KHADAS TONE2 DAC ES9038Q2M 768kHz DSD512 Noir
Le Tone2 est la seconde génération de Tone Board. Après un premier modèle réussi, Khadas revient avec une version revue qui intègre les retours utilisateurs de la première occurrence. Ici, un module DAC ESS ES9038Q2M a été couplé à quatre amplificateurs opérationnels, deux OPA1612, et deux RT6862. Le boîtier en aluminium du Tone2 intègre un bouton de contrôle du volume hybride numérique/analogique, vous permettant de vous appuyer entièrement sur l'atténuation analogique du signal pour une reproduction sonore précise.
En achetant ce produit vous obtenez 16 points de fidélité
Référence : 18781
165,00 €TTC
137,50 € HT
Derniers articles en stock !
KHADAS TONE2 DAC ES9038Q2M 768kHz DSD512: Vue de devant
Le Khadas Tone2 est la seconde génération de Tone Board. Après un premier modèle réussi, Khadas revient avec une version revue qui intègre les retours utilisateurs de la première occurrence. Ici, un module DAC ESS ES9038Q2M a été couplé à quatre amplificateurs opérationnels, deux OPA1612, et deux RT6862.
Les connecteurs d'entrées sont situés sur la façade arrière du boîtier. On y trouve un connecteur SPDIF (coaxial), ainsi que deux ports USB-C. Avec ce double port, vous pouvez connecter une alimentation linéaire de 5V au deuxième port USB-C tout en ayant une transmission de données via le premier port USB-C, permettant une exellente isolation des interférences que pourrait produire l'alimentation.
Enfin, Khadas a ajouté une sortie RCA symétrique, une première dans l'industrie. Ces nouveaux ports RCA ont trois broches de signal au lieu de deux, tout en conservant la même taille et la même forme que les ports RCA ordinaires, permettant d'assurer la compatibilité avec les câbles RCA traditionnels.
KHADAS TONE2 DAC ES9038Q2M 768kHz DSD512: Vue de derrière
Type de produitDAC
Entrées1x USB-C (USB Data ou alimentation)
1x USB-C (I2S Data ou alimentation)
1x SPDIF coaxial
Sorties1x RCA stéréo hybride symétrique / asymétrique
Sortie RCA Sysmétrique THD+N0.000126% (-118dB)
Sortie RCA Asymétrique THD+N0.000158% (-116dB)
AlimentationDC 5.0V
Impédance de sortieSortie RCA Sysmétrique: 200 Ohms
Sortie RCA Asysmétrique: 100 Ohms
Taux d'échantillonnages supportésUSB : PCM jusqu'à 768KHz 32bit, DSD natif jusqu'au DSD512
Coaxial : PCM jusqu'à 192KHz 24bit
CompatibilitéWindows 7, 8, 10, 11 (Khadas USB ASIO driver requis)
MacOS
Linux (Avec noyau compatible UAC2)
Android (Fonction USB OTG supportée)
iPadOS
Package1x Khadas Tone2 Noir
1x Cable USB-C vers USB-C
Poids net100g
EntréesCoaxial SPDIF
EntréesUSB
SortiesRCA
Puce DAC / ADCES9038Q2M
Fonction réseauNon
TélécommandeNon
KHADAS TONE2 DAC ES9038Q2M Symétrique 32bit 768kHz DSD512 Noir
Le Tone2 est la seconde génération de Tone Board. Après un premier modèle réussi, Khadas...
