FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir
Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité sur un AOP OPA2604 et 2 LME 49720. Ce DAC pour un budget accessible améliorera grandement toute ancienne chaine Haute Fidélité.
Points fort :
  • Composants passifs de haute qualité
  • DAC PCM1794
  • Recepteur numérique PCM AK4113
  • X1 OPA 2604 et X2 LME49720 sur support DIP 8
4.5 / 5
Référence : 12577
99,00 €TTC
82,50 € HT
- DAC FX AUDIO DAC-SQ5 -
Le DAC FX AUDIO DAC-SQ5 comporte des composants de qualité dans un format compact. Offrant une qualité d'éléctronique rarement rencontrer dans cette gamme, le SQ5 fournit un son chaud et dynamique, typique des CHIPS DAC PCM1794. Grâce à son entrée USB SA9027 il peut décoder tous format Haute Définition venant d'un PC Windows, Linux ou Mac Os.
Ces prises numériques coaxiale et optique seront tout indiquer pour connecter un lecteur CD avec sorties numériques ou un TV disposant d'une sortie toslink. Les Dyers et passionés mélomanes pourront changer les 3 AOP sur support DIP 8. D'origine il comporte un OPA 2604 et deux LME49720.
Le OPA 2604 peut être changé par le OPA1622 plus performant.
Test du FX-Audio DAC-SQ5 par Qobuz
" Ce DAC-SQ5 FX-Audio est un appareil à recommander à tous ceux qui ne veulent pas se compliquer la vie pour se mettre à l'écoute de musique dématérialisée depuis un ordinateur, et qui de plus souhaitent que celle-ci soit particulièrement agréable à leurs oreilles, sachant qu'ils pourront aussi utiliser ce DAC avec leur ancien lecteur de CD. "
Test Qobuz
  • DAC : PCM1794
  • Entrées : USB-B / Coaxial / Optique
  • Taux d'échantillonnage : USB (16Bit/192kHz & 24bit/96kHz) / Coaxial & Optique (24bit/192kHz)
  • Chips : USB  SA9027 BRAVO
  • Sorties : Ligne RCA plaquées Or
  • Distortion par harmonqiue : 0.05%
  • Rapport signal bruit : 92dB
  • Réponse en fréquence : 20hz à 20Khz
Package :
  • Alimentation : 12V 1A
  • Chassis Aluminium brossé noir
  • Dimensions : 105x95x32mm
  • Couleur : noir
  • Poids : 700g
EntréesOptique Toslink
EntréesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
Puce DAC / ADCPCM1794
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
4 avis
polyvalent et excellent rapport qualité-prix
je cherchais un DAC peu onéreux à entrées diverses et alimenté en 12v (projet de le faire fonctionner sur batterie). Effectivement très souple d'emploi et je suis très agréablement surpris par la qualité d'écoute (après rodage d'une cinquantaine d'heures) très agréable. Semble très sensible aux cables employés (je préfère les plus neutres). Grand plaisir pour petit prix!
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DAC-SQ5 DAC PCM1794 24bit / 192kHz + SA9027 Noir
Un DAC universel
Bonjour,
J'utilise ce DAC pour mes tests, il fait très bien son boulot et le résultat sonore est excellent avec toutes les entrées.
Comparé au RaspiDAC ou au Allo BOSS, il est peut être un peu moins dynamique, mais pour celui qui écoute la musique au lieu d'écouter le matériel, le résultat est musical.
Il est dommage qu'il ne redémarre pas sur la dernière configuration utilisée à la mise sous tension, il faut appuyer sur le bouton pour choisir la source, c'est le seul défaut que j'ai constaté.
Pour le prix, il n'y a pas à hésiter, c'est un très bon produit.
Dac de qualité et compacte...
Comme dans l'énoncé, il est plutôt compacte et sa qualité de fabrication à l'air bonne tout comme le son. Je trouve aussi qu'il chauffe un peu, je possède d'autre Dac (CambridgeAudio) et ils ne chauffe pas autant. A part cela il ne lui manque qu'une sorti casque pour avoir un sans faute.
depannage par mail
le produit fonctionne ,rien d etonnant mais ai eu un problème de branchement rapidement résolu grace à la réactivité du sav par mail .
Encore bravo et merci
Le DAC FX AUDIO SQ5 propose 3 entréee numériques dont une USB, un DAC PCM1794 et une sortie analogique de qualité...
