IFI AUDIO ZEN ONE SIGNATURE DAC Burr Brown XMOS Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le iFi Audio Zen One Signature utilise l'étage DAC du Zen DAC V2, tout en y ajoutant des entrées SPDIF (optique et coaxial) en complément du port USB, ainsi que la technologie Bluetooth du Zen Blue V2. Il en profite pour ajouter des améliorations du circuit pour offrir un produit particulièrement complet et performant dont pourra profiter l'ensemble de votre système audio
En achetant ce produit vous obtenez 34 points de fidélité
Référence : 16298
349,00 €TTC
290,83 € HT
iFi Audio Zen One Signature DAC Burr Brown XMOS Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256 MQA
Un véritable hub audio pour la maison
Le Zen One Signature est le premier produit de la gamme Zen DAC à supporter d'aussi nombreux taux d'échantillonnages : PCM jusqu'à 32bit 384kHz, DSD jusqu'au DSD256, MQA 384kHz et Bluetooth jusqu'à 96kHz.
Bluetooth HD
Grâce à sa puce Qualcomm QCC5100 et en association avec les circuits propriétaires iFi Audio, le Zen One Signature est capable d'offrir une expérience musicale en Bluetooth 5.1 de très haute qualité. Par ailleurs, il supporte l'ensemble des codecs de transmission haute résolution actuels : aptX, aptX Low Latency, aptX Adaptive et aptX HD, LDAC et HWA ainsi que LHDC sont donc pris en charge.
À la pointe du numérique
Le Zen One Signature embarque donc un véritable concentré de technologie afin de lui permettre de fournir des performances d'exception. On y retrouve un DAC True Native Burr Brown supportant les flux haute résolution, une interface USB XMOS 16 cœurs capable de décoder le MQA, une horloge GMT femtoseconde améliorée et un filtre numérique custom pour éliminer le jitter, le tout accompagné d'une connectique complète.
Symétrique & Sorties analogiques
Le circuit symétrique et l'élément de base de la gamme Zen. Le Zen Signature One reprend donc cette architecture en utilisant des composants audio high-end afin d'atténuer au maximum le niveau de distorsion de l'appareil.
Par ailleurs, il propose en sortie analogique du Jack 4.4mm symétrique et du RCa stéréo asymétrique. Il pourra donc être associé à la plupart des amplificateurs, préamplificateurs, amplificateurs casque ou enceintes actives.
Signature Serie
La gamme Signature de iFi Audio intègre toujours des composants haut de gamme :
  • Horloge femtoseconde à faible jitter.
  • Interface USB XMOS 160 cœurs 2000MIPS pour une grande puissance de calcul.
  • Condensateurs C0G pour une haute linéarité et d'excellentes caractéristiques de température et fréquences.
  • Résistances MELF haute précision et faible bruit.
  • Inducteurs Taiyo Yuden et Murata pour une faible impédance de l'étage d'alimentation.
  • Antenne à haut gain pour une distance de transmission accrue.
Type de produitDAC
Puce DACBurr Brown
Entrées1x USB-B 3.0
1x Coaxial
1x Optique Toslink
Bluetooth 5.1
Sorties1x RCA stéréo asymétrique
1x Jack 4.4mm symétrique
1x Coaxial
Taux d'échantillonnages supportésPCM jusqu'à 32bit 384kHz
DSD jusqu'au DSD256
DxD jusqu'à 384kHz
MQA
Codecs Bluetooth supportésSBC, AAC, LHDC/HWA, aptX, aptX LL, aptX HD, aptX Adaptive, LDAC
Puce BluetoothQualcomm QCC5100
Réponse en fréquence5Hz - 80kHz ±3dB
Niveau de sortieSymétrique : 4V
Asymétrique : 2V
Impédance de sortieSymétrique : ≤ 72Ω
Asymétrique : 36Ω
SNR-105dB(A) @ 0dBFS
THD+N< 0.002% @ 0dBFS
Tension d'alimentation5VDC
ConsommationHors signal : ~0.7W
Signal max : ~1W
Dimensions158 x 100 x 35mm
Poids485g
Package1x iFi Audio Zen One Signature
1x Adaptateur secteur
1x Antenne Bluetooth
1x Câble RCA
1x Câble USB
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesBluetooth
EntréesUSB
EntréesOptique Toslink
SortiesCoaxial SPDIF
SortiesRCA
SortiesJack 4.4mm
Puce DAC / ADCBurr Brown
Taux d'échantillonnage maxMQA
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
Parfait pour mes oreilles
Ce Dac associé avec le Zen stream me comble de bonheur. Il produit un son vraiment raffiné, loin du son analytique que j’ai pu avoir avec d’autres appareils. Il a certes une très mauvaise presse au niveau des mesures mais franchement c’est à se demander si il faut uniquement acheter en se référent uniquement aux mesures….je ne comprends pas pourquoi cette marque est d’une part dénigrée sur certains site technique et encensée par certains audiophiles.
Cet avis a été posté pour IFI AUDIO ZEN ONE SIGNATURE DAC Burr Brown XMOS Bluetooth 5.0 32bit 384kHz DSD256 MQA
Le iFi Audio Zen One Signature utilise l'étage DAC du Zen DAC V2, tout en y ajoutant des entrées SPDIF (optique et...
