FX-AUDIO DAC-X3 PRO DAC Amplificateur Casque ES9023 CS8416 24bit 192kHz
Le FX-Audio DAC-X3PRO se présente comme un combo DAC et amplificateur casque particulièrement compact et abordable. Il propose cependant de bonnes performances audio, utilisant pour son étage de conversion numérique / analogique une puce DAC ESS ES9023. La réception des signaux numériques SPDIF est elle confiée à un récepteur CS8416. L'association de ces composants permet une restitution propre et précise.
4.7 / 5
Référence : 14818
44,90 €TTC
37,42 € HT
FX-Audio DAC-X3PRO
DAC Amplificateur Casque ES9023 24bit 192kHz
FX-Audio DAC-X3PRO DAC Amplificateur Casque ES9023 24bit 192kHz
Pour sa connectique, le DAC-X3PRO dispose en entrée de l'USB-B supportant des fichiers jusqu'en PCM 24bit 96kHz, ainsi que de l'Optique et du Coaxial, acceptant des taux d'échantillonnages jusqu'au 24bit 192kHz en PCM. La sortie se fait sur un RCA stéréo et sur une sortie casque amplifiée au format Jack 3.5mm. Un contrôle de volume permet d'ajuster le niveau sonore de cette dernière. L'ensemble des composants est intégré dans un solide boîtier en Aluminium brossé.
Les deux sorties fonctionnent en même temps. Le bouton de volume contrôle uniquement le niveau de la sortie casque Jack 3.5mm.
Type de produitDAC
Amplificateur casque
Puce DACES9023
Interface SPDIFCS8416
Entrées1x USB-B
1x Coaxial
1x Optique
Sorties1x RCA Stéréo
1x Sortie casque Jack 3.5mm
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 24bit 96kHz
Optique / Coaxial : PCM jusqu'à 24bit 192kHz
Niveau de sortie RCA2Vrms
Impédance RCA≥ 100Ω
Puissance sortie casque45mW @ 16Ω
85mW @ 32Ω
160mW @ 64Ω
150mW @ 120Ω
65mW @ 300Ω
Mode de transmission USBASRC
THD+N0.04%
SNR105dB
Plage dynamique105dB
Bruit de fond sortie casque-110dBm
Amplitude niveau sortie casque4Vrms
Impédance casque recommandée16Ω - 300Ω
Matériau châssisAluminium
Dimensions99.2 x 98 x 33mm
Poids560g
Package1x FX-Audio DACX3PRO
1x Alimentation
1x Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesOptique Toslink
SortiesRCA
SortiesJack 3.5mm
Puce DAC / ADCES9023
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
3 avis
Idéal pour un PC pour le prix fait le job très bien
Cet avis a été posté pour FX-AUDIO DAC-X3 PRO DAC Amplificateur Casque ES9023 CS8416 24bit 192kHz
Excellent rapport qualité prix
Après branchement des sources, streameur en optique et ordi en USB (problème de pilote en cours), et liaison RCA sur ampli, net amélioration du rendu des écoutes sur streameur. Son propre, détaillé, sans fioritures. Peut-être un petit manque de flamboyance, mais à ce prix on l'excuse largement ! Sortie casque impeccable également. Pour la lecture via USB, j'attends de résoudre le souci du driver, qui vient de mon ordi et non du Dac. Satisfait des performances et de sa praticité.
Fait le job
J'utilise l'ampli dac sur la sortie optique de la TV. Ça améliore bien le son de mon casque par rapport à la sortie jack et il n'y a plus de bruit parasite.
Attention en revanche a ne pas trop pousser le son, suivant le casque utilisé ça peut l'endommager.
Merci au sav très efficace qui m'a envoyé une alimentation toute neuve pour remplacer celle d'origine qui avait un dysfonctionnement et qui est à première vue de très mauvaise qualité.
Le FX-Audio DAC-X3PRO se présente comme un combo DAC et amplificateur casque particulièrement compact et abordable. Il...
