DENAFRIPS PONTUS II 12TH-1 DAC R2R NOS Symétrique Argent
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus II 12Th-1 représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'ececption. Ici, chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de 4 ensembles de réseaux R-2R de grande précision.
En achetant ce produit vous obtenez 209 points de fidélité
Référence : 18901
2 090,00 €TTC
1 741,67 € HT
Denafrips Pontus II 12Th-1 DAC NOS R2R Symétrique 1536kHz DSD1024 Argent
Denafrips Pontus II 12Th-1 : Vue de face
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus II 12Th-1 représente une excellente solution de conversion numérique/analogique high-end, offrant des performances sonores d'ececption. Ici, chaque canal est équipé d'un FPGA indépendant à haute vitesse pour faciliter le décodage du signal numérique au moyen de 4 ensembles de réseaux R-2R de grande précision. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linératité , une vitesse de décodage élevée, un faible bruit numérique, non seulement pour garantir que le signal audio présente une très faible distorsion mais aussi pour assurer un bruit de fond très bas.
Toutes les entrées numériques sont mises en mémoire buffer FIFO et reclockées par les oscillateurs femtosecondes intégrés. L'excellent rejet du jitter rend le Denafrips Pontus II 12Th-1 bien moins dépendant de la qualité de l'horloge de l'équipement source.
Points clés :
  • Architecture R2R + DSD propriétaire
  • DAC R2R 24bit symétrique + 6bit DSD (filtres FIR 32 pas)
  • Résistances de précision (0.001%)
  • Horloges femtosecondes 45.1548MHz, 49.152MHz
  • Alimentation isolée ultra faible bruit
  • Support des flux PCM jusqu'à 1536kHz et DSD jusqu'au DSD1024 (USB et I2S)
  • Interface USB propriétaire via MCU STM32F446
  • Driver USB Thesycon
  • Double entrée AES/EBU
  • Configuration du pinout I2S
  • Filtres Sharp / Slow
  • Configuration du canal DSD de l'I2S
Denafrips Pontus II 12Th-1 : Vue interne
Denafrips Pontus II 12Th-1 : Un étage d'alimentation sur mesure
Le Denafrips Pontus II 12Th-1 embarque un étage d'alimentation linéaire spécifiquement développé pour ce DAC et isolée par un boîtier en métal de 1.5mm d'épaisseur afin d'en limiter considérablement les interférences.
Placée sous la carte DAC, ce circuit d'alimentation embarque deux larges transformateurs O-Core pour les sections numériques et analogiques, des condensateurs à faible ESR et une alimentation linéaire super linéaire pour fournir à l'étage de conversion un signal électrique propre et stable.
Denafrips Pontus II 12Th-1 : Étage d'alimentation
Denafrips Pontus II 12TH-1 : Une connectique complète
Le Denafrips Pontus II 12Th-1 dispose d'une connectique complète pour s'intégrer aisément au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S via HDMI, de l'optique Toslink, de l'AES/EBU et du coaxial. En sortie, le DAC met à disposition du RCA asymétrique et du XLR symétrique.
Denafrips Pontus II 12Th-1 : Connectique
1Sortie XLR symétrique
2Sortie RCA asymétrique
3Entrée coaxiale (RCA)
4Entrée coaxiale (BNC)
5 / 6Entrée AES/EBU
7Entrée optique
8Entrée I2S via HDMI
9Entrée USB-B
10Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC R2R NOS Symétrique
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI
1x Optique Toslink
2x AES/EBU
1x Coaxial BNC
1x Coaxial RCA
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 24bit 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP64
Niveau / Impédance de sortie2Vrms @ 625 Ohm
4Vrms @ 1250 Ohm
Modes d'échantillonnageNon-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Réponse en fréquence20Hz - 70kHz (-3dB)
THD+N0.0025%
SNR120dB
Plage dynamique> 121dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation<= 20W
CouleurArgent
Dimensions320 x 330 x 80mm
Poids8.5kg
Package1x Denafrips Pontus II 12Th-1 Argent
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
CouleurArgent
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Étonnant ce Pontus
Il a pris la suite d’un Schiit Yggdrasil de 5 ans à la sonorité qui me convenait mieux que celle des ESS et autres…
J’avais déjà goûté au DAC R2R avec un DAP Hiby RS8 cela m’a décidé .
Le Pontus est sidérant!
J’écoute au casque ( Utopia) avec un ampli à tubes, le Prautes et un lecteur réseau Aries G1. Il n’y a pas de mots pour exprimer mes nouvelles sensations musicales .Essayez, vous verrez …
Je vais changer de lecteur réseau, j’attends avec impatience un Aries S1 qui me promet encore un peu plus de plaisir musical.
Quel bonheur ces nouveaux appareils…
Cet avis a été posté pour DENAFRIPS PONTUS II 12TH-1 DAC R2R NOS Symétrique 1536kHz DSD1024 Argent
Le DAC NOS R2R symétrique double mono Denafrips Pontus II 12Th-1 représente une excellente solution de conversion...
