Le FX AUDIO FX01 est un DAC USB qui se distingue aussi bien par son ergonomie, sa conception et son architecture électronique. Il est équipé d'une interface USB adaptative pouvant supporter des fichiers audio PCM jusqu'à 24bit 96kHz.
Il est doté d'un convertisseur PCM5102 ayant pour particularité d'avoir un haut rapport signal bruit, une faible distorsion associée à un étage de sortie DAC direct sans composant actif.
Cette association présente tous les atouts des DAC sans la coloration des étages de sortie et filtre audio néfaste en terme de musicalité audio.
Test du FX-Audio FX01 par Qobuz
" Si vous ne cherchez à entendre que ce qui est contenu dans les fichiers audio numérique avec une pureté sonore de premier ordre, ce simplissime, très peu onéreux et excellent DAC FX-Audio FX01 ne devrait pas vous décevoir ! "
- DAC : PCM5102
- Fichiers audio PCM supportés jusqu'à 24bit 96kHz
- Entrées : USB Adaptatif (SA9023)
- Sorties : Ligne RCA plaquées Or
- Réponse en fréquence : 20Hz - 20kHz
- Rapport signal bruit : >107dB
- Alimentation par USB
- Chassis Aluminium brossé noir
- Dimensions : 92.5x40x25mm
- Poids : 100g
- Câble USB-A vers USB-B 1.5m
