DENAFRIPS VENUS 15TH DAC R2R Symétrique Noir
Denafrips propose la version 15Th de son DAC R2R symétrique Venus, capable de convertir un signal allant jusqu’au PCM 24bit 1536kHz et DSD1024. En plus de reprendre l’excellente base de son aînée, cette nouvelle version intègre une horloge interne AT-cut OCXO, un étage d’alimentation amélioré et une nouvelle architecture de circuit, le tout prenant place dans un nouveau châssis proposant deux nouvelles entrées IS2 RJ45. Ces nouveaux ajouts viennent magnifier la restitution sonore afin d’offrir un rendu toujours plus musical et riche, dénué de toute imperfection ou distorsion.
En achetant ce produit vous obtenez 455 points de fidélité
Référence : 20267
4 550,00 €TTC
3 791,67 € HT
Denafrips Venus 15th DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Denafrips Venus 15th : Vue de face
Denafrips
Denafrips Venus 15th : DAC R2R et FPGA
Chaque canal du Venus 15th est équipé d'un FPGA indépendant haute vitesse afin de faciliter le décodage du signal numérique au moyen de quatre ensembles de réseaux R-2R, disposants d'une tolérance de seulement 0.005%. Le choix d'une telle conception permet d'obtenir une très faible erreur de linéarité, une vitesse de décodage élevée et un faible bruit numérique, non seulement pour garantir que le signal audio présente une distorsion extrêmement basse, mais également pour assurer un très faible bruit de fond pour une reproduction la plus précise et transparente possible.
Denafrips Venus 15th : Réseau de résistance
Denafrips Venus 15th : Horloge OCXO
Denafrips Venus 15th : Buffer FIFO et horloge OCXO
Toutes les entrées numériques du Venus 15th passent par un buffer FIFO et sont reclockées par une horloge AT-cut OCXO. La stabilité exceptionnelle offerte par la coupe du cristal AT-cut est renforcée par le contrôle de température de l’architecture OCXO. En ressort un signal d’une stabilité inégalé, au jitter très faible et à la résolution améliorée.
Denafrips Venus 15th : Transformateurs O-core
L’étage d’alimentation linéaire du Venus 15th utilise deux transformateurs O-Core en alliage de cuivre, d’argent et d’or, couplés à des condensateurs de filtrage afin d’alimenter indépendamment les sections numériques et analogiques, assurant une alimentation propre et stable, tout en évitant toute interférence.
Denafrips Venus 15th: Transformateurs
Denafrips Venus 15th : Pinout I2S
Denafrips Venus 15th Pinout I2S
Type de produitDAC R2R symétrique
Entrées1x Coaxial
1x Optique Toslink
2x XLR AES
1x HDMI I2S
2x RJ45 I2S
1x USB-B
Sorties1x XLR stéréo symétrique
1x RCA stéréo asymétrique
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'au 24bit 1536kHz
DSD jusqu'au DSD1024
Mode de fonctionnementNon-oversampling (NOS)
Oversampling (OS)
Réponse en fréquence20Hz - 40KHz (-0.2dB)
Taux de distorsion harmonique plus bruit (THD+N)0.001%
Rapport signal sur bruit (SNR)127dB
Plage dynamique> 132dB
Diaphonie-110dB
Tension d'alimentation100-240VAC, 50/60Hz
Consommation≤ 20W
Dimensions430 x 380 x 125mm
Poids19kg
Conditionnement1x Denafrips Venus 15th
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesI2S via RJ45
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
EntréesAES/EBU
SortiesXLR
SortiesRCA
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
DENAFRIPS VENUS 15TH DAC R2R Symétrique 24bit 1536kHz DSD1024 Noir
Denafrips propose la version 15Th de son DAC R2R symétrique Venus, capable de convertir un signal allant jusqu’au PCM 24bit...
