DENAFRIPS TERMINATOR PLUS 12TH DAC R2R NOS Symétrique Noir
Le Denafrips Terminator PLUS 12Th est un DAC R2R NOS symétrique high-end extrêmement performant, capable de dévoiler un son d'une incroyable pureté et richesse. Il profite d'une conception sans compromis, pensé pour offrir la meilleure expérience musicale possible !
En achetant ce produit vous obtenez 980 points de fidélité
Référence : 19165
9 800,00 €TTC
8 166,67 € HT
Denafrips Terminator PLUS 12Th DAC R2R NOS Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Denafrips Terminator PLUS 12th : Vue de 3/4
Points clés :
  • Alimentation très faible bruit
  • Horloges OCXO haute précision
  • Isolation totale des modules numériques et R2R
  • Buffer FIFO adaptatif et reclocker
  • Support des flux DSD1024 et PCM 1536kHz via USB et I2S
  • Interface USB proriétaire via microcontrôleur STM32F446 basé sur la technologie AMR
  • Driver USB Thesycon
  • Double entrée AES/EBU
  • Filtres slow / sharp
  • Configuration du pinout I2S
  • Configuration I2S DSD
Denafrips Terminator PLUS 12th : Étage DAC
Denafrips Terminator PLUS 12Th : Un DAC d'exception
Le module de conversion numérique / analogique du Denafrips Terminator PLUS et ses réseaux ladder R2R sont parfaitement isolés. Les deux cartes sont physiquement reliées par le module d'horloge OCXO. L'isolation physique permet de réduire le bruit de fond et d'obtenir un meilleur rapport signal / bruit.
Le Terminator PLUS est équipé de deux horloges OCXO fonctionnant à 45.1584MHz et 49.152MHz. Encapsulées dans un boîtier métallique, situé au centre du DAC, ces OCXO sont spécialement conçus pour les applications audio high-end avec un bruit de phase ultra faible et une très grande précision. Les deux OCXO sont alimentés par le circuit d'alimentation entièrement repensé, fournissant un courant constant aux horloges. Les réserves de puissance adéquates garantissent la linéarité et la stabilité du signal d'horloge.
Le jitter est également réduit par le reclockage du buffer FIFO. La mémoire tampon FIFO adaptative stocke les données audio numériques. Ces dernières directement lues en utilisant l'OCXO à très faible bruit de phase situé directement dans le DAC.
Le Terminator PLUS met également à disposition une sortie d'horloge OCXO permettant de synchroniser parfaitement plusieurs appareils audio.
Denafrips Terminator PLUS 12Th : Un étage d'alimentation surdimensionné
Le Denafrips Terminator PLUS 12Th intègre son propre étage d'alimentation linéaire, situé sous la carte DAC et séparé de celle-ci par une cloison en acier afin d'éviter toutes interférences. L'alimentation en elle-même utilise notamment deux larges transformateurs toriques O-Core pour les sections numériques et analogiques et des condensateurs à faible ESR pour fournir un signal électrique à l'ensemble des circuits audio.
Denafrips Terminator PLUS 12th : Étage d'alimentation
Denafrips Terminator PLUS 12Th : Traitement du signal par FPGA
Afin d'assurer un chemin de signal le plus court possible, le traitement des signaux I2S et SPDIF est assuré par une puce FPGA, sans autre puce de conversion.
Denafrips Terminator PLUS 12TH : FPGA
Denafrips Terminator PLUS 12Th : Des composants exceptionnels choisis à la main
En plus de subtils changements apportés à la façade de leur mythique DAC, Denafrips nous propose ici une évolution du Terminator, non seulement par des améliorations de conception tel que le re design du circuit d’alimentation des horloges OCXO, mais aussi par l’extrême soin apporté au choix de chacun des composants. En effet, les différents éléments qui composent le Terminator PLUS, des horloges OCXO au réseaux ladder R2R ont été sélectionné à la main pour garantir une qualité de conception inégalée à ce jour. Ces évolutions résultent dans une diminution du taux de distorsion harmonique, permettant une restitution du signal sans compromis.
Denafrips Terminator PLUS 12TH : Connectique
Le Denafrips Terminator PLUS 12Th profite également d'une connectique complète, permettant une intégration aisée au sein de la très grande majorité des systèmes audio. On y retrouve en entrée de l'USB-B, de l'I2S RJ45 LVCMOS, de l'I2S RJ45 LVDS, de l'I2S HDMI LVDS, de l'AES/EBU, de l'optique Toslink, et du coaxial. On retrouve en sortie du RCA stéréo asymétrique et du XLR stéréo symétrique. Deux sorties d'horloge permettent également de synchroniser parfaitement les horloges du Terminator PLUS et d'un autre appareil audio pour optimiser parfaitement les performances du système.
1Sortie XLR symétrique
2Sortie RCA asymétrique
3 / 4Sortie d'horloge
5Entrée coaxiale
6Entrée optique Toslink
7 / 8Entrée AES/EBU
9Entrée I2S HDMI LVDS
10 / 11Entrée I2S RJ45 LVDS / LVCMOS
12Entrée USB-B
13Connecteur d'alimentation
Type de produitDAC R2R symétrique NOS
Entrées1x USB-B
1x I2S via HDMI LVDS
1x I2S via RJ45 LVDS
1x I2S via RJ45 LVCMOS
2x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x Coaxial
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésUSB / I2S : PCM jusqu'à 1536kHz, DSD jusqu'au DSD1024
Optique / Coaxial / AES : PCM jusqu'à 24bit 192kHz, DSD DoP jusqu'au DSD64
Niveau / impédance de sortieRCA : 2.2Vrms @ 625Ω
XLR : 4.Vrms @ 1250Ω
Modes d'échantillonnageNon-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
FiltresSlow
Sharp
Réponse en fréquence20Hz - 40kHz -0.2dB
THD+N0.0010%
SNR127dB
Plage dynamique> 132dB
Crosstalk-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC 50/60Hz
Consommation≤ 20W
Dimensions430 x 380 x 105mm
Poids19kg
Package1x Denafrips Terminator PLUS 12TH
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via RJ45
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNC
DENAFRIPS TERMINATOR PLUS 12TH DAC R2R NOS Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Le Denafrips Terminator PLUS 12Th est un DAC R2R NOS symétrique...
