En achetant ce produit vous obtenez 223 points de fidélité
Ce produit a été remplacé par la nouvelle version, le HOLO AUDIO SPRING 3 LEVEL 2 DAC R2R.
DAC R2R DSD1024 / PCM1.536M
Le légendaire Spring (Asterion), référence incontournable des circuits de conversion R2R, revient dans une version largement optimisée avec horloge femtoclock, interfaces modifiées et une toute nouvelle structure de réseau de résistances offrant des mesures exceptionnelles.
Véritable chef-d'oeuvre de la conversion numérique vers analogique, le Spring II de chez Holo Audio embarque deux circuits en composants discrets (R2R DAC) distincts pour traiter séparément les signaux DSD et PCM et profiter du meilleur de ces deux technologies sans aucun compromis. Ce circuit dédié à la conversion des signaux encodés en DSD en fait le tout premier DAC R2R à supporter nativement les signaux DSD sans aucune conversion PCM préalable.
Cette version intègre une impressionnante panoplie d'interfaces I/O lourdement modifiées pour travailler au plus près de la réalité hardware de l'appareil et en tirer les meilleures performances audio. On y trouve ainsi une interface I2S quad-circuit ainsi qu'une interface USB pilotée par horloge femtoclock avec firmware exclusif offrant des performances 2 à 4 fois supérieures aux algorithmes XMOS U208 standards.
Le Spring II possède un circuit d'alimentation surdimensionné avec isolation des circuits numérique et analogique pour offrir un son d'une clarté exceptionnelle avec un niveau de bruit sous 0.2uV sur toute la bande 100kHz.
HOLO Spring Level 2
HOLO Spring Level 1
Télécommande
Oui
Non
Filtrage d'alimentation
Condensateurs Mundorf Evo SilverGold Oil
Condensateurs classiques
L'étage de conversion numérique vers analogique est constitué d'un double réseau de résistance (R2R DAC).
Le premier réseau est un montage R2R optimisé pour la conversion des signaux multibit (PCM) accompagné d'un réseau auxiliaire de compensation dynamique. Cette redondance permet d'outrepasser les limitations induites par la tolérance des composants et d'atteindre un niveau de précision qui nécessiterait autrement des résistances possédant une tolérance de 0.00005% !
Le sercond réseau est également un montage R2R optimisé pour la conversion numérique vers analogique des signaux encodés sur un bit (DSD).
Cette technologie, spécialement développée pour le Spring II, a été sobrement baptisée "Vector Step Resistor Network" par Holo Audio. Son principe consiste à dimensionner le réseau de résistances afin de lui permettre de convertir le signal en temps réel. Le circuit DSD se dispense ainsi de toute forme de tampon mémoire ou de technique de pré-conversion en signal multi-bit susceptible de provoquer une modulation supplémentaire et d'affecter le timbre des fichiers audio très haute définition.
Le Spring II est ainsi capable d'exploiter tous les avantages du format DSD sans aucun compromis sur la fidélité, une caractéristique unique à ce jour.
Chacun de ces deux réseaux de résistances est monté en structure entièrement symétrique avec positif sur la face supérieure du PCB et négatif sur la face inférieure pour redoubler de précision sans augmenter la taille du boîtier.
Le firmware intègre des modes de sampling variés pour offrir une solution de conversion flexible qui s'adaptera facilement à votre installation audio.
Le panneau des entrées propose toute la connectique nécessaire pour faire face à n'importe quel scénario d'intégration.
On y trouve une entrée AES/EBU, une entrée coaxial S/PDIF sur connecteur RCA ainsi qu'une entrée coaxial sur connecteur BNC. Un connecteur S/PDIF Optique Toslink est également disponible. Ces entrées supportent les échantillonnages de 44.1 à 192kHz - 24bit (PCM) et DOP64 (DSD).
L'entrée I2S sur connecteur HDMI est conforme au standard LVDS HDMI (Audio-GD, SIngxer...). Cette entrée est compatible avec les fréquences d'échantillonnage de 44.1kHz à 1 536M - 32bit (PCM) / DOP64-512 / DSD64-1024 (DSD natif).
Le Spring II possède en surcroit une entrée USB avec isolation galvanique et support natif des flux numériques jusqu'à DSD1024 et PCM1.536M. Cette particularité permet au Spring II de proposer deux entrées compatibles avec les fréquences d'échantillonnage extrêmes, là où l'essentiel des DACs très haut de gamme ne disposent que d'une entrée I2S - moins standard - à cet effet.
Le DAC Spring II L2 propose une sortie stéréo analogique symétrique sur connecteur XLR 3-pôles ainsi qu'une sortie stéréo analogique asymétrique sur connecteur RCA.
L'étage de sortie fonctionne intégralement en pure class A.
Il s'agit d'un DAC pur (pas de contrôle de volume ou d'atténuation). Les sorties devront donc être reliée à un préamplificateur, un amplificateur intégré ou des enceintes actives avec atténuation ajustable.
L'appareil embarque son propre étage d'alimentation linéaire régulée avec transformateur torique Cuivre 5N. Des excellents condensateurs Mundorf Evo SilverGold Oil Capacitors sont en charge du filtrage de l'alimentation et bloquent efficacement les bruits parasites issus des diverses interférences et fluctuations du réseau électrique.
Une épaisse plaque d'aluminium sépare l'étage d'alimentation des étages de conversion numérique / analogique et assure un signal exempt de toute perturbation. De même, les étages numériques et analogiques passent par des unités d'alimentation isolées afin de préserver toute la finesse sonore du Spring II.
L'appareil affiche ainsi un taux de réjection d'ondulation d'alimentation exceptionnel dépassant les 110dB avec un niveau de bruit inférieur à 0.2uV sur toute la bande 100Khz.
le Spring II est livré avec sa télécommande élégante et robuste, reprenant les dorures cuivrées propres à la marque.
Cette dernière est capable de contrôler confortablement l'appareil dans ses fonctions les plus courantes : activer et désactiver l'oversampling, muter / demuter l'audio, faire varier l'affichage de l'écran, sélectionner l'entrée ainsi que la sortie active.
Caractéristiques | |
Type | DAC |
Technologie de conversion | R2R |
Entrées | USB-B (USB3) Coaxial SPDIF RCA Coaxial SPDIF BNC AES/EBU Optique Toslink I2S HDMI (LVDS) |
Sorties | Stéréo asymétrique (RCA) Stéréo symétrique (XLR) |
SNR | PCM : -120dB DSD : -126dB |
Niveau en sortie (RMS) | Asymétrique RCA : 2.5V Symétrique XLR : 5V |
Sensibilité d'entrée | Coaxial : 75Ω Optique : 19dBm |
Fréquence d'échantillon | S/PDIF : 44.1 - 192kHz / DOP64 USB : 44.1 - 384kHz / DSD1024 I2S : 44.1 - 384kHz / DSD1024 |
Compatibilité USB | Windows, Mac, Linux |
Consommation électrique | 40W |
Dimensions | 430 x 300 x 55mm |
Poids | 8.5kg |
Le câble secteur n'est pas fourni.
Contenu du paquet | |
DAC R2R Spring 2 L2 | x1 |
Câble USB | x1 |
Télécommande HoloAudio | x1 |
Entrées | I2S via HDMI |
Entrées | Optique Toslink |
Entrées | BNC |
Entrées | Coaxial SPDIF |
Sorties | RCA |
Sorties | XLR |
Puce DAC / ADC | R2R LADDER DAC |
Taux d'échantillonnage max | DSD1024 |
Couleur | Autres |
Fonction réseau | Non |
Télécommande | Oui |
