électrique propre et stable.
Denafrips Pontus 15Th : Une connectique complète
Le Denafrips Pontus 15Th dispose d'une connectique complète pour s'intégrer aisément au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, de l'AES/EBU et du coaxial. En sortie, le DAC met à disposition du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Denafrips Pontus 15Th : Connectique
1Sortie XLR symétrique
2Sortie RCA asymétrique
3Entrée coaxiale (RCA)
4Entrée coaxiale (BNC)
5 / 6Entrée AES/EBU
7Entrée optique
8Entrée I2S via HDMI
9Entrée USB-B
10Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC R2R NOS symétrique
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
2x AES/EBU
1x Coaxial BNC
1x Coaxial RCA
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 24bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Niveau / Impédance de sortie2Vrms @ 625 Ohm
4Vrms @ 1250 Ohm
Modes d'échantillonnageNon-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Réponse en fréquence20Hz - 70kHz (-3dB)
THD+N0.0020%
SNR120dB
Plage dynamique> 121dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation<= 20W
CouleurArgent
Dimensions320 x 330 x 110mm
Poids12.5kg
Package1x Denafrips Pontus 15TH Argent
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Taux d'échantillonnage max1536kHz
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Wow
Beautiful sound, love it!
Cet avis a été posté pour DENAFRIPS PONTUS 15TH DAC R2R NOS Symétrique 1536kHz DSD1024 Argent
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus 15Th représente une excellente solution de conversion...
