HOLO AUDIO CYAN 2 DAC symétrique
Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique, il est donc basé sur des réseaux de résistances discrètes. Par ailleurs, il fonctionne en mode NOS (Non-Over-Sampling) pour une restitution du signal très pure et authentique.
4.9 / 5
En achetant ce produit vous obtenez 138 points de fidélité
Référence : 18584
1 389,00 €TTC
1 157,50 € HT
Date d'expédition : 23-04-2025.
HOLO AUDIO CYAN 2DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024
Photo du HOLO AUDIO CYAN 2
Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est un DAC R2R symétrique. Il est donc basé sur des réseaux de résistances discrets. Par ailleurs, il fonctionne en mode NOS (Non-Over-Sampling) pour une restitution du signal très pure et authentique. Voici les principales améliorations sur la version 2 du DAC CYAN :
  • Il est équipé de deux réseaux R2R indépendants, le premier se charge de la conversion primaire DA des flux PCM, tandis que le second (à pas vectoriel) se charge de la conversion DA des flux DSD.
  • Une nouvelle technologie de déglitch plus performante est intégrée. Cette dernière ne génère aucun bruit ou effets indésirables.
  • Le CYAN 2 possède de meilleures mesures avec un SINAD supérieur à 106dB et une plage dynamique supérieure à 127dB.
  • Il supporte dorénavant des taux d'échantillonnage jusqu'au PCM 32bit 1536Mhz et DSD natif jusqu'au DSD1024 via son port USB.
  • L'interface USB utilise un logiciel propriétaire à ultra faible latence et avec un taux de fiabilité de transmission de données 2 à 4 fois supérieur aux interfaces habituelles du marché.
Support du DSD natif
Le DAC CYAN 2 de Holo Audio est l'un des premiers à prendre en charge le DSD natif via son architecture à échelle R2R. Le module du CYAN 2 a spécialement été optimisé pour cette application et fonctionne sur MAC (DOP), Linux (DOP), et Windows/PC (Direct Native et DOP).
Holo Audio CYAN 2 : un CPLD Altera MAX II
Le CPLD Altera MAX II du CYAN 2 est utilisé pour traiter le signal d'horloge et optimiser la qualité du signal sonore numérique en réduisant considérablement le taux de jitter.
Photo du CPLD Altera Max II
DAC Holo Audio CYAN 2 : Une entrée I2S via HDMI
Équipé d'un port I2S via connecteur HDMI le CYAN 2 vous permet de profiter du meilleur de la transmission audio. Attention, le brochage est propriétaire de Holo Audio, même s'il est similaire à la norme PS Audio. Les canaux gauche et droit sont inversés pour les flux DSD.
Attention, l'I2S n'est pas la même chose que les signaux Audio/Vidéo HDMI. Ne branchez jamais d'appareil HDMI sur le port I2S du CYAN 2. Assurez-vous que votre appareil source est compatible I2S et avec une configuration de brochage similaire.
Schéma du brochage I2S du HOLO AUDIO CYAN 2
La connectique du DAC R2R Holo Audio CYAN 2
Aperçu de la connectique du HOLO AUDIO CYAN 2
1Sortie analogique RCA
2Sortie analogique XLR symétrique
3Entrée SPDIF Coaxiale
4Entrée I2S via HDMI
5Entrée optique Toslink
6Entrée USB-B
7Entrée AES/EBU
8Prise d'alimentation / Emplacement fusible / Switch de mise sous tension
Ce produit fonctionne aussi bien avec une tension d'alimentation de 220V AC que de 110V AC. Il est cependant, par défaut, réglé pour être utilisé avec une tension de 220V AC. Dans le cas d'une utilisation en 110V AC, il est nécessaire, avant toute utilisation et branchement, de régler l'appareil sur cette tension d'alimentation via un switch interne.
Type de produitDAC R2R symétrique
Entrées1x USB-B
1x AES/EBU
1x Optique Toslink
1x SPDIF Coaxiale
1x I2S via HDMI
Sorties1x RCA
1x XLR symétrique
Taux d'échantillonnage supportésUSB (isolation galavanique) : PCM 32Bit 1536MHz, DSD DOP64-512, DSD Natif jusqu'au DSD1024
I2S :  PCM 32Bit 1536MHz, DSD Natif jusqu'au DSD1024
AES/EBU, Optique Toslink, SPDIF Coaxiale : PCM 24bit 192kHz, DSD DOP64
Sélection de l'entréeAutomatique
Mesure des sorties analogiques
PCM 48K NOSTHD +N : 0.0005% @ 1kHz (-106dB)
DNR : -127dB
Tensions de sorties : 2.5Vrms (RCA), 5Vrms (XLR)
DSD128XTHD +N : 0.0002% @ 1kHz (-114dB)
DNR : -115dB
Tensions de sorties : 1.25Vrms (RCA), 2.5Vrms (XLR)
général
Alimentation configurable220-230V 50/60Hz (fusible : 2A SB 5x20mm)
110-115 V 50/60 Hz (fusible : 4A SB 5x20 mm)
(câble d'alimentation non fourni)
Consommation d'énergie20W
Dimensions300 x 200 x 48mm
Poids3.5kg
Conditionnement1x DAC R2R Holo Audio CYAN 2
1x Câble USB-A vers USB-B
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
EntréesAES/EBU
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesI2S via HDMI
SortiesRCA
SortiesXLR
Puce DAC / ADCR2R LADDER DAC
Taux d'échantillonnage maxDSD1024
Taux d'échantillonnage max1536kHz
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
7 avis
Incroyable
En général les avis n'aiment pas le fait que le Cyan 2 ne laisse aucun choix de réglage, au contraire je trouve que c'est parfait vous avez le meilleur systématiquement sans passer par des menus et du bidouillage. En ce qui concerne la performance ce DAC est incroyable de pureté précision rapidité neutralité musicale! Il en coûte un peu mais le gain de qualité par rapport aux Teac Topping Marantz Gustard (de mes installations précédentes) est flagrant et jouissif. Merci Holo Audio
Cet avis a été posté pour HOLO AUDIO CYAN 2 DAC Symétrique R2R NOS 32bit 1536kHz DSD1024
What a DAC!
After reading a lot of reviews and videos... I made the jump from my sub 1.000€ to this one. A friend of mine was so kind to give me for comparing a +/- 2.500€ R2R DAC.
Apart from the none existing input selection and the on/off button... the Cyan 2 is just better sounding.
It's clearer, deeper soundstage, more control and dryer punch in the Bass and more detailed (less laid back).
A fantastic device from Holo Audio!
Un rapport performance sur prix absolument fabuleux
En remplacement d’un Zodiac Gold Antelope Audio âgé de 10 ans, j’ai été tenté par un Topping ou un SMSL autour de 1000 €.
Mais je trouve que la gamme change trop rapidement chez ces deux constructeurs.
Pour l’écart de prix, les excellents commentaires et différentes revues + la qualité de fabrication, je pensais que ce choix était relativement raisonnable.
L’absence de sélecteur ne me dérange pas pour mon besoin
Je l’ai fait tourner H24 pendant 140 h en suivant son évolution.
Là il commence à vraiment s’exprimer.
Mes composants en aval, dont des enceintes actives pro de 22 ans d’âge m’ont permis de facilement constater l’énorme bond qualitatif à l’écoute, comme constaté dans les autres avis.
Incroyable
Petit retour après une semaine d'utilisation. Ce DAC est tout simplement incroyable, il me donne le sourire aux lèvres à chaque démarrage en procurant une texture à la musique que je n'avais pas encore connue. Je reviens sur la connexion I2S qui est finalement meilleure que l'USB, de plus j'utilise un streamer RED de la même marque qui a une sortie I2S native. Bon, 2 petits bemols quand même, les leds frontales sont trop vives à l'oeil et l'écoute en DSD est inférieure au PCM. Pour finir la qualité de fabrication est hors normes, un petit exemple, le fusible utilisé pour la partie alimentation est un fusible en céramique, fil d'argent avec connecteurs plaqué or ; Holo n'a pas lésiné sur les pièces de qualité. Bravo
Top DAC
Ce dac n'a pas usurpé sa réputation. Dès la sortie de la boîte, le son est déjà magnifique. Un dac comme je les aime, sans options, sans afficheurs, sans volume, sans filtre. Bien manufacturé, solide procurant une scène sonore incroyable avec beaucoup de dynamisme et un spectre bien en place. J'ai été surpris par les aigus arrondis et surtout les basses propres et profondes et il n'est même pas rôdé. Testé en USB et I2S, j'ai préféré l'USB. Alors si vous recherchez un DAC R2R NOS qui mérite son prix, je vous le conseille vivement.
Holo Audio nous présente le grand frère de son DAC CYAN, le CYAN 2. Comme son prédécesseur, c'est...
